esposizione
Dudanski
Iscritto: 07 Ott 2012
MessaggioInviato: Mar 26 Mar, 2013 3:40 am    Oggetto: esposizione Rispondi con citazione
ciao a tutti. come devo regolare gli iso sulla macchina fotografica quando utilizzo un rullino da 800 per degli scatti in interno con non troppa luce? e per un esterno con sole? stessa domanda quando si usa un rullino da 1600 o 3200. più che altro vorrei capire il ragionamento da fare in modo da cavarmela poi da solo nelle varie situazioni. grazie!
Mauroq
Iscritto: 14 Apr 2006
MessaggioInviato: Mar 26 Mar, 2013 6:48 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Alcune macchine leggono gli iso direttamente sul rullo, pertanto senza impostare manualmente, questo vuol dire che manualmente gli iso andrebbero impostati come da rullo.
Almeno cosi ricordo, poi se uno vuole fare il creativo....
Per un esterno col sole userei un rullo con iso adatti, non certo 800 che ti costringerà ad avere un diaframma chiuso.
Ps. è mattina presto e il rischio che dica cavolate è altissimo Very Happy
il mio sito
_Alex_
staff tecnica
Iscritto: 22 Ago 2004
MessaggioInviato: Mar 26 Mar, 2013 7:00 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Nessuna cavolata, il riconoscimento automatico avviene tramite il codice Dx, ma è prerogativa di fotocamere "moderne" (per modo di dire, la mia Yashica Mp-108 di inizio anni 80 già lo leggeva).
Se non lo supporta c'è senz'altro una ghiera da impostare per ottenere l'effetto voluto, come si usa dipende dalla fotocamera.
Ovviamente questa impostazione condiziona il funzionamento dell'esposimetro, che poi darà l'impostazione corretta (nei suoi limiti di funzionamento).
Per gli iso al sole qualcuno consiglia addirittura di alzarli allo scopo di ridurre il contrasto già eccessivo causato dal sole, ma questo poi costringe a mettere davanti agli obiettivi dei filtri Nd.
Si parla di pellicola ovviamente, perché in digitale otteniamo l'effetto opposto, ovvero ad iso più alti corrisponde un maggiore contrasto.
il signor mario
Iscritto: 01 Ago 2006
MessaggioInviato: Mar 26 Mar, 2013 7:46 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Con la pellicola è diverso dal digitale, solitamente si mantengono gli ISO del rullo, è possibile "tirare" la pellicola impostando ISO più elevati, non è possibile con il negativo colore, ma questo richiede tempi di sviluppo diversi.
Quindi rullo da 800 imposterai 800 ISO sulla ghiera degli ISO (potresti trovarla in ASA o DIN) se non dovessoro bastarti potrai, ricordando che non vale per il negativo colore, impostare 1600 e informare il laboratorio, o modificare lo sviluppo se fai da te, dell'avvenuto cambiamento.
Stesso discorso per tutte le sensibilità.
Ricorda che eventuali cambi di sensibilità devono essere applicati a tutto il rullino, in altre parole il rullino deve essere impressionato tutto alla stessa sensibilità.
Dudanski
MessaggioInviato: Mar 26 Mar, 2013 4:26 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
quindi se ho capito bene usando solo rullini negativi non posso e non devo far altro che impostare sulla macchina fotografica gli iso corrispondenti alla pellicola che sto usando? ma se li tiro cosa succede? credevo che potessi modificare gli iso sulla macchina per ogni singolo scatto a seconda delle esigenze (per avere un tempo più o meno lungo lasciando inalterata l'apertura del diaframma). con quelli da 1600 e 3200 allora dovrò scattare quasi unicamente in interni o con poca luce?
il signor mario
MessaggioInviato: Mar 26 Mar, 2013 4:38 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Esatto!
La pellicola non è un sensore dove ogni singolo scatto è cosa a sé quindi se imposti una determinata sensibilità, e anche con il BN o con le diapositive è bene lasciare quella nominale, quella sensibilità vale per tutto il rullino.
Considerate le notevoli differenze tra fotografia argentica e digitale, quindi non solo quella di cui stiamo discutendo, ti consiglierei, se davvero ti interessa l'analogico, la lettura di un manuale che tratti di fotografia argentica.
milladesign
Iscritto: 19 Lug 2007
MessaggioInviato: Mar 26 Mar, 2013 6:07 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
semplificando: la pellicola ha dei tempi di sviluppo. se esponi alla sensibilità nominale tutto ok, se tiri il rullino di uno stop fondamentalmente stai dicendo alla macchina di sottoesporre di uno stop. come si recupera l'esposizione corretta: allungando i tempi di sviluppo.
se invece hai necessità di fare il contrario perchè per esempio sei nel sahara a mezzogiorno ma hai con te solo un rullino da 400 e te ne servirebbe uno da 50, sovraesponi tutti gli scatti (nello specifico di 3 stop) e poi riduci i tempi di sviluppo.
come ha detto mario, ovviamente il trattamento deve essere uguale per tutta la striscia di negativo, altrimenti il gioco non funziona.
Giorgio
