LorenzS utente attivo
Iscritto: 22 Nov 2009 Messaggi: 589
Inviato: Gio 08 Dic, 2011 12:14 pm Oggetto: trasformatore ingranditore |
qual'è il trasformatore adatto per alimentare la lampada alogena dell'ingranditore ?
la osram 12v 100 watt |
biancpier utente attivo
Iscritto: 30 Dic 2007 Messaggi: 582 Località: Provincia Alessandria
Inviato: Gio 08 Dic, 2011 12:30 pm Oggetto: |
Salve, almeno 10 Ampere.
biancpier |
Inviato: Gio 08 Dic, 2011 1:29 pm Oggetto: |
quindi un trasformatore toroidale da 12 volt 120 VA è sufficente ?
Inviato: Gio 08 Dic, 2011 2:01 pm Oggetto: |
salve,va benone se non hai troppi sbalzi di corrente altrimenti ti serve stabilizzarlo.
biancpier |
Inviato: Gio 08 Dic, 2011 6:34 pm Oggetto: |
| biancpier ha scritto: | salve,va benone se non hai troppi sbalzi di corrente altrimenti ti serve stabilizzarlo.
biancpier |
cioè ? |
Inviato: Gio 08 Dic, 2011 6:52 pm Oggetto: |
Salve,capita a volte che si attacca lo scaldabagno o mentre stampi attaccano il forno , oppure qualsiasi carico elettrico importante.
L' effetto è che la luce si abbassa e non hai più i tempi di esposizione giusti.
Tutto questo con tensione stabilizzata non succede.
biancpier |
Inviato: Gio 08 Dic, 2011 9:14 pm Oggetto: |
e quale sarebbero gli alimentatori stabilizzati
Inviato: Gio 08 Dic, 2011 10:13 pm Oggetto: |
Salve, puoi usare i gruppi di continuità per i PC oppure gli alimentatori per i baracchini CB che vanno in continua ma sono stabilizzati.
L' importante che abbiano almeno i 10 Ampere,Ma se i cali di tensione non li hai nella tua casa va bene quel trasformatore da 120 VA
senza farti ulteriori problemi.
biancpier |
lux utente
Iscritto: 15 Lug 2004 Messaggi: 472 Località: MO
Inviato: Lun 02 Gen, 2012 3:06 am Oggetto: |
quello che dice biancpier è tutto giusto, ma prima di acquistare cose strane prova prima col toroidale che hai: i disturbi nella rete ci sono sempre...bisogna vedere quanto influiscono sul sistema finale. Es: se mediamente hai un calo di tensione tale da abbassare la luminosità della lampadina del 50% sulla rete al minuto (situazione davvero orribile da chiamare un tecnico)...e questo dura al max un quinto di secondo, poi butto proprio a caso un 15 secondi (anche se non è mai lo stesso tempo) alla fine di tutto l'esposizione cambia dello 0,67%.........se invece, caso ancora peggiore il disturbo è aleatorio e continuo, integrato in periodo di tempo relativamente lungo, la quantità di luce emessa è probabilmente molto simile.......tutto ciò per dire: prova prima solo con ciò che hai già  _________________
In vendita: -
Topic: Fotografare una diapositiva, Luxmetro come esposimetro
