Profilo icc, carta o stampante?
conte666
Iscritto: 02 Gen 2010
MessaggioInviato: Mar 12 Feb, 2013 9:01 pm    Oggetto: Profilo icc, carta o stampante? Rispondi con citazione
Ciao sa tutti. Sono in fase di studio della gestione colore. C'è una cosa, una delle tante in realtà, che non ho capito. Supponendo di stampare delle foto presso un laboratorio che mi indica i profili icc della stampante e della carta per il soft proofing, in fase di salvataggio del file quale dei due profili devo assegnare all'immagine?
Nikon D700 - Nikon D70s - Fuji x-e1 - tamron 17.35 F2.8-4 - nikon 35 AFD F2 - tamron 24 70 2.8 VC - tamron 70 200 2.8 VC - NIKON AFD 105 F2 DC
milladesign
Iscritto: 19 Lug 2007
MessaggioInviato: Mar 12 Feb, 2013 9:33 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
quello della stampante, quello della carta ti serve per il soft proofing a video
Giorgio
rednax
Iscritto: 13 Nov 2008
MessaggioInviato: Mar 12 Feb, 2013 9:48 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
non quoto..... ti consiglio di lavorare, partendo da monitor calibrato in sRGB e salvare con tale formato. il profilo ICC lo usi per capire cosa ti aspetta in fase di stampa, diciamo per fartene un idea, e controllare il fuori gamma.
milladesign
MessaggioInviato: Mar 12 Feb, 2013 9:51 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
io invece quoto te, nel senso che anche io preferisco questa strada, ovvero consegna del file in srgb e ulteriori "maneggi" a cura di chi stampa.
il fatto che tu lo confermi, che se non ricordo male ti occupi di stampa digitale, mi rincuora
Giorgio
rednax
MessaggioInviato: Mar 12 Feb, 2013 10:10 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
ho lavorarto per qualche anno in un lab e usavamo solo sRGB oppure abobeRGB per stampe a plotter a getto!
conte666
MessaggioInviato: Mar 12 Feb, 2013 10:21 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Grazie a tutti per la risposta.
Io ho calibrato il monitor, anche se non è certamente il top, diciamo che copre, almeno questo è ciò che dicono i produttori, uno spazio un po' più ampio dell'srgb, più o meno il 75% di adobergb. Nel lab di stampa che ho guardato oggi, consigliavano di assegnare i loro profili che si possono scaricare dal loro sito, oppure, per i meno esperti di inviare il file in adobergb.
Quindi, riassumendo, nel caso volessi assegnare un profilo, comunque, dovrei assegnare quello della stampante e non quello della carta?
jbrembat
Iscritto: 18 Lug 2004
MessaggioInviato: Gio 14 Feb, 2013 10:37 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Un profilo di stampa è sempre relativo a :
stampante+inchiostri+carta.
Se uno dei 3 elementi viene modificato il profilo non è più valido.
Jacopo
Canon EOS 400D + BG-E3, Sigma 17-70mm f/2.8-4.5 DC Macro, Canon 70-200mm f/4 L USM, Canon EF 50mm f/1.8 Il mio Album
AleZan
coordinatore
Iscritto: 16 Giu 2006
MessaggioInviato: Gio 14 Feb, 2013 1:54 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Esatto. Normalmente quando scarichi un profilo da un lab. questo non si riferisce alla sola stampante (e agli inchiostri), ma all'accoppiata con uno specifico tipo di carta.
Giusto per non far nomi, Digitalpix permette al fotografo di scegliere tra un invio delle immagini con un profilo colore standard, oppure già convertite nel loro profilo colore per uno specifico tipo di carta (e stampante).
Io ho usato entrambe le modalità con buonissimi risultati.
Va notato che allegare il loro profilo colore appesantisce notevolmente il file, avendo il loro profilo una dimensione di alcune centinaia di Kb. Ciò naturalmente rallenta l'upload nel caso di invio in stampa di molte immagini.
La conversione nel loro profilo colore può essere utile nel caso di immagini con colori a rischio di fuori gamut. Nel processo di conversione Photoshop tende a riportare "dentro" tutto quello che sta "fuori" dal gamut, e quindi a riportare tutti i colori entro i limiti della macchina che stamperà le foto.
Naturalmente fare questo processo "in casa" invece di farlo fare al laboratorio permette un maggior controllo.
conte666
MessaggioInviato: Gio 14 Feb, 2013 2:06 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Grazie ancora a tutti.
In effetti ho colmato un altro vuoto grazie a voi.
Intanto mi sono visto digitalpix ed ho scaricato il profilo per la carta che, almeno stando alle descrizioni, mi potrebbe interessare di più.
Una cosa che ancora non sono riuscito a trovare on line è un laboratorio di stampa che usi la carta hahnemuhle...
Ne conoscete qualcuno? Ero curioso di provarla...
Comunque se sapete indicarmi qualche altro lab valido ve ne sarei grato. Non mi importa molto del prezzo.... non stampo molte foto e per quelle poche che stampo posso spendere anche qualcosa in più...
jbrembat
MessaggioInviato: Gio 14 Feb, 2013 3:50 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
La conversione da un profilo ad un altro porta sempre i colori all'interno del gamut di destinazione. Le modalità differiscono tra intento relativo e percettivo.
PhotoShop non mi risulta che abbia alcun algoritmo di gamut mapping ed il "gamut warning" non è affidabile.
Nessuna possibilità con PhotoShop, se non quella di affidare il compito ai profili.
Jacopo
SlowPrint
Iscritto: 28 Mar 2013
MessaggioInviato: Gio 28 Mar, 2013 10:18 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Attenzione che caso mai devi convertire al profilo di stampa, non assegnare!
Nel primo caso cambieranno i numeri RGB mentre i valori colorimetrici resteranno immutati o cambieranno leggermente a seconda dell'intento e dell'immagine per quanto lo consente il nuovo gamut.
Invece se assegni un profilo, i valori RGB non cambiano, ma cambia il tag che "dichiara" il profilo dell'immagine e cioè la "chiave di conversione" da RGB a valori colorimetrici (Lab per esempio) e quindi cambia completamente l'aspetto dell'immagine.
Io comunque ti consiglio di non convertire al profilo di stampa, lascialo fare al lab.
Se possibile sarebbe molto meglio lavorare e mandare l'immagine in TIFF a 16 bit in ProPhoto che è l'unico spazio colore che consente di sfruttare tutto il Gamut delle stampanti professionali. I laboratori Fine Art sono attrezzati per lavorare in questo modo.
Stampatore Fine Art
www.slowprint.it
astro1
Iscritto: 11 Gen 2010
MessaggioInviato: Mer 10 Apr, 2013 3:35 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Sono parecchi i "laboratori" che usano quella marca di carta, si tratta di carta per stampa Fine Art con peculiarità molto particolari.
In questo 3d http://www.photo4u.it/viewtopic.php?t=580115 trovi degli spunti interessanti su questo tipo di stampa. E non sapendo se se può deliberatamente fare il nome di essercizi commerciali ti invito se sei interessato a contattarmi in MP.
SlowPrint
MessaggioInviato: Gio 11 Apr, 2013 9:41 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Hannemüle in realtà non è una carta, ma una cartiera che produce decine di carte diverse, suddivise in Lucide, Matte e Tele. Sono tutti prodotti di altissima qualità che un laboratorio serio non può non avere.
Stampatore Fine Art
www.slowprint.it
