zot utente attivo
Iscritto: 28 Feb 2005 Messaggi: 655 Località: Teramo
Inviato: Dom 02 Ott, 2005 1:23 am Oggetto: La mia tank perde..... |
...mi devo preoccupare?
Cioè sto per decidermi di comprare i chimici e quan'altro e la tank già ce l'ho..solo che ho provato a riempirla con l'acqua e mi sono accorto che perde...non in maniera indecorosa,ma,messa a testa in giù,goccia dopo goccia,l'acqua esce..va bene così o ne debbo comprare un'altra? _________________ Se c'è una soluzione perchè t'arrabbi?
Se non c'è soluzione perchè t'arrabbi? |
albi utente
Iscritto: 02 Ott 2005 Messaggi: 55 Località: milano
Inviato: Dom 02 Ott, 2005 9:20 am Oggetto: perdita tank |
dipende dal modello, le paterson vecchio tipo perdevano in abbondanza, quelle nuove quasi nulla o nulla;
invece di capovolgere puoi anche fare degli scuotimenti laterali
saluti _________________ albi - bianconerista su pellicola |
Muad'Dib utente attivo
Inviato: Dom 02 Ott, 2005 9:37 am Oggetto: |
Se è solo per qualche goccia non credo che sia il caso di preoccuparsi.
Tienila e usala normalmente. Anche la mia se la tengo capovolta perde qualche goccia. Credo che sopratutto per le tank un po datate e che hanno lavorato sia normale.
Enzo _________________ Canon eos 6D | EF 50/1.8 | EF 20-35 3,5-4,5 | EF 28-135 IS 3,5-5,6 | PHOTOSHOP: La Miniguida
orione96 nuovo utente
Iscritto: 11 Mar 2005 Messaggi: 31 Località: Napoli
Inviato: Dom 02 Ott, 2005 4:47 pm Oggetto: |
Ciao a tutti,
diciamo che, come hanno sottolineato gli amici che mi hanno preceduto, si tratta di un fenomeno fisiologico che riguarda più o meno tutte le tank, con molti anni di lavoro sulle spalle. Ma se si tratta di una Paterson Super System 4 o, comunque, di qualsiasi altra tank nuova, garantita per essere a tenuta di liquidi, essa non deve perdere, almeno all'inizio, quando la si acquista. Se si tratta di una di queste, molto probabilmente, il problema è dovuto alla presenza di aria residua che si forma tra l'imbuto ed il tappo quando la chiudi. E' un fenomeno naturale; per eliminarlo basta semplicemente che, una volta richiusa, mentre premi con il pollice al centro del tappo, con le altre dita lo apri lievemente. In questo modo l'aria residua uscirà fuori creando un vuoto (d'aria appunto) che terrà il tappo saldamente ancorato alla tank. A volte si riesce a sentire chiaramente il sibilo dell'aria che esce fuori. In questo modo non perderà una goccia neppure se la tieni capovolta per ore.
Ciao!
Bruno _________________ orione96 |
zot utente attivo
Inviato: Dom 02 Ott, 2005 10:40 pm Oggetto: |
Mi sono accorto che la valvola non tiene più per nulla..nel senso che se spingo il tappo morbido sento l'aria uscire,se lo lascio,l'aria rientra....
La tanica come dicevo prima non che faccia uscire fiumi..però la perdita è ben visibile,anche se provo ad "agitarla" l'acqua esce...la cosa mi preoccupa un pò perchè poi saranno i chimici a uscire fuori.... _________________ Se c'è una soluzione perchè t'arrabbi?
