Luminoso o no?
Vai a Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Successivo
night
Iscritto: 28 Lug 2004
MessaggioInviato: Gio 20 Ott, 2005 4:53 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
sgeos ha scritto:
risposta per night...
un volta feci una prova con una reflex a vedere cosa succedeva dentro la macchina quando impostavo un f inferiore a quello stabilito dal costruttore ad una determinata lunghezza focale. risultato? anche se avevo selezionato f 4 il diaframma all'interno si posizionava su f 5.6 ...
morale: non tutto è come appare...
Ciao, grazie della risposta, ma siccome è passato un bel po' di tempo da quando ho fatto la domanda avevo già risolto il mio dubbio. In pratica quando imposto manualmente il diaframma ci sono due lineette da mettere in corrispondenza con i diaframmi. Una evidenzia il diaframma alla focale minore (nel mio caso 70mm) e una alla maggiore (per me 210mm).
La mia domanda era mal posta perchè pensavo che la linea della focale minore corrispondesse a tutte le focali indistintamente.
bradipo
Iscritto: 05 Gen 2006
MessaggioInviato: Mer 25 Gen, 2006 8:34 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
In realtà NON esiste una risposta definitiva, valida per tutti, per la semplice ragione che la necessità di disporre di grande luminosità DIPENDE DAL TIPO DI FOTOGRAFIA CHE SI PRATICA
Ok! Ok! Ok!
...per esempio, io non sono un professionista, né ho per niente grossi budget a disposizione, mi curo forse troppo poco della definizione, ma mi piace tanto, in molte occasioni, usare una ridottissima profondità di campo, con una netta e possibilmente armonica separazione tra fuoco e sfondo (quindi voglio, oltre a un diaframma sotto a f2, un bel bokeh). E faccio molto più spesso foto al buio che di mattina.
Essendo un canonista che fa praticamente solo b/n, che io sappia, ho poche scelte davanti, mancandomi un tele corto... o semi-uccidermi per un fd 85 1.2 L (perché per la versione EOS -o per un CZ- dovrei vendere l'auto) o cercare un sovietico messo bene.. tipo helios 40.
In seconda istanza un summicron 90 f2, o un Jupiter 9, forse.
Ma mi mancherebbero quei 0.8-0.5, ve l'assicuro, e non é una questione di numeri stampati o feticismo tecnico.
4 obiettivi di valore e definizione molto diversi... però credo per i miei gusti equivalenti (beh... ok sì, preferirei il canon, ma, veramente, mi rendo conto che per il mio stile il vantaggio sarebbe più il diaframma "notturno" che la definizione, quindi lo preferirei, ma non di tanto, rispetto al monolite dell'est).
Libertà l'ho vista dormire nei campi coltivati
a cielo e denaro, a cielo ed amore,
protetta da un filo spinato.
halone
Iscritto: 10 Giu 2005
MessaggioInviato: Mer 25 Gen, 2006 9:15 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
La luminosità non è da intendere solo come 1 stop in più da aprire...
è la luce globale che entra in un modo migliore e rende la foto più brillante.
Stessa foto fatta con 2 lenti diverse una 3.5 e l'altra 2.8 esposte a f/11, oltre anitidezza il 2.8 da più luce generale.
http://www.alessandrobelluscio.com - turista delle alpi con macchina fotografica
Dragon
Iscritto: 15 Set 2006
MessaggioInviato: Ven 15 Set, 2006 2:12 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Scusa..mi sono perso qualche funzione...Cos'è lo stop??? es: 2/3 stop 1/3...e così via...
Grazie..
CANON EOS 30D | CANON EOS 1D Mark II | Canon 16-35 f/2.8L II USM | Canon 70-200mm f/2.8L USM
Leica Leitz Elmarit-R 28mm f/2.8
Compattina: Leica D-LUX 3
marklevi
Iscritto: 12 Apr 2005
MessaggioInviato: Ven 15 Set, 2006 10:30 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
uno stop passa:
da iso 100 a iso 200
da 1/100s a 1/200s
da f/4 a f/5.6 o da f/2.8 a f/4..
Dragon
MessaggioInviato: Sab 16 Set, 2006 12:50 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
marklevi ha scritto:
uno stop passa:
da 1/100s a 1/200s
Scusa, non mi è ancora chiaro...
I modi sono 1/3...2/3 e così via... Ma xchè ci sono i terzi??? Non sarebbe meglio dire 1...2 e così via??
Grazie ancora
MisterG
Iscritto: 19 Dic 2003
MessaggioInviato: Sab 16 Set, 2006 1:27 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Lo stop di luminosità è una misura logaritmica e ad ogni stop intero corrisponde un raddoppio o dimezzamento di luminosità. Il valore f1 indica che la quantità di luce che entra in un obiettivo è uguale a quella che ne esce, ovvero l'obiettivo è attraversato dalla luce senza dispersione di energia. A f1.4 la luce che attraversa un obiettivo subisce un dimezzamento rispetto al valore f1. A f2 vale la stessa cosa rispetto al valore di f1.4 e via dicendo secondo la scala: f1 f1.4 f2 f2.8 f4 f5.6 f8 f11 f16 f22 f32 ecc.
Quando si considera una coppia di esposizione tempo diaframma il discorso non cambia in quanto il tempo di esposizione è strettamente legato all'energia che giunge sulla pellicole o sul sensore in funzione del diaframma dell'obiettivo. Percui una coppia sposimetrica di 1/100sec f4 è identica a 1/200sec f2.8 e a 1/50sec f5.6 ovvero non ci sono stop di differenza. C'è invece uno stop di differenza tra 1/100sec f4 e le seguenti coppie esposimetriche e 1/100s f2.8, 1/200sec f4, 1/100sec f5.6, 1/50sec f4.
Come tutti i valori gli stop di luminosità sono misurabili in frazioni di stop. Comunisssimi sono ad esempio gli obiettivi aventi diaframma f1.8 che sono più bui rispetto un f1,4 di 2/3 stop e sono più luminosi rispetto un f2.8 di 1/3 di stop. Altro esempio sono gli obiettivi f1.2 che sono mezzo stop più bui di un f1 e mezzo stop più luminosi di un f1.4.
Ancora, le frazioni di stop a terzi o a mezzi sono utile per un controllo fine dell'esposizione considerando quanto detto inizialmente. Considera che una variazione di uno stop comporta una quantità doppia di luce.
Ultima considerazione. Per capire la portata di questi concetti. Tre stop di luminosità di differenza sono una variazione enorme. Un obiettivo f5.6 è OTTO volte più buio di un obiettivo f2 pur avendo "solamente" (per modo di dire) TRE stop di differenza.
Scattare a iso 1600 invece che a iso 100 permette di scattare con la stessa coppia tempo diaframma in condizioni di luce SEDICI volte inferiore oppure di scattare a 1/800sec invece di 1/50sec a parità di condizione di luce e diaframma, in quanto tra iso 100 e iso 1600 ci sono QUATTRO stop di differenza.
Salut
marklevi
MessaggioInviato: Sab 16 Set, 2006 8:12 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Grazie ancora
perchè saltare da uno stop all'altro porta GRANDI cambiamenti nella "luminosità" di una foto... il valore di un terzo è moooolto utile..
è semplice.. 1/3 2/3 1stop Very Happy
Dragon
MessaggioInviato: Lun 18 Set, 2006 9:39 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Siete stati chiari...ma sono io a non capire bene...Man mano imparo leggendo qua e la...
Grazie a tutti! Very Happy
orange
Iscritto: 09 Dic 2006
MessaggioInviato: Dom 18 Mar, 2007 9:44 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Ciao a tutti,
Altro aspetto importante: l'apertura massima a volte coincide con maggior vignettatura che man mano che si chiude scompare; ovvio che la qualità dipenda anche da altri fattori costruttivi, ovvio che un 50f.1,4 canon non sarà mai come il 50f.1,4 leica summilux (costa anche decisamente meno...)
l Noktilux Leic non è il cavallo di battaglia della casa tedesca, ed anche le vendite lo dimostrano.
Osannano invece il 35 f.1,4 asferico ma ... non posso permettermelo quindi non ho esperienza diretta:)
Fede
o_miLk
mofise
Iscritto: 27 Gen 2007
MessaggioInviato: Ven 06 Apr, 2007 6:25 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
orange ha scritto:
Ciao a tutti,
Fede
Dico la mia.
Un'ottica ha senso di essere super-luminosa in quanto ti deve permettere senza grosse perdite di qualità,vignettature eccessive etc.etc. di scattare alla massima apertura.
Il summilux 35 asph che posseggo ne è la dimostrazione.
Sento spesso dire di ottiche f1 o f1,2 o f1,4 che sono pressochè impresentabili alla massima apertura e si consiglia di usarle a partire da 2,8. In questo ci vedo un controsenso dato che ci sono fior fior di ottiche f2,8 che lavorano bene alla massima apertura.
Intanto mi sono ordinato il nikon ai 50mm f1,2 ; voglio testarlo, poi farò sapere.
cius
Iscritto: 11 Apr 2006
MessaggioInviato: Ven 04 Mgg, 2007 5:24 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
....di questo proprio non ero a conoscienza!
buono a sapeersi! Wink
Morgan
AlexFoto
Iscritto: 22 Ago 2006
MessaggioInviato: Lun 28 Mgg, 2007 9:10 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Gli obiettivi luminosi, mi riferiscono in particolare agli zoom, hanno pesi ben maggiori rispetto ad obiettivi meno luminosi mi domandavo quanto sia pratico usarli a mano libera.
Cercherò di spiegarmi un po' meglio, la maggiore luminosità aiuta in condizioni di luce critiche ed anche per avere diaframmi più aperti ma se poi in pratica, causa peso, risulta scomodo usarli ed è necessario spesso avvalersi del treppiede, il vero vantaggio sarebbe dato dalla migliore qualità costruttiva delle lenti ed a quel punto il discorso stabilizzazione risulta indispensabile per poterli usare a mano libera.
Ciao Ale Smile
AlexFoto
Giuanniello
Iscritto: 20 Dic 2006
MessaggioInviato: Sab 22 Set, 2007 12:21 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
MisterG ha scritto:
un 100mm a f5.6 ha circa 20cm di profondità di campo stando a 2mt dal soggetto e lo "stacco" dallo sfondo non è cosi netto
come si calcola la profondità di campo in base a lunghezza focale ed apertura?
sto combattendo con l'indecisione, mi piace fare ritratti non posati e vorrei prendere una lente nuova, di qualità, e non so se il 24-105L (che però è "solo" F4) o il 70-200L F2.8 (non stabilizzato)...
ric78
Iscritto: 23 Set 2006
MessaggioInviato: Sab 22 Set, 2007 3:52 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
@MISTERG
è sbagliato dire che "il valore f1 indica che la quantità di luce che entra in un obiettivo è uguale a quella che ne esce, ovvero l'obiettivo è attraversato dalla luce senza dispersione di energia"
non ha senso in quanto un'ottica come questa:
http://cgi.ebay.it/Canon-50mm-f0-95-lens-in-Leica-M-mount-LN_W0QQitemZ220150781443QQihZ012QQcategoryZ30063QQrdZ1QQssPageNameZWD2VQQcmdZViewItem
cosa fa,aumenta la luce?!
f1 vuol dire solo che su una lunghezza focale di 50mm il foro del diaframma è 50mm...
50:50=1
f1,4 se il foro del diaframma è 35,7mm,cioè 50mm:1,4
f2 se il foro è 25mm ecc ecc...
marklevi
MessaggioInviato: Sab 22 Set, 2007 9:01 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
http://www.dofmaster.com/dofjs.html
Altaich
Iscritto: 21 Mar 2006
MessaggioInviato: Gio 03 Gen, 2008 9:27 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Discussione interessantissima.
Ho un piccolo problema. Il seguente link, postato in uno dei primi messaggi, non e' piu' raggiungibile:
edgar ha scritto:
http://www.leicacamera.com/imperia/md/content/pdf/msystem/49.pdf
Conoscete un altro link dal quale sia possibile arrivare al pdf?
Grazie Smile
mino79
Iscritto: 13 Ago 2007
MessaggioInviato: Gio 03 Gen, 2008 4:05 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Ma secondo voi, 1\2 diaframma in più o i meno, hanno la stessa importanza nei tele e nei grandangoli, a livello pratico, sia considerando la PDC che i tempi di sicurezza?
Cioè, se io devo fare una foto di un interno, meglio avere un 20 f2,8 (più luminoso) o un 15 f3,5??? (con più angolo di campo)
D700|D70|F80|24/2,8|50/1,4|50/1,8|85/1,8|15-30|28-70/2,8|70-200/2,8|2 Yashica FX-3|16/2,8|19/3,8|28/2,8|50/1,7|135/2,8|200/4|300/5,6|500/5,6|35-70|80-210
Kiev 88|30|45|80|150|Biottica Seagull|Canon Powershot A620|Casio EX-S500|Manfrotto 055 Pro + testa 141RC| Galleria
ander75it
Iscritto: 27 Lug 2005
MessaggioInviato: Gio 03 Gen, 2008 5:48 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Ovviamente è più cruciale la luminosità in un tele, dove punti a isolare lo sfondo e dove ti servono tempi veloci per evitare il mosso. In un wide conta molto molto meno.
mino79
MessaggioInviato: Gio 03 Gen, 2008 7:50 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Grazie della conferma, visto che sono in vista di futuri acquisti "grandangolari"... Ok!
Pag. 3 di 6
