Lau utente attivo
Iscritto: 31 Ago 2005 Messaggi: 991 Località: roma
Inviato: Gio 15 Set, 2005 12:29 pm Oggetto: ferricianuro di potassio |
Sto cercando di sbancare acune parti della foto ma non succede niente.
Ne ho messo una puta di coltello in un bicchiere ma i risultati non c sono. Evidentemente sbaglio qulcosa. Qualcuno mi sa dare indicazioni dettagliate e scontate sull'uso preciso del ferricianuro?
Tipo va immersa nel fissaggio prima o basta dare qualche spennellata di fissaggio nelle zone da trattare?
Laura |
betty utente
Iscritto: 30 Ott 2004 Messaggi: 120 Località: Firenze / London
Inviato: Ven 16 Set, 2005 2:27 am Oggetto: |
il fissaggio va spennellato in modo da creare uno strato più a meno uniforme a seconda del risultato che vuoi ottenere, comunque non devi inzuppare la superficie! se non vedi risultati apprezzabili concentrati di più sulla preparazione della soluzionee il problema magari è li!
ciaociao betty |
claudiom non più registrato
Iscritto: 05 Lug 2004 Messaggi: 5459
Inviato: Ven 16 Set, 2005 9:30 am Oggetto: |
Qualche annetto di esperienza:
Sbianca totale:
fissaggio anche vecchiotto: q.b.
punta di coltello di ferricianuro
(troppa scienza guasta).
Immergere la stampa, succederà che i grigi più fini passino al bianco, a vista levarla e lavarla energicamente, buttare il fix.
E' normale all'inizio accorgersi che è troppo, ma nel liquido arancio non è facile capirlo.
Serve per qualsiasi stampa con molti particolari quasi bianchi, spighe, prati, vecchi muri, visi sudati, da non usare per nuvole e neve perchè superfici troppo estese che verrebbero facilmente bruciate.
le stampe vengono molto "fineart".
Sbianca parziale:
a sinistra grande batuffolo di cotone con fix normale.
a destra mano guantata con cotton fioc o simili in soluzione di ferricianuro 15 gr. / promuro potassio 6 gr./ sodio carb. anid. 8 gr. per 1000 cc. in rapporto 1:3 circa ( a piacere).
Stampa ben bagnata in piano e pianopiano si lavora con la destra e si ferma l'azione della sbianca con la sinistra nei punti desiderati, lavare molto energicamente.
Naturalmente non si sbiancano le stampe già virate al selenio.
L'effetto è che vengono risolti non pochi problemi di stampe piatte.
Ciao. |
