Tempi di scatto su di un medio tele
Antonio Mercadante
Iscritto: 21 Giu 2009
MessaggioInviato: Sab 31 Lug, 2010 9:22 am    Oggetto: Tempi di scatto su di un medio tele Rispondi con citazione
Salve a tutti
I tempi di scatto minimi di una lente dovrebbero essere circa pari alla lunghezza focale, qundi con un 85 mm fisso dovrei impostare di base, almeno un tempo di 125.
Questo tempo minimo serve a non incorrere al mosso dovuto alle vibrazioni della mano.
considerando come soggetto una persona che si muove a velocità "normale" senza asumere una posa statica, un tele come l'85 mm darebbe un mosso anche utilizzando un cavalletto con tempi di circa 60?
Il fatto che con i tele si dice che è più facle incorrere in un mosso è dovuto al fatto che spesso non viene rispettata la "regola" dei tempi minimi sopra citata o perchè semplicemente una visuale più ravvicinata rende più facili i mossi in quanto più vicini al soggetto?
Spero di essere stato comprensibile.
Grazie anticipatamente
Antonio Mercadante
tancro
Iscritto: 05 Gen 2006
MessaggioInviato: Sab 31 Lug, 2010 9:55 am    Oggetto: Rispondi con citazione
mha per i tele il discorso mosso dovuto al "tremore" del fotografo è dovuto più che altro all'angolo, se il soggetto si muove si muove Smile
spostandosi di poco, quindi tremando, con un tele fa venire del mosso perchè anche un minimo spostamento a molta distanza cambia l'inquadratura
me so spiegato male...
fai una prova prendi un laser, e puntalo su un oggetto a pochi centimetri da te, vedrai che questo sta "fermo" ora puntalo sul palazzo di fronte vedrai che il puntatore trema di più...più ti allontani e più trema, eppure la tua mano quella è Smile questo perchè variazioni di pochi gradi corrispondono a un tremore maggiore più lontani si è dall'oggetto
se non hai capito ce riprovo Very Happy
Canon EOS 350D + 18-55mm (plasticotto) + Sigma 18-125 f/3,5 - 5,6 (new entry)
Nikon Coolpix 3200 - Zenith 12XS - Helios 44M7 58mm f/2
MyFlickr | MyTwitter
ocio
Iscritto: 14 Ott 2004
MessaggioInviato: Sab 31 Lug, 2010 10:39 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Pinolo, non ho capito bene la prima domanda relativa al cavalletto.
Per quanto riguarda la regola del tempo di scatto, questa è una regola empirica.
Non è matematica, la si è usata perchè torna facile usare come tempo l'inverso della focale risultante.
A focali estreme come super grandangoli e super tele la regoletta si sposta.
Se usassimo una FF con un grandangolo da 20mm dovremmo usare 1/20 ma a livello pratico c'è chi scende anche a 1/8.
Con un 500mm dovremmo usare 1/500 ma a livello pratico è dura già con 1/750 e per star tranquilli è meglio 1/1000.
Antonio Mercadante
MessaggioInviato: Sab 31 Lug, 2010 1:47 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Grazie ad entrambi per le risposte.
Proverò a riproporre la prima domanda con altre parole.
Partendo dal fatto che uso una D90
Supponiamo tre casi
1) scatto una foto ad un soggetto con un 35mm cad un tempo di 1/50 di sec e non ottengo nessun mossso.
2) scatto una foto allo stesso soggetto con un 85 mm con un tempo di 1/125 di secondo e non ottengo nessun mosso.
3)scatto una foto allo stesso soggetto con un 85mm su di un cavalletto con un tempo di 1/50 di secondo.
Nei primi due casi ho rispettato la regola dei tempi minimi, nel terzo caso ho usato un medio tele e grazie al cavalletto ho diminuito i tempi, ma la domanda è: posso incorrere nel mosso nel terzo caso per il fatto di usare un tele a 1/50 di sec?
mamma mia come sono contorto, fatemi sapere se siete riusciti a capire la prima domanda.
Grazie mille
Pinolo.
Antonio Mercadante
il signor mario
Iscritto: 01 Ago 2006
MessaggioInviato: Sab 31 Lug, 2010 1:53 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Attenzione il mosso dovuto ai movimenti del fotografo è diverso dal mosso del soggetto.
Nel primo caso, che è quello controllabile con cavalletto, monopiede e/o stabilizzatore, il tuo ragionamento sul tempo di scatto reciproco della focale (nell'APS focale*1,5) è esatto; nel secondo non c'entra nulla anche se scatti con il reciproco della focale, su cavalletto con lo stabilizzatore -quello specifico per uso su cavalletto- se il soggetto è veloce hai comunque il mosso. Come controllarlo? A quel punto il tempo di sicurezza è dato non più dal reciproco della focale ma dalla velocità e dalla direzione del movimento.
freddycream
Iscritto: 06 Ago 2007
MessaggioInviato: Sab 31 Lug, 2010 2:30 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
e se usi un 200 su una formato ridotto con fattore di crop 1.5 il tempo di sicurezza non é piú 1/200 ma 1/300 o piú veloce ancora...
un po' di cose...
capellimario
Iscritto: 18 Feb 2010
MessaggioInviato: Sab 31 Lug, 2010 2:39 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
1/60 è un tempo un po' lento èper una persona che fa movimenti normali, secondo me.
poi, la regola, è molto empirica, come ti hanno detto.
io, col 50mm scatto a 1/20, col 10,5 arrivo a 1/3.col 55-200 a 200 devo scattare a 1/400 circa.con l'85 non saprei.
Hansel.r
Iscritto: 24 Set 2006
MessaggioInviato: Sab 31 Lug, 2010 2:44 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Se il soggetto è fermo, puoi anche scattare a 1 secondo con un tele da 1000 mm!
Se il soggetto si muove, dipende da quanto veloce si muove. Se è una persona che cammina, sicuramente non basta 1/60 s, e probabilmente nemmeno 1/125, anche se usi un grandangolo. Se è ferma che parla e gesticola, allora dovrebbe bastare 1/125 s (con 1/60 potrebbe già venire mossa).
Roberto
tancro
MessaggioInviato: Sab 31 Lug, 2010 2:45 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
si il mosso che tu "regoli" con questa "regola" è quello provocato dal fotografi, vibrazioni, urti, movimento dello specchio ecc...
ma se la persona davanti a te si muove, quel moso ci sarà in ogni caso Smile (poi naturalmente si agisce in altri modi su quello)
Marco TS
Iscritto: 10 Nov 2006
MessaggioInviato: Sab 31 Lug, 2010 4:19 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Una cosa che si muove a 10km all'ora (uomo che cammina, braccio che si sposta) in 1 secondo si sposta di 100.000/3.600=27 cm
1/2 si sposta di 13 cm
1/30 si sposta 1 cm circa
1/60 1/2 cm circa
1/250 2mm circa
1/500 1mm circa
Quindi uno che cammina a 10m a 1/50 è apprezzabilmente mosso.
Un pallone da calcio si sposta in aria oltre i 60km/h, fino ad arrivare ampiamente oltre i 100. Un pallone da volley in schiacciata viaggia ben oltre i 100.
Considera che una qualsiasi gestualità tipo girarsi, indicare, discutere, avviene a velocità ben più alte. Le stesse mani di chi cammina si muovono più veloci almeno di un fattore 2 (ad ogni passo coprono il doppio della distanza).
Antonio Mercadante
MessaggioInviato: Sab 31 Lug, 2010 6:23 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Grazie ha tutti, siete stati tutti esaustivi.
Ho da due giorni l'85mm e ancora non ho avuto la possibilità di provarlo all'aperto!
Al prossimo quesito.
Pinolo.
Antonio Mercadante
Arrakas
Iscritto: 08 Nov 2007
MessaggioInviato: Dom 01 Ago, 2010 1:42 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Una cosa che si muove a 10 Km/h si sposta in un secondo di 2.7 m e non di 27 cm...
La velocità media di un uomo che cammina è intorno ai 3-4 km/h...
