robyc nuovo utente
Iscritto: 21 Set 2005 Messaggi: 18
Inviato: Lun 17 Ott, 2005 11:28 am Oggetto: aiuto flash multipli |
Vorrei sapere come devo regolare il diaframma qundo utilizzo flash multipli.
Secondo la regola del NG dovrei impostare il diaframma a NG/distanza (flash -soggetto).
Tutto e' chairo nel caso di un solo flash. Ma qunado utilizzo diversi flash a diverse distanze, quae numero guida devo considerare, e nel caso non bisogna anche tener conto del fatto che le luci dei vari flash sono additive?
Inoltre in molto articoli che trattano la ripresa di un soggetto con flash, si dice che per ottenere una corretta esposizione anche dello sfondo, bisogna (una volta scelto il diaframma in base al NG) impostare il tempo di esposizione i base alla lettura esposimetrica effettuata eslusivamente sullo sfondo. A questo mi viene ill dubbio che cio' funzioni per sfondi relativamente lontani dal soggetto e non per sfondi vicini, i quali, in qualche modo sarebbere comunque raggiunti da una certa quantita di luce provenienete dal flash (seppur minore di quella che raggiunge il soggetto) ma che falsa la lettura esposimetrica precedente.
PS.
Conoscete qualche buon articolo o sito che tratti in maniera piu' seria l'utilizzo e le tecniche del flash (anche in inglese). |
Alessandro Frione utente attivo
Iscritto: 01 Set 2004 Messaggi: 4890 Località: Genova
Inviato: Lun 17 Ott, 2005 1:58 pm Oggetto: |
Quando si utilizza più di un flash le possibilità diventano innumerevoli.
Generalmente se ne utilizza uno come illuminatore principale e l'altro come secondario. Supponendo che i due abbiano lo stesso NG l'effetto additivo (siccome entrambi illuminano la scena) è funzione della loro posizione.
Se sono contrapposti (come si usa normalmente) l'effetto sarà di ca. 1/2-3/4 di stop. I risultati dipendono molto dall'attrezzatura usata, da come la fotocamera misura l'esposizione flash, dal tipo di misurazione impostata, dalle funzioni dei flash,ecc.
L'argomento è molto vasto. La cosa migliore, secondo me, è fare alcune prove con un soggetto fisso (magari molto colorato per vedere la resa dei colori) variando le impostazioni delle due fonti.
Se usi la pellicola ti consiglio una diapositiva di bassa sensibilità.
Alessandro _________________ La mia foto della settimana
PaP, VaV |
claudiobiondi utente attivo
Iscritto: 24 Set 2005 Messaggi: 747 Località: Montecatini T.
Inviato: Lun 17 Ott, 2005 5:22 pm Oggetto: |
anch'io sarei interessato a degli articoli che trattino l'argomento flash.
perchè intanto non posti i tuoi...  |
robyc nuovo utente
Inviato: Mar 18 Ott, 2005 9:25 am Oggetto: |
Citazione: | Se sono contrapposti (come si usa normalmente) l'effetto sarà di ca. 1/2-3/4 di stop |
Cosa intendi di preciso per contrapposti (uno opposto all'altro (ad es. uno dietro e l'altro davanti al soggetto) o simmetrici rispetto al soggetto (ma comnq di fronte ad esso))? E inoltre cosa intendi con " l'effetto sarà di ca. 1/2-3/4 di stop"? Che devo ridurre di 1/2-3/4 di stop rispetto ai valori con un solo flash?
grazie |
Inviato: Mar 18 Ott, 2005 9:30 am Oggetto: |
Per "contrapposti" intendevo, un pò impropriamente, simmetrici rispetto al soggetto.
In questa configurazione l'effetto additivo sarà di ca.2/3 di stop ovvero l'uno interverrà nella parte illuminata dall'altro per quel valore.
Cosa fare per ristabilire la corretta esposizione è il vero dilemma poichè i fattori in gioco sono molteplici.
In teoria riducendo di quel valore tutto si sistema, in pratica.....
Se scatti in digitale non dovresti aver troppi problemi ad eseguire prove.
Ale _________________ La mia foto della settimana
PaP, VaV |
robyc nuovo utente
Inviato: Mar 18 Ott, 2005 9:38 am Oggetto: |
Naturalmente credo che dovrei usare i flash in manuale, poiche' altrimenti se in automatico (se ad collegati con una fotocellula) la lettura di uno verrebbe ingannata dalla luce proveniente dall'altro?Vero? |
Inviato: Mar 18 Ott, 2005 9:45 am Oggetto: |
Dipende da un sacco di cose. Io li uso entrambi in TTL, il primo sottoesposto di 0.7-1 stop il secondo di 2-3 stop.
Questo mantenendoli alla stessa distanza dal soggetto altrimenti le cose cambiano...
Ti ripeto, l'unica è provare.
PaP, VaV |
