jjlamb79 utente
Iscritto: 09 Nov 2009 Messaggi: 484 Località: Paullo MI
Inviato: Dom 02 Mgg, 2010 2:30 pm Oggetto: Teleplus converter Kenko Pro 300 DG |
Buon giorno a tutti,
inizio a dire che ho una Nikon D60 con obbiettivo 18-55 base e teleobbiettivo Sigma 70-300 APO Macro.
Quali sono i pregi ed i difetti di questo moltiplicatore?
Può essere usato sia x i tele che x i macro?
Grazie a tutti! |
nitalnital bannato
Iscritto: 28 Apr 2009 Messaggi: 7785 Località: Pavia
Inviato: Dom 02 Mgg, 2010 3:22 pm Oggetto: |
Ciao l'ho usato per un po' su tutte le mie ottiche che vedi in firma ,ottimo ,veloce, e non fa rimpiangere i Tc Nikon ,e' stato progettato esclusivamente per i lunghi tele, ma cio' non toglie che puoi usarlo su qualunque ottica.
Difetti veri e propri non ne ho trovati , forse un po' plasticoso ,al confronto con i Tc nikon , ma qualita' ottima , funziona praticamente con tutto , ottimo prezzo .
In definitiva puo' essere usato sia per i tele sia per i Macro ,meglio se luminosi ... _________________ D700/D300 /Sigma 30 f1,4 / Nikon 50 f1,8 / /Sigma 12-24 f4-5,6 / Nikon 24-70 f2,8 / Nikon35-70 f2,8 / 70-200 f2,8 / 300 af-s f4 / Tc 1,7 e Tc 2,0 / Mh21+Enl4 / Bg Mb d10 / Sb 800 / Manfrotto 608b / Testa 488rc2 / Zaino Kata Hb 205 e DR 461 / Borsa tenba Pro traveler P655 / Kata Dc 445 / Panasonic TZ7
Vendo Olympus Tough 6000 |
Enrico Luzi utente attivo
Iscritto: 13 Mar 2010 Messaggi: 932
Inviato: Lun 03 Mgg, 2010 8:40 am Oggetto: |
Vorrei acquistare quest'accessorio da usare con i miei obiettivvi ma mi viene un dubbio!
Si può usare solo con obiettivi nikon (18-55 e 55-200) oppure ci posso montare anche il tamron 90mm ? |
nitalnital bannato
Inviato: Lun 03 Mgg, 2010 11:33 am Oggetto: |
Ho già sentito di persone che lo hanno usato sul Tamron 90 , e cmq si possono usare su tanti obiettivi, i Canon mi sembra che abbiano qualche problema di contatti, e poi bisogna ricordare che anche Tamron ha i suoi Tc , e guarda caso vengono prodotti da Kenko , che li commercializza con il nome Tamron, quindi.... _________________ D700/D300 /Sigma 30 f1,4 / Nikon 50 f1,8 / /Sigma 12-24 f4-5,6 / Nikon 24-70 f2,8 / Nikon35-70 f2,8 / 70-200 f2,8 / 300 af-s f4 / Tc 1,7 e Tc 2,0 / Mh21+Enl4 / Bg Mb d10 / Sb 800 / Manfrotto 608b / Testa 488rc2 / Zaino Kata Hb 205 e DR 461 / Borsa tenba Pro traveler P655 / Kata Dc 445 / Panasonic TZ7
jjlamb79 utente
Inviato: Mar 04 Mgg, 2010 9:45 pm Oggetto: |
| nitalnital ha scritto: | Ciao l'ho usato per un po' su tutte le mie ottiche che vedi in firma ,ottimo ,veloce, e non fa rimpiangere i Tc Nikon ,e' stato progettato esclusivamente per i lunghi tele, ma cio' non toglie che puoi usarlo su qualunque ottica.
In definitiva puo' essere usato sia per i tele sia per i Macro ,meglio se luminosi ... |
Del più economico Kenco teleplus 1,5 DG x Nikon AF?
E' x caso la serie MC7?
Ho visto che costa la metà del Pro 300, oggi ho provato addirittura un vecchio kenko 2x MC7 per analogiche, e devo dire che seppur datato nn si comporta malissimo, dunque pensavo di prendere appunto il 1,5x Dg che tra l'altro mi costerebbe la metà, ed ovvimente perderei solo 1 diaframma.
In gito ho letto che alla fine sono straconsigliati gli 1,4x o 1,5x, appunto perchè si guadagna in qualità. |
jjlamb79 utente
Inviato: Mar 04 Mgg, 2010 9:47 pm Oggetto: |
nitalnital bannato
Inviato: Mar 04 Mgg, 2010 10:00 pm Oggetto: |
ti dirò , ho un test dove confrontano i due Kenko , Mc7 e Pro dg 300, e il primo ne esce sconfitto , in fondo e' stato progettato un po' di tempo da , e naturalmente il Pro Dg 300 e' recentissimo ...Se il tuo problema e' quello di poter risparmiare , allora vai sul MC7 a scapito pero' di minor qualità, e si e' sempre meglio non usare il 2,0x , a meno di non abbinarlo a ottiche eccellenti o quasi e luminose _________________ D700/D300 /Sigma 30 f1,4 / Nikon 50 f1,8 / /Sigma 12-24 f4-5,6 / Nikon 24-70 f2,8 / Nikon35-70 f2,8 / 70-200 f2,8 / 300 af-s f4 / Tc 1,7 e Tc 2,0 / Mh21+Enl4 / Bg Mb d10 / Sb 800 / Manfrotto 608b / Testa 488rc2 / Zaino Kata Hb 205 e DR 461 / Borsa tenba Pro traveler P655 / Kata Dc 445 / Panasonic TZ7
d.kalle moderatore
Iscritto: 29 Mgg 2008 Messaggi: 20536 Località: Thiene
Inviato: Mer 05 Mgg, 2010 8:03 am Oggetto: |
Con le ottiche in tuo possesso e' consigliabile l'1,4X.
E' comunque possibile che in situazioni di bassa luce e/o basso contrasto del soggetto il modulo AF non funzioni correttamente e ti costringa a lavorare in messa a fuoco manuale.  _________________
jjlamb79 utente
Inviato: Mer 05 Mgg, 2010 3:39 pm Oggetto: |
| nitalnital ha scritto: | | ti dirò , ho un test dove confrontano i due Kenko , Mc7 e Pro dg 300, e il primo ne esce sconfitto , in fondo e' stato progettato un po' di tempo da , e naturalmente il Pro Dg 300 e' recentissimo ...Se il tuo problema e' quello di poter risparmiare , allora vai sul MC7 a scapito pero' di minor qualità, e si e' sempre meglio non usare il 2,0x , a meno di non abbinarlo a ottiche eccellenti o quasi e luminose |
Si, probabilmente è questo:
http://www.naturamediterraneo.com/Public/data4/peter/dup%20focale.pdf_2006830134054_dup%20focale.pdf
Però, ti dirò, ho provato l'MC7 e francamente male nn mi pare, ed era un 2x.
Secondo me è minima la differenza, poi concordo che l'ultimo nato Pro300 DG sia meglio.
Tra l'altro sia MC7 che Prog300 DG nn dovrebbero dare problemi di variazione di diaframma, nel senso che posso tranquillamente variare il diaframma dalla macchina, giusto?
Scusa se magari mi spiego male, ma sono ankora un po niubbo nel campo delle ottiche. |
jjlamb79 utente
Inviato: Mer 05 Mgg, 2010 3:41 pm Oggetto: |
| d.kalle ha scritto: | Con le ottiche in tuo possesso e' consigliabile l'1,4X.
E' comunque possibile che in situazioni di bassa luce e/o basso contrasto del soggetto il modulo AF non funzioni correttamente e ti costringa a lavorare in messa a fuoco manuale.  |
si, col 2x ci vado a perdere troppo con le mie ottiche, se poi mi riesce un 6 al superenalotto no problem, mi attrezzo come si deve!  |
nitalnital bannato
Inviato: Mer 05 Mgg, 2010 7:25 pm Oggetto: |
| jjlamb79 ha scritto: | Si, probabilmente è questo:
Si in effetti il test e' proprio quello da te linkato !!!
Non posso dirti se con l' MC7 non ci siano problemi sinceramente, non l'ho mai usato , di certo ti posso dire che il Pro Dg 300 non ne ha  _________________ D700/D300 /Sigma 30 f1,4 / Nikon 50 f1,8 / /Sigma 12-24 f4-5,6 / Nikon 24-70 f2,8 / Nikon35-70 f2,8 / 70-200 f2,8 / 300 af-s f4 / Tc 1,7 e Tc 2,0 / Mh21+Enl4 / Bg Mb d10 / Sb 800 / Manfrotto 608b / Testa 488rc2 / Zaino Kata Hb 205 e DR 461 / Borsa tenba Pro traveler P655 / Kata Dc 445 / Panasonic TZ7
jjlamb79 utente
Inviato: Mer 05 Mgg, 2010 8:55 pm Oggetto: |
| nitalnital ha scritto: | Si in effetti il test e' proprio quello da te linkato !!!
Non posso dirti se con l' MC7 non ci siano problemi sinceramente, non l'ho mai usato , di certo ti posso dire che il Pro Dg 300 non ne ha  |
Vediamo un po NitalNital che mi dice il portafogli, tra l'uno e l'altro ballano 100 eurini, che nn son pochi.
Cmq grazie come sempre!  |
nitalnital bannato
Inviato: Mer 05 Mgg, 2010 10:09 pm Oggetto: |
Da San Marino Photo il Pro Dg 300 lo vendono a 138 euro nuovo ( che sia Import poco importa ,e non cambia niente )....
Perche' dici che passano 100 euro di differenza ?? Forse perche' hai trovato usato l' MC7 ?? _________________ D700/D300 /Sigma 30 f1,4 / Nikon 50 f1,8 / /Sigma 12-24 f4-5,6 / Nikon 24-70 f2,8 / Nikon35-70 f2,8 / 70-200 f2,8 / 300 af-s f4 / Tc 1,7 e Tc 2,0 / Mh21+Enl4 / Bg Mb d10 / Sb 800 / Manfrotto 608b / Testa 488rc2 / Zaino Kata Hb 205 e DR 461 / Borsa tenba Pro traveler P655 / Kata Dc 445 / Panasonic TZ7
jjlamb79 utente
Inviato: Gio 06 Mgg, 2010 9:32 pm Oggetto: |
| nitalnital ha scritto: | Da San Marino Photo il Pro Dg 300 lo vendono a 138 euro nuovo ( che sia Import poco importa ,e non cambia niente )....
Perche' dici che passano 100 euro di differenza ?? Forse perche' hai trovato usato l' MC7 ?? |
Ho trovato al posto dove vado solitamente l'MC7 a 99 euro mentre il Pro 300DG a 199. Ovviamente ritiro a mano e nn ho spese.
Mandami via MP se vuoi gli indirizzi di San Marino.
Ma se compro a San Marino e me lo faccio spedire nnmi fanno pagare l'iva italiana alla consegna della merce? Oppure l'iva è la stessa dell'Italia? |
nitalnital bannato
Inviato: Gio 06 Mgg, 2010 9:52 pm Oggetto: |
Gli indirizzi di San Marino ???? Basta ordinarlo e te lo spediscono , e se non erro paghi dopo la consegna , neanche in contrassegno. E non paghi nessuna Iva o tasse varie , ma solo le spese di spedizione 10/15 euro _________________ D700/D300 /Sigma 30 f1,4 / Nikon 50 f1,8 / /Sigma 12-24 f4-5,6 / Nikon 24-70 f2,8 / Nikon35-70 f2,8 / 70-200 f2,8 / 300 af-s f4 / Tc 1,7 e Tc 2,0 / Mh21+Enl4 / Bg Mb d10 / Sb 800 / Manfrotto 608b / Testa 488rc2 / Zaino Kata Hb 205 e DR 461 / Borsa tenba Pro traveler P655 / Kata Dc 445 / Panasonic TZ7
jjlamb79 utente
Inviato: Ven 07 Mgg, 2010 7:25 pm Oggetto: |
| nitalnital ha scritto: | | Gli indirizzi di San Marino ???? Basta ordinarlo e te lo spediscono , e se non erro paghi dopo la consegna , neanche in contrassegno. E non paghi nessuna Iva o tasse varie , ma solo le spese di spedizione 10/15 euro |
Trovato, cmq hanno dei prezzi interessanti sul materiale import.
Aspetto fine mese e poi probabilmente lo prendo li.
Thanks!  |
Giur@s utente attivo
Iscritto: 19 Giu 2006 Messaggi: 1651 Località: Puglia (BT)
Inviato: Ven 07 Mgg, 2010 7:38 pm Oggetto: |
in effetti i prezzi di San Marino photo sono molto interessanti; il diversivo sarebbe prenderlo da ebay e da venditori cinesi, si risparmia ancora un pò ma non si ha alcuna sicurezza.
Da san marino photo inoltre, c'è da dire che potrebbe arrivarti anche dopo qualche mese. _________________ + Fuji x20 |
jjlamb79 utente
Inviato: Sab 08 Mgg, 2010 8:56 am Oggetto: |
| Giur@s ha scritto: | in effetti i prezzi di San Marino photo sono molto interessanti; il diversivo sarebbe prenderlo da ebay e da venditori cinesi, si risparmia ancora un pò ma non si ha alcuna sicurezza.
Da san marino photo inoltre, c'è da dire che potrebbe arrivarti anche dopo qualche mese. |
Come dopo qualche mese? Possibile? |
nitalnital bannato
Inviato: Sab 08 Mgg, 2010 8:59 am Oggetto: |
San Marino e' un po' strano in effetti , vedi se riesci a contattarli via telefono o via mail per farti dire la reale disponibilità del Kenko che ti interessa _________________ D700/D300 /Sigma 30 f1,4 / Nikon 50 f1,8 / /Sigma 12-24 f4-5,6 / Nikon 24-70 f2,8 / Nikon35-70 f2,8 / 70-200 f2,8 / 300 af-s f4 / Tc 1,7 e Tc 2,0 / Mh21+Enl4 / Bg Mb d10 / Sb 800 / Manfrotto 608b / Testa 488rc2 / Zaino Kata Hb 205 e DR 461 / Borsa tenba Pro traveler P655 / Kata Dc 445 / Panasonic TZ7
d.kalle moderatore
Inviato: Sab 08 Mgg, 2010 9:50 am Oggetto: |
| nitalnital ha scritto: | | San Marino e' un po' strano in effetti , vedi se riesci a contattarli via telefono o via mail per farti dire la reale disponibilità del Kenko che ti interessa |
Facciamo la lista di quelli strani......? _________________
