Corto utente attivo
Inviato: Mer 14 Set, 2005 2:18 pm Oggetto: Valutazione ingranditore |
Ragazzi quanto può valere un Durst f60 con Durst Neonon 2,8 50 mm e con Minolta Rokkor 4,5 / 75 mm ?
PS: se non è la sezione adatta spostatelo pure |
Camillo operatore commerciale
Iscritto: 26 Nov 2004 Messaggi: 427 Località: Bergamo
Inviato: Mer 14 Set, 2005 4:45 pm Oggetto: |
30-50€ (+ o -)
Camillo |
Corto utente attivo
Inviato: Mer 14 Set, 2005 4:53 pm Oggetto: |
Grazie mille Camillo.
Senti immagino che non sia un gran chè, ma te che pensi che per cominciare con la camera oscura potrebbe andare?
Oppure avresti qualche dritta da darmi a riguardo?
Sn un pò a digiuno di attrezzature per la camera oscura, nel senso che non conosco nemmeno il valore di mercato di esse, non vorrei farmi tirare una sola  |
Jesus utente attivo
Iscritto: 09 Set 2004 Messaggi: 973
Corto utente attivo
Inviato: Mer 14 Set, 2005 5:09 pm Oggetto: |
| Jesus ha scritto: | | se vuoi stampare abbastanza seriamente e senza problemi forse sarebbe meglio un ingranditore piu' robusto |
Quale?
Non ho idea su cosa buttarmi, nè vorrei spendere un capitale per fare un pò di pratica |
sdubby utente attivo
Iscritto: 07 Mgg 2004 Messaggi: 1883 Località: Lastra a signa (Firenze)
| Jesus ha scritto: | | se vuoi stampare abbastanza seriamente e senza problemi forse sarebbe meglio un ingranditore piu' robusto | + robusto??? io ho l'F60 e non mi sembra mica così tanto fragile... anzi...un bel mattone...  |
gilles utente attivo
Iscritto: 02 Gen 2004 Messaggi: 2870
Inviato: Mer 14 Set, 2005 6:30 pm Oggetto: |
Secondo me la serie 600 della durst è abbasta robusta e spendi
poco di più  _________________ TosatoPhoto |
Corto utente attivo
Inviato: Mer 14 Set, 2005 6:50 pm Oggetto: |
Ragazzi siete come sempre gentilissimi.
Volevo chiedervi un'altra cosa però, in merito agli obiettivi.
Come si scelgono, secondo che criterio?
Hanno tutti la stessa montatura?
Qualche elemento da considerare? o qualche nome degno di nota? |
Muad'Dib utente attivo
Inviato: Mer 14 Set, 2005 7:05 pm Oggetto: |
In genere il passo per i 50mm adatti alla stampa per il formato Leica, è di 39*1. Esistono però altri attacchi, in quel caso devi dotarti di piastra addattatrice. In alcuni casi se l'ingranditore è vecchiotto potrebbe essere difficile trovare la piastra originale. Un buon tornitore te la potrebbe fare per pochi €, ma la soluzione migliore è prendere una lente che sia adatta alla pisatra portaobiettivi che hai già.
Per i nomi e la qualità delle diverse lenti prova a leggere questo interessantissimo articolo su nadir.it
http://www.nadir.it/test/ob_ingr.htm
Corto utente attivo
Inviato: Gio 15 Set, 2005 1:09 pm Oggetto: |
Grazie ancora.
Ma volevo chiedere una cosa, in base a cosa si sceglie la lunghezza focale dell'obiettivo dell'ingranditore?
Il diaframma è fisso? |
Inviato: Gio 15 Set, 2005 1:13 pm Oggetto: |
| Corto ha scritto: | Grazie ancora.
Il diaframma è fisso? | non vorrei dire una cavolata...ma mi pare che la lunghezza si scelga in base al formato dei negativi che si vuole stampare  |
Inviato: Gio 15 Set, 2005 1:30 pm Oggetto: |
In realtà al lunghezza focale non sarebbe legata al formato ma al cerchio di copertura dell'obiettivo. Un obiettivo che copre un grande formato è adatto anche al piccolo formato dove però ha il difetto di non permettere un elevato ingrandimento.
In genere le lenti per stampare il 6x6 hanno focale tra 70 e 90 mentre quelli per il 35mm sono i 50ini. Esistono (o almeno esistevano) anche dei grandangoli di stampa con focale 30mm, che permettevano di avere elevato ingrandimenti senza dovere alzare troppo la testa dell'ingranditore, o con ingranditori che avevano un'alzata limitata.
Io comunque ho stampato anche il 6x6 con mio 50mm. Ovviamente in quel caso hai poco gioco dato che il 50 copre a malapena il formato della pellicola, ciò comporta che non puoi basculare testa e standarda portaobiettivi. Cosa che invece puoi fare con una lente specifica per il 6x6.
Il diaframma non è fisso ma varia dall'apertura massima (2.8 - 4- 4.5) fino alla minima in genere f22-32. Le migliori prestazioni si ottengono in genere a diframmi intermedi tipo F8-11.
Corto utente attivo
Inviato: Gio 15 Set, 2005 1:33 pm Oggetto: |
[quote="Muad'Dib"] | Corto ha scritto: |
Enzo  |
Come per un obiettivo generico, quindi serve a variare il tempo di stampa |
Inviato: Gio 15 Set, 2005 1:52 pm Oggetto: |
| Corto ha scritto: | | Come per un obiettivo generico, quindi serve a variare il tempo di stampa |
Esatto
Ma abche ad avere un minimo di PDC (ma poca davvero) che può compensare una leggera imbarcatura del foglio sul piano di stampa.
Adaster utente attivo
Iscritto: 21 Feb 2005 Messaggi: 606 Località: Parma
Inviato: Gio 15 Set, 2005 1:58 pm Oggetto: |
| Corto ha scritto: |
esattamente!
tempo e diaframmi....diciamo che stai facendo un'altra foto, e il tuo ingranditore è una macchina fotografica un po' più grossa; certo, ti basta fare strisce di prova, ma ci sono anche gli esposimetri per camera oscura!
per questa ragione c'è chi dice che non ha senso spendere milioni in ottiche per la tua reflex se poi non poni uguale cura per la lente del tuo ingranditore.
Di un ingranditore devi guardare bene se può stampare anche medio formato, se pensi che ti possa servire, e che abbia un buon sistema di illuminazione uniforme e anticalore sul tuo negativo, ma tutto questo (importante) non è cmq "vitale"; per l'ottica invece scegli bene è lei sola che fa la foto!
sull'usato trovi buone offerte a prezzi decenti...
qui c'è un po' di roba, ma non so se i prezzi son buoni, senti gli altri
http://www.ilcontatto.com/listini/listino10.htm |
Inviato: Gio 15 Set, 2005 1:59 pm Oggetto: |
ma c'è sempre qualcuno che mi precede??  |
Inviato: Gio 15 Set, 2005 2:07 pm Oggetto: |
Inviato: Gio 15 Set, 2005 2:08 pm Oggetto: |
Corto utente attivo
Inviato: Gio 15 Set, 2005 2:23 pm Oggetto: |
Siete stati utilissili entrambi, anzi tutti quanti. grazie
Se avrò qualche altro dubbio confido in voi |
