Ottiche tipo G e Nikon F100
MarcoDoDo
Iscritto: 26 Nov 2008
MessaggioInviato: Gio 24 Gen, 2013 9:33 pm    Oggetto: Ottiche tipo G e Nikon F100 Rispondi con citazione
Buonasera a tutti, ammetto la mia ignoranza, ma non conosco questo tipo di ottiche. Al momento uso una D300 e una F100, sto per prendere una D700 e vorrei accompagnargli anche una lente, magari un 24-70 Smile però è tipo G e volevo sapere se riesco ad utilizzarlo anche con la pellicola, magari non con la FM, ma con la F100 si.
Voi cosa mi dite?
milladesign
Iscritto: 19 Lug 2007
MessaggioInviato: Gio 24 Gen, 2013 9:48 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
sì, sulla F100 vai tranquillo
Giorgio
xdiablox
Iscritto: 01 Nov 2007
MessaggioInviato: Gio 24 Gen, 2013 10:41 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
F6, F5 e F100 senza problemi.
F80 e F65 con qualche minore limitazione.
freddycream
Iscritto: 06 Ago 2007
MessaggioInviato: Ven 25 Gen, 2013 10:19 am    Oggetto: Rispondi con citazione
mah le ottiche G le uso sulla F80 e non mi sono mai accorto di nessuna limitazione a dire il vero
un po' di cose...
Max Stirner
Iscritto: 09 Dic 2004
MessaggioInviato: Ven 25 Gen, 2013 11:02 am    Oggetto: Rispondi con citazione
f80 E F65 nessuna limitazione. 70/90/90x limitato al program, F60/f55 compatibile con le pochissime lenti g non afs (la f55/f60 è incompatibile con le ottiche motorizzate, l'inverso delle entry level odierne).
Ultima modifica effettuata da Max Stirner il Ven 25 Gen, 2013 11:24 am, modificato 1 volta in totale
milladesign
MessaggioInviato: Ven 25 Gen, 2013 11:09 am    Oggetto: Rispondi con citazione
su 70 e 90 se non sbaglio oltre al program va anche la S
Giorgio
Max Stirner
MessaggioInviato: Ven 25 Gen, 2013 11:23 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Si anche l's dovrebbe andare (non mi ricordo però).
Ultima modifica effettuata da Max Stirner il Ven 25 Gen, 2013 11:52 am, modificato 1 volta in totale
bandolero
Iscritto: 15 Apr 2008
MessaggioInviato: Ven 25 Gen, 2013 11:51 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Confermo nessuna limitazione per la F65...funziona tutto anche lo stabilizzatore...
Nikom D300s/ Olympus Epl-1
MarcoDoDo
MessaggioInviato: Ven 25 Gen, 2013 2:32 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Grazie, allora posso andare tranquillo con il 24-70, basta solo trovare due lire Very Happy
davideanastasia
Iscritto: 19 Gen 2012
MessaggioInviato: Ven 25 Gen, 2013 5:22 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Meraviglia di macchina la F100... praticamente non ha nulla da invidiare alle odierne digitali di fascia alta.
Davide Anastasia
Flickr | RedBubble
Sviluppatore principale di Luminance HDR, software gratuito per la creazioni di immagini HDR: http://qtpfsgui.sourceforge.net/
d.kalle
Iscritto: 29 Mgg 2008
MessaggioInviato: Ven 25 Gen, 2013 8:52 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
La F100 e' la D700, cambia solo il mezzo ricevente l'immagine. Wink
Max Stirner
MessaggioInviato: Ven 25 Gen, 2013 9:04 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Attenzione la F100 è una signora reflex ma ai tempi le preferii la f6, oltre che pr l'affare che riuscci a fare, per una funzione molto importante per me, il sollevamento manuale dello specchio assente nella f100.
ros78
Iscritto: 03 Ago 2007
MessaggioInviato: Ven 05 Apr, 2013 8:03 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
scusate Volevo chiedere una cosa ho venduto una f100 ora la persona mi dice che quando monta ottiche con cpu gli viene fuori il messaggio fEE in varie modalità tra cui la program. sapete dirmi quali limitazioni ha la f100 con le varie ottiche o nel caso cosa potrebbe non andare nella macchina...a me sto difetto non lo aveva mai fatto anche se l'ho usata con un 50mm af senza cpu (quello con ghiera diaframmai" ..prima di rimborsarlo vorrei essere sicuro che sia un problema effettivamente della macchina.
grazie per le risposte
nikon d7000
Nikon 16-85
d.kalle
MessaggioInviato: Ven 05 Apr, 2013 8:22 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Chiude l'obiettivo alla minima apertura?
milladesign
MessaggioInviato: Ven 05 Apr, 2013 8:30 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
la ghiera dei diaframmi va chiusa alla minima apertura e bloccata con l'apposito cursore (anche se quest'ultimo passaggio non è indispensabile, è comodo per evitare aperture accidentali). il diaframma poi viene comandato dalla ghiera posta sul corpo macchina.
non ricordo se da menù c'è la possibilità di usare la ghiera posta sull'obiettivo in modalità M e A.
Giorgio
ros78
MessaggioInviato: Ven 05 Apr, 2013 8:37 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
ho un aggiornamento
mia ha detto che leottiche in suo possesso sono le seguenti:
sigma 24/60 2.8 EX DG D
NIKON 35-70 3.3/4.5 af
Tamron af asferical 28/200 3.8/5.6
mi ha detto inoltre che gli vanno sono in modalita a priorita di diaframmi e in manuale.
La mia domanda è con queste ottiche è normale? o c'e' un problema alla macchina?
nikon d7000
Nikon 16-85
milladesign
MessaggioInviato: Ven 05 Apr, 2013 8:40 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
come sopra, se non chiude il diaframma al valore minimo la macchina non lo può comandare (come anche succedeva su f90, f801 ecc.). hai verificato che faccia così?
Giorgio
ros78
MessaggioInviato: Ven 05 Apr, 2013 8:44 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
si ha detto che lo ha fatto ma gli continuava a dare errore fEE
nikon d7000
Nikon 16-85
milladesign
MessaggioInviato: Ven 05 Apr, 2013 8:46 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
ho verificato: funzione 22 del csm (custom settings menu), consente di scegliere se controllare il diaframma dal corpo macchina - valore di default 0 - oppure dall'obiettivo - valore custom 1.
Giorgio
ros78
MessaggioInviato: Ven 05 Apr, 2013 8:50 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
in parole piu semplice?
nikon d7000
Nikon 16-85
