Tomash utente attivo
Inviato: Mar 18 Ott, 2011 2:27 pm Oggetto: Come si installa uno scanner su Linux |
Come si fa ad installare uno scanner su un PC con Linux ?
Ho Ubuntu 11.10 x64 e lo scanner è l'Epson 4490. |
_Alex_ staff tecnica
Iscritto: 22 Ago 2004 Messaggi: 5334
Inviato: Mar 18 Ott, 2011 7:13 pm Oggetto: |
Se è supportato lo installa da solo, altrimenti la procedura è un pò fastidiosa e richiede dei comandi scritti dal prompt.
Comunque fai così, tenendo lo scanner scollegato fai partire un terminale e scrivi:
tail -f /var/log/kern.log | grep usb
Sto immaginando che sia usb, altrimenti metti il tipo di porta corrispondente.
Ora collega lo scanner senza interrompere l'esecuzione del comando.
In questo modo leggi i n diretta i messaggi del kernel, quando vengono fuori le righe relative allo scanner segnale e riportale qui.
Per installare nel kernel il modulo si fa:
modprobe <nomemodulo>
Ovviamente nomemodulo lo troviamo partendo dai messaggi del kernel. _________________
ric78 utente attivo
Iscritto: 23 Set 2006 Messaggi: 2180
Inviato: Mar 18 Ott, 2011 7:50 pm Oggetto: |
ma vuescan non gira su linux? |
Inviato: Mar 18 Ott, 2011 8:08 pm Oggetto: |
Claro que si ma non sono certo che Vuescan installi il proprio driver nel sistema sotto Linux, col risultato che lo scanner funzionerebbe solo sotto Vuescan.
Poco male dirai tu, è il miglior software di scansione, però è sempre una limitazione  _________________
Muad'Dib utente attivo
Inviato: Mer 19 Ott, 2011 12:37 pm Oggetto: |
Di Epson credo che ci siano i drive per Linux.
Io ho preso una stampante multifunzione da 2 lire (Epson Stylus SX125) e ho trovato i drive anche per linux.
Funziona tutto alla perfezione, scanner compreso.
Qua sembra che sia qualcosa per il tuo Epson 4490.
 _________________ Canon eos 6D | EF 50/1.8 | EF 20-35 3,5-4,5 | EF 28-135 IS 3,5-5,6 | PHOTOSHOP: La Miniguida
Inviato: Mer 19 Ott, 2011 7:07 pm Oggetto: |
Sto provando con i drive della Avasys (che mi sa siano gli unici), ma mi sa che sbaglio qualcosa. |
Inviato: Mer 19 Ott, 2011 8:20 pm Oggetto: |
Tomash ha scritto: | Sto provando con i drive della Avasys (che mi sa siano gli unici), ma mi sa che sbaglio qualcosa. | Io i miei li ho scaricati da la.
Vedo che per il tuo scanner i drive ci sono.
In questa pagina trovi il "iscan-data_1.11.0-1_all.deb".
Sono appena 25.2 Kb.
Scaricalo e installalo come un pacchetto .deb, che per ubuntu dovrebbe andare benissimo.
Inviato: Mer 19 Ott, 2011 8:42 pm Oggetto: |
E' quello che ho fatto, ma XSane non lo vede. |
Inviato: Mer 19 Ott, 2011 8:52 pm Oggetto: |
Strano
ho visto che ci sono altri due deb.
Questo: scan_2.27.1-4.ltdl7_amd64.deb
Questo: iscan-plugin-gt-x750_2.1.2-1_amd64.deb
Li hai provati ?? _________________ Canon eos 6D | EF 50/1.8 | EF 20-35 3,5-4,5 | EF 28-135 IS 3,5-5,6 | PHOTOSHOP: La Miniguida
Inviato: Mer 19 Ott, 2011 9:49 pm Oggetto: |
Non è che qualche dipendenza non è soddisfatta?
Per essere sicuro che vengano soddisfatte ricorsivamente scrivi questa riga di comando dal terminale:
sudo apt-get install <nomepacchetto.deb>
apt installerà prima le dipendenze e poi il pacchetto.
Da riga di comando Synaptic non ne tiene traccia. _________________
Inviato: Mer 19 Ott, 2011 10:36 pm Oggetto: |
Ci sono riuscito !
Ora toccherebbe al CanoScan FS4000US ma non ho trovato uno straccio di drive. |
Inviato: Gio 20 Ott, 2011 5:33 am Oggetto: |
http://www.burnsorama.com/fs4000/
Qui ci sono i sorgenti del driver da poter utilizzare con qualsiasi sistema operativo e le istruzioni per compilarli _________________
