1D nel freezer.
irishman
Iscritto: 02 Giu 2007
MessaggioInviato: Dom 20 Gen, 2013 6:01 pm    Oggetto: 1D nel freezer. Rispondi con citazione
Ciao gente. La prossima settimana userò la mia 1D4 a Montecarlo e li c'è freddo, ma per quello che so la macchina è fatta per lavorare anche a meno 45°C. Mi preoccupa la prestazione della batteria. Mi hanno detto che ci saranno circa -10°C e mi chiedevo quanto effettivamente la prestazione diminuisse. Ora come ora con una carica ci faccio anche 1500 scatti.
Che precauzioni posso prendere? Dovrò fotografare il passaggio di circa 300 automobili a intervalli regolari, ma credo che spegnere la macchina di volta in volta sia addirittura peggiore per il consumo? Sicuramente la tengo al caldo.
Grazie!
Fuji S5600 + wideangle converter. Powershot sx210 IS + Eos400D + Eos5D + Eos1D4, EF 17 40 4L, Samy 8 3.5 , Samy 16 2, EF 28 1.8, EF 40 2.8, EF 50 1.4, EF 85 1.8, EF 70 200 4L, 2x 430EXII, 2x580EXII, Phottix StratoII Multi . Ho bisogno di un obiettivo 12 300mm f/1.4, che a tutta apertura sia nitidissimo ed a tutte le focali abbia la qualità di un fisso. Ah.. USM anche, ma non mi interessa lo stabilizzatore.
bafman
Iscritto: 24 Set 2005
MessaggioInviato: Dom 20 Gen, 2013 6:30 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
in pillole:
- le specifiche sulle condizioni operative non si spingono mai a -45 gradi... non avrai comunque ragionevolmente alcun problema a -10 (e neppure a -20)
- da una batteria fresca mi aspetterei che con quel freddo ti abbandoni alla metà degli scatti che fai di solito o poco più. darei per scontato di avere batterie di scorta, eviterei le raffiche lunghe, eviterei il display acceso dopo lo scatto e imposterei lo spegnimento dopo 1min.
- tieni le batterie di riserva al caldo, sotto il giaccone.
nota: non è che le batterie al freddo si scaricano, ma che le reazioni chimiche rallentano e si "indeboliscono"... e spesso una batteria che figura come mezza scarica al gelo, al caldo si riprende.
"You just have to care about what`s around you and have a concern with humanity and the human comedy" - E.E.
http://pensierifotografici.wordpress.com/
AleZan
coordinatore
Iscritto: 16 Giu 2006
MessaggioInviato: Dom 20 Gen, 2013 6:47 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Meno dieci a Montcarlo? Sei sicuro? Ci vanno i vecchietti a svernare proprio per evitare le temperature troppo rigide...
irishman
MessaggioInviato: Dom 20 Gen, 2013 6:58 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Personalmente non ci son mai stato quindi non so le condizioni, mi hanno detto di prepararmi per il freddo, insomma, quindi mi chiedevo. Ma non intendo Montecarlo città, in effetti intendo quelle zone montane dove si svolge il rally...!
Di brutto c'è che da qui a giovedi non ho come comprare una seconda batteria, quindi ho solo quella che ho, che comunque è nuova.
Dalla mia ho che non dovrò fare raffiche, ma una sola foto a vettura, vettura che procederà lenta e quindi potrei non avere nemmeno bisogno di usare l'af servo. Lo so perchè in altre manifestazioni del genere è stato così.
Buona idea impostare l'autospegnimento ogni minuto!
giasty
Iscritto: 21 Giu 2006
MessaggioInviato: Dom 20 Gen, 2013 9:10 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Io fotografo rally con la 1DIII e mi fa anche 3000-3500 foto con una carica (batteria originale), sicuro ti faccia "solo" 1500 foto la tua batteria?! In ogni caso 1500 foto in un rally non le fai facilmente in un rally dai..Quanti passaggi vorresti fotografare in una giornata?Io semplicemente disattiverei la visualizzazione automatica delle foto, abbasserei la luminosità dello schermo se proprio sei preoccupato ma poi non mi farei tanti problemi (almeno con la 1DIII.. E mi sembra strano che la MkIV possa andar peggio..)
irishman
MessaggioInviato: Dom 20 Gen, 2013 10:25 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Dipende da come ci lavoro, mi è capitato di farci dalle 2500 alle 1500 foto.
Comunque non fotografo il rally di Montecarlo (che tra l'altro è in corso) ma il rally storico di Montecarlo, che altro non è che un raduno di auto d'epoca in strade aperte al traffico, quindi con ritmi molto più lenti.
E ogni giorno farò una sola foto ad ogni auto in un solo passaggio, quindi circa 330 foto.
nerofumo
Iscritto: 28 Dic 2004
MessaggioInviato: Dom 20 Gen, 2013 10:59 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Hai comunque infranto la prima regola del fotografo, quella di non munirsi della seconda batteria. Il margine di rischio é contenuto ma pur sempre presente, non puoi lavorare in tranquillità.
Non mi prenderete mai.
irishman
MessaggioInviato: Dom 20 Gen, 2013 11:02 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Ragionissima, ma la macchina la ho comprata qualche mese fa e la ho usata sempre per lavori per i quali l'autonomia era più che sufficente.
Probabilmente visto che devo fare 300 foto al giorno, e la notte ricarico, lo sarà anche per questo.
Infatti sto facendomene prestare una, e poi la compro.
giasty
MessaggioInviato: Lun 21 Gen, 2013 3:16 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Si ok ma 1500-2500 foto IN TOTALE..ma dato che di sera puoi ricaricarla non vedo alcun problema!!Se fai un solo passaggio al giorno non vedo che problemi tu possa avere di batteria.. Wink
bandolero
Iscritto: 15 Apr 2008
MessaggioInviato: Lun 21 Gen, 2013 4:51 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
A montecarlo -10 mi sembra eccessivo, conosco la zona e temperature cosi basse credo siano veramente rare...considera che sei in costa azzurra, il paese vicino, Menton, è famoso per i limoni...
Nikom D300s/ Olympus Epl-1
Diaframma
Iscritto: 22 Gen 2004
MessaggioInviato: Lun 21 Gen, 2013 5:03 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
E poi non hai il....come si chiama? quello per mettere le stilo al posto della sua? nella mia 1D lo avevo.
CIAO DOMENICO
http://domenicomarciano.jimdo.com/
papy49
Iscritto: 06 Apr 2012
MessaggioInviato: Lun 21 Gen, 2013 5:24 pm    Oggetto: 1d nel frezeer Rispondi con citazione
Ma avete visto che irishman è da Palermo? Non ci sono le temperature del nord in Sicilia.
Nikon D3100 D7000 Nikkor 18-55 f/3,5-5,6 Nikkor 55-300 f/4,5-5,6 Tokina 11-16 f/2,8 Nikkor AF-S18-105 1:3,5-5,6G ED
Nikkor AF ED 300 f/4 IF
Nikon FE2 vari vetri AI
irishman
MessaggioInviato: Mar 22 Gen, 2013 12:15 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Noo, non fotograferò a Montecarlo, ma nelle strade del rally! Quindi in montagna dove adesso so che c'è la neve. Ogni giorno scatterò circa 330 fotografie, quindi anche se le batterie diventano poco prestazionali penso che ce la faccio... La seconda batteria sarebbe una sicurezza.
Non avendo un amico che me la presta e non potendo comprarla in tempo mi porto anche la 5D per la quale ho 4 batterie e sono a posto.
irishman
MessaggioInviato: Lun 28 Gen, 2013 10:59 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Oggi prima delle 3 giornate di scatti. A quota 1300 metri a -7°C la 1D segnava l'83% della carica anche se avevo caricato la notte, ma le 300 foto le ho fatte e alla fine era carica al 68%. Nei prossimi giorni andrò in posti più freddi, ma mi sento comunque tranquillo!
