astif operatore commerciale
Iscritto: 05 Ott 2005 Messaggi: 142 Località: Chianciano
Inviato: Mar 11 Ott, 2005 9:15 am Oggetto: Che ingranditore acquistare??? |
Che ingranditore acquistereste, avendo di partenza un obiettivo
Rodagon 50mm 2.8 apo?
Grazie ciao _________________ CRUZ !!! LA FOTO-GRAFIA PUO' NASCERE SOLO DA UN'EMULSIONE !!!
Rolleiflex 3.5 Tessar - Rolleiflex 3.5 Planar - Rolleifelex 2.8 Planar Contax G2 con 28/2.8 Biogon et 45/2.0 Planar und Flash Contax Tla 200  |
Camillo operatore commerciale
Iscritto: 26 Nov 2004 Messaggi: 427 Località: Bergamo
Inviato: Mar 11 Ott, 2005 10:57 am Oggetto: |
che ci devi stampare?
e che formato di pellicola?
Camillo |
Inviato: Mar 11 Ott, 2005 11:30 am Oggetto: |
CI DEVFO STAMPARE SOLO ED ESCLUSIVAMENTE IN BN
IL FORMATO PELLICOLA PREVALENTEMENTE 135 MM MA HO ANCHE MOLTI SCATTI IN 6X6....GAZIE PER LA RISPOSTA _________________ CRUZ !!! LA FOTO-GRAFIA PUO' NASCERE SOLO DA UN'EMULSIONE !!!
Muad'Dib utente attivo
Inviato: Mar 11 Ott, 2005 1:53 pm Oggetto: |
Considenrando quello che ci devi fare, la scelta è vastissima.
Difficile scegliere una macchina piuttosto che un'altra.
Lupo, Durst, Kaiser, Meopta, Krokus, visto che ti serve per il BN, basta che abbia i doppi condensatori per potere stampare anche il 6x6 e tutti vanno bene.
Piuttosto cerca di visionare di presenza la macchina e controlla che tutto sia a posto, che la testa scorra dolcemente e senza impuntature, che tutti gli accessori siano presenti (piastra portaottiche, portanegativi ecc.) che non ci siano segni di ossidazione, che il soffietto portaottica non sia strappato ecc. ecc.
Fatti un'idea di quello che vuoi prendere e poi potremo riparlarne meglio.
Giannic utente attivo
Iscritto: 21 Feb 2005 Messaggi: 569 Località: Bologna
Inviato: Mar 11 Ott, 2005 6:10 pm Oggetto: |
Aggiungo, visto che io ho fatto lo stesso errore, di sincerarti che la piastra portaottica abbia lo stesso passo dell'obiettivo.
Io per esempio ho comprato un obiettivo con passo 39mm (che di solito è lo standard) e poi ho comprato un ingranditore che invece aveva la piastra con passo 25mm.
Così ora mi tocca portare la piastra da un tornitore per farla adattare  _________________ ************************ |
Inviato: Mer 12 Ott, 2005 8:56 am Oggetto: |
grazie gente  _________________ CRUZ !!! LA FOTO-GRAFIA PUO' NASCERE SOLO DA UN'EMULSIONE !!!
Inviato: Mer 12 Ott, 2005 9:03 am Oggetto: |
allora posso cambiare il disco adattatore porta lente?
mi spiego....io un ingranditore con doppio condensatore ce lo ho già, è un meopta, decente anche perchè ha la testa snodabile e posso stampare anche in verticale, ma il passo del rodagon non torna.....
da chi devo andare? da un fabbro?
cosa gli devo chiedere, di farmi un altro anello portaobiettivo o deve lavorare su quello esistente?
boh?? qualcuno di voi sarà già passato per questa necessità....io so solo che vorrei lavorare col rodagon, ( che è poi una eredità) anzichè con quel fondo di bottiglia che credo sia quello della meopta.....
Inviato: Mer 12 Ott, 2005 12:33 pm Oggetto: |
Nel mio caso il passo dell'obiettivo era superiore a quello della piastra porta obiettivo e quindi dovrebbe essere sufficiente allargare il foro e rifare il filetto.
Se fosse l'opposto avrei dovuto cercare un'altra piastra, per il durst mi hanno detto che si trovano per il meopta non sò..... _________________ ************************ |
Jesus utente attivo
Iscritto: 09 Set 2004 Messaggi: 973
Inviato: Mer 12 Ott, 2005 1:48 pm Oggetto: |
| astif ha scritto: | allora posso cambiare il disco adattatore porta lente?
 | Anche se non dici quale modello di Meopta hai, dovresti avere una piastra portaottiche molto semplice.
Un disco metallico incavato al centro con un buco delle dimensioni giuste e della giusta filettatura.
Rifarne un an'altra uguale, con un diverso diametro e una filettatura adatta, per un qualsiasi tornitore è un gioco da ragazzi. Solo pochi minuti di lavoro.
Porta la piastra che hai e il Rodagon da un tornitore e digli di fartene una nuova con le stesse caratteristiche della vecchia adatta al Rodagon.
Penserà lui a verificare il diametro dell'ottica e la giusta filettatura.
Evita di modificare la piastra che già hai, potrebbe sempre servirti.
Inoltre se hai un Anaret 50mm f4.5, non lo disprezzare troppo, anche se non è un'ottica blasonata come il Rodagon non è neanche da buttare.
Prova a vedere Qui cosa ne dicono su Nadir.it
impressionando utente attivo
Inviato: Mer 12 Ott, 2005 5:52 pm Oggetto: |
Un Rodagon apo io non lo darei in mano ad un tornitore (in officina)!Portagli la piastra che hai e digli che ne vuoi un'altra uguale ma con il foro di 39 passo 1.
Non pensare che costi poco fare una piastra ex novo (materiale + scontorno + campanatura + rettifica + foratura + filetto + eventuali innesti + manod'opera + macchina); io farei allargare quella che hai ed eventualmente farei fare un adattatore per montargli ottiche con innesto più piccolo (lavoro molto più semplice ed economico).
Paolo _________________ Mi chiamo Paolo.... non impressionando
Clicca qui! ...e qui! |
Inviato: Mer 12 Ott, 2005 6:50 pm Oggetto: |
puoi provare a chiedere qui
http://www.tuttofoto.com se hanno una piastra 39x1 per Meopta.
Io ci ho trovato questa, è per Durst e non so se andrebbe bene anche per i Meopta
pistra durst
Prova a chiedere.
Enzo
Inviato: Gio 13 Ott, 2005 9:14 am Oggetto: |
Grazie gente!!!  _________________ CRUZ !!! LA FOTO-GRAFIA PUO' NASCERE SOLO DA UN'EMULSIONE !!!
