Scanner piano o per pellicole?
antros
Iscritto: 19 Set 2005
MessaggioInviato: Ven 23 Set, 2005 9:27 am    Oggetto: Scanner piano o per pellicole? Rispondi con citazione
Ho intenzione di passare alle dia il più presto possibile Very Happy Very Happy , perchè penso siano la soluzione ottimale per avere una resa finale migliore rispetto ai negativi (e al digitale?), oltre al fatto che non vengono "corrette" dai lab.
Quindi, dovendo prendermi uno scanner con un budget circa di 400 €, è meglio un ottimo scanner piano o uno per pellicole entry level?
Su quelli per pellicole le scansioni delle dia vengono meglio dei negativi?
Minolta CLE telemetro + M-Rokkor 40mm/ f2
Panasonic Lumix FX07 - Leica 28/105 mm
Olympus Miu II - zoom 80
mc_dave72
Iscritto: 28 Gen 2004
MessaggioInviato: Ven 23 Set, 2005 9:57 am    Oggetto: Rispondi con citazione
E' sempre meglio uno dedicato alla pellicola, purchè di buona fattura. Le scansioni vengono bene comunque, sia su dia che su negativo... non capisco bene la domanda... lo scanner acquisisce a basta: se poi la pellicola non è perfetta, beh... Boh? Al max potresti avere dei problemi con le pellicole bianco/nero, a seconda del tipo di sorgente luminosa usata dallo scanner, ma non sono molto ferrato in materia BN, quindi lascio ad altri la questione! Wink
ciao,
dAv
Master of Ceremony
Le mie foto
Balza
Iscritto: 13 Dic 2004
MessaggioInviato: Ven 23 Set, 2005 10:39 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Con 400€ hai voglia a comprare scanner! Ti consiglio il Minolta Scan Dual IV... in Germania si trova a circa 280 euro nuovo, in Italia a qualcosa di più.
La scansione di una dia da risultati migliori di quella di un negativo ma semplicemente perchè si parte da un "prodotto" superiore. Le pellicole diapositive offrono una resa migliore di quelle negative.
Bye! Ciao
antros
MessaggioInviato: Ven 23 Set, 2005 11:41 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Bye! Ciao
Infatti sembrava anche a me che una dia da risultati migliori!
Forse perchè, correggimi se sbaglio, la dia subisce in laboratorio meno "passaggi" con acidi rispetto ad un negativo Mah
Niente male come prezzo lo scanner Minolta Wink
I Nikon coolscan sono più cari..
Tomash
Iscritto: 21 Giu 2005
MessaggioInviato: Ven 23 Set, 2005 5:30 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Decisamente meglio un filmscanner.
Le dia scannerizzate rendono meglio e sono più comode da maneggiare, basta un visore da tavolo per selezionarle e scannerizzi quelle che ti interessano, con le negative dovresti farti un provino.
Inoltre, non è ben chiaro il perchè, le dia hanno molta meno grana delle pari sensibilità negative, e nelle scansioni la grana da molto fastidio.
mingus
Iscritto: 12 Apr 2005
MessaggioInviato: Ven 23 Set, 2005 8:13 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Io ho il minolta e non posso che consigliarlo. Forse (forse) con 400,- € circa riesci a trovare un minolta 5400 usato su ebay in germania. Ma comunque io con il minolta dimage scan dual iv scanenrizzo e stampo dia con ottimi risultati (sono arrivato al 30*45).
Qualsiasi scanner dedicato tu prenderai (tra quelli di cui è stato fatto il nome: coolscan e minolta), ti accorgerai che l'anello debole nella tua "catena produttiva" sarà la calibrazione dello schermo (e quindi l'errata corrispondenza dei colori monitor > stampa), non certo lo scanner. Non che tu debba *per forza* avere questo tipo di "problemi", diciamo solo che sono frequenti e non bisogna dare la colpa al povero scanner, che il suo sporco lavoro lo fa alla grande Smile
Andrea
mingus
