Michiamano utente attivo
Iscritto: 10 Feb 2008 Messaggi: 1234
Inviato: Ven 05 Lug, 2013 10:13 am Oggetto: Cambio PC...ma salvare...programmi etc... Help! |
Innanzitutto un Buon Giorno ed un Saluto a tutti.
Un amico dovrebbe cambiare un Pc con uno un po' piu' nuovo che gli ho assemblato...ma dovrei riutilizzare lo stesso Hd.
Devo formattargli l' HD anche perche', il vecchio PC si inchiodava, avendo l 'HD completamnte pieno, "carico di robaccia" e quindi il S.O. che e' tutto sballato, compresi i file di registro...che non sanno piu' che pesci prendere...essendo stati scritti, riscritti, cancellati ecc...
Questo amico, pero', mi mi ha chiesto di salvargli tutti i programmi che ha dentro, compreso il sistema operativo che non ha su dischetto che ha perso, nonche' dei dati.
x formattare l'HD anche con disco messo su box esterno, e recuperare i dati non ho problemi, forse, nemmeno per ristallargli il S.O. di cui recupererei la licenza sull'etichetta del vecchio PC....ma rinane il "tragicico"....ovvero il recupero dei programmi....
prima di formattare....che devo fare e come per recuperare i programmi?....che programmi posso utilizzare e che cartelle salvare?...Help me!
Come posso fare?
Anticipatamente ringrazio...aspettando Vs. lumi!
Grazie Infinite!
Peppe |
_Alex_ staff tecnica
Iscritto: 22 Ago 2004 Messaggi: 5344
Inviato: Ven 05 Lug, 2013 3:21 pm Oggetto: |
E' un'operazione che non ha senso, molti si limitano a copiare la sottodirectory relativa di C:\Programmi ( o Program files), ma ti perdi le dll nel sistema e le chiavi del registro di configurazione.
In sostanza ti conviene riprocurarti i programmi da capo e reinstallarli da 0.
In ogni caso qualcosa si può fare, poiché il problema che indichi è solitamente dovuto ad incasinamenti del registro di configurazione puoi provare a pulirlo con Ccleaner o la nuova versione di Regseeker (che funge anche sotto Seven), così non devi formattare.
Quando installerai l'Hd sul nuovo pc dovrai solo reinstallare i driver dei nuovi hardware. _________________
Blind utente attivo
Iscritto: 03 Lug 2011 Messaggi: 543 Località: Pisa
Inviato: Sab 06 Lug, 2013 9:50 am Oggetto: |
Dall'HD puoi salvare foto, video e documenti vari e metterli al sicuro...
Poi una volta riassemblato il nuovo PC, col CD o DVD del sistema operativo, si fa il boot, si formatta, se necessario si creano delle partizioni, si installa il SO, si installano i driver (preventivamente scaricati da internet aggiornati all'ultima versione), si installano i programmi necessari all'utente che dovrà utilizzare il PC (i programmi che usano gli altri non è detto servono anche a me!!!) scaricati da internet, ultima versione.
Non esiste al mondo di salvare un sistema operativo!!! Tanto più che è pure incasinato!!! Se funzionasse bene non ci sarebbe l'esigenza di formattare e ripartire da zero... _________________ Fotocamera: Canon PowerShot G1x Mark2.
http://www.facebook.com/andreabarsotti80
https://www.instagram.com/andrea.barsotti.520/
https://www.youtube.com/channel/UCFVfraOD7oahcbdNpRWrWzQ
Inviato: Sab 06 Lug, 2013 11:56 am Oggetto: |
Mi autoquoto:
Citazione: | E' un'operazione che non ha senso, molti si limitano a copiare la sottodirectory relativa di C:\Programmi ( o Program files), ma ti perdi le dll nel sistema e le chiavi del registro di configurazione.
In sostanza ti conviene riprocurarti i programmi da capo e reinstallarli da 0. |
Poi ho solo suggerito una soluzione molto di emergenza... _________________
Luigi T. utente attivo
Inviato: Dom 07 Lug, 2013 5:32 pm Oggetto: |
Più che altro si potrebbe fare l'immagine del sistema operativo, quindi compresi i programmi installati, se non fosse che ormai è incasinato, il che vale a dire copiare anche il casino (per così dire).
Salva i dati, formatta, reinstalla il s.o. e amen. Ti consiglio di creare una nuova partizione apposita per i dati, in modo da non avere problemi casomai il s.o. non funzionasse più o avesse problemi. _________________ Canon 5D3 [Tamron 24-70mm f/2.8 VC] [EF 50 f/1.8 STM] [EF 135 f/2L USM] [EF 70-200 f/4L IS USM] BG-E11 430exII
Flickr | Facebook |
Inviato: Lun 08 Lug, 2013 9:50 am Oggetto: |
Inafatti, di soluzione ce ne son poche, era, alla fine quanto sapevo io, ma ne volevo la certezza.
Grazie comunque, un salutone a tutti!
Peppe |
d.Mino utente attivo
Iscritto: 30 Apr 2007 Messaggi: 1016 Località: Genova - Molassana
Inviato: Lun 08 Lug, 2013 11:14 am Oggetto: |
Non riesci a salvarti i programmi installati ( a meno di quelli standalone che stanno su di una unica cartella ) ci voglio i cd di installazione.
Il SO non puoi portarlo perche' cambi l'hardware e mi sembra impossibile che riesca ad andare tutto bene.
Ti consiglio di salvare il tutto con programmi come acronis o magari ne trovi gratuiti che facciano un'immagine del disco in modo che tu possa tornare daccapo.
Mino _________________ LIGURIA@Photo4U |
