strikeagle83 utente
Iscritto: 13 Gen 2010 Messaggi: 114 Località: 45° 27' N ; 9° 17' E
Inviato: Lun 07 Feb, 2011 12:56 am Oggetto: Perchè il blu è rumoroso? |
Mi capita spesso di scattare dei paesaggi con del cielo blu terso.
Bene, capita non di rado che questo blu, anche a iso 100, sia rumoroso, come se fosse scattato a iso alti.
Premetto che non ho la riduzione del rumore, la faccio dopo in post, ma se la applico sulle nuvole, spesso perdo la tridimensionalità delle nuvole, perchè la riduzione del rumore "pialla" tutto.
Esempio
Come potete vede il cielo di questa foto, ottenuta con aeb +2.0.-2 è rumoroso in diverse parti, se applico il noise reduction ottengo le nuvole piatte che fan pena.
Come risolvere? _________________ {EOS 5D with Canon [EF 17-40mm f4L + EF 50mm f1.4 + EF 100mm f2]}
"Prepare thoroughly. Go to the sacred places. Wait. Look. Feel. Then shoot!" |
mike1964 utente attivo
Inviato: Lun 07 Feb, 2011 6:42 am Oggetto: |
Francamente, ma che cosa avresti da ripulire in quella foto?
milladesign utente attivo
Inviato: Mar 08 Feb, 2011 3:36 pm Oggetto: |
io non vedo rumore ma artefatti jpg _________________ Giorgio |
strikeagle83 utente
Inviato: Mar 08 Feb, 2011 6:20 pm Oggetto: |
E come si possono ridurre con ps? _________________ {EOS 5D with Canon [EF 17-40mm f4L + EF 50mm f1.4 + EF 100mm f2]}
Inviato: Mar 08 Feb, 2011 7:36 pm Oggetto: |
salvando l'immagine con la compressione minima (12 in salva con nome, 100 in salva per web) per esempio _________________ Giorgio |
strikeagle83 utente
Inviato: Mer 09 Feb, 2011 12:23 am Oggetto: |
Ma con 12 mi indica il massimo della compressione, quindi devo settare tipo 8 ? _________________ {EOS 5D with Canon [EF 17-40mm f4L + EF 50mm f1.4 + EF 100mm f2]}
ocio utente attivo
Inviato: Mer 09 Feb, 2011 10:25 am Oggetto: |
con 12 ti indicherà il massimo della qualità |
strikeagle83 utente
Inviato: Mer 09 Feb, 2011 10:32 am Oggetto: |
Carlo perdonami, non riesco a trovare la voce dove settare la compressione.
quando faccio salva con nome mi esce la voce qualità e mi esce il format options "baseline, baseline optimized, progressive"
Non vedo una voce compressione...
Se mi spieghi come regolarla te ne sarei grato  _________________ {EOS 5D with Canon [EF 17-40mm f4L + EF 50mm f1.4 + EF 100mm f2]}
ocio utente attivo
Inviato: Mer 09 Feb, 2011 10:36 am Oggetto: |
Non esiste la voce compressione.
Comprimere poco è l'opposto di alta qualità. Massima qualità minima compressione.
Su questo PC non ho PS e non posso allegarti lo screenshot relativo... |
strikeagle83 utente
Inviato: Mer 09 Feb, 2011 10:45 am Oggetto: |
Quindi devo abbassare la voce qualità a valori minori di 10 ? _________________ {EOS 5D with Canon [EF 17-40mm f4L + EF 50mm f1.4 + EF 100mm f2]}
strikeagle83 utente
Inviato: Mer 09 Feb, 2011 10:46 am Oggetto: |
ocio utente attivo
Inviato: Mer 09 Feb, 2011 10:51 am Oggetto: |
Superiori!
12 è il massimo della qualità ed il minimo della compressione
1 è il massimo della compressione ed il minimo della qualità
12...12...12...12... scrivi 12  |
strikeagle83 utente
Inviato: Mer 09 Feb, 2011 11:06 am Oggetto: |
Ma è quello che faccio sempre! _________________ {EOS 5D with Canon [EF 17-40mm f4L + EF 50mm f1.4 + EF 100mm f2]}
rednax utente attivo
Iscritto: 13 Nov 2008 Messaggi: 586 Località: Nola (Na)
Inviato: Ven 18 Feb, 2011 1:21 am Oggetto: |
per caso il problema nasce quando riduci la foto a 800x600 pixel? |
strikeagle83 utente
Inviato: Ven 18 Feb, 2011 4:55 pm Oggetto: |
rednax ha scritto: | per caso il problema nasce quando riduci la foto a 800x600 pixel? |
no, in genere non riduco mai le foto prima di upparle su flickr _________________ {EOS 5D with Canon [EF 17-40mm f4L + EF 50mm f1.4 + EF 100mm f2]}
Beercan nuovo utente
Iscritto: 10 Nov 2009 Messaggi: 38 Località: Parma
Inviato: Sab 19 Feb, 2011 8:20 am Oggetto: |
Scatti sempre in RAW o in Jpeg?
In ogni caso, l'immagine che hai presentato mi pare un hdr... devi stare attento sui software per la realizzazione hdr perchè in certe circostanze tendono a tirare fuori del rumore (ovviamente hanno l'apposita funzione per piallare un pò )
In secondo luogo, anche il ridimensionamento se fatto in modo impreciso può generare artefatti (come già ti hanno spiegto sopra).
Comunque, per l'immagine presentata, direi che il problema c'è, ma solo a volerlo trovare proprio...  _________________ Corpo macchina: Sony Alpha 700 - Minolta Dynax 500si
Ottiche fisse: Minolta AF 50 1,7
Zoom: Minolta Beercan 70-210 f4, Minolta 28-75 f2.8, Minolta 35-70 f4 |
