Colla per incollare legno con legno info
lalex
Iscritto: 24 Ago 2004
MessaggioInviato: Lun 15 Mar, 2010 12:35 am    Oggetto: Colla per incollare legno con legno info Rispondi con citazione
Ciao, qualcuno che sene intente di hobby & bricolage, può consigliarmi la migliore colla per incollare legno con legno ? Info consigli grazie
Canon EOS 1100D www.lisca.it <°(((< Le mie foto
impressionando
Iscritto: 22 Mar 2005
MessaggioInviato: Lun 15 Mar, 2010 8:25 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Vinilica
Clicca qui! ...e qui!
lalex
MessaggioInviato: Lun 15 Mar, 2010 9:09 am    Oggetto: Rispondi con citazione
ti ringrazio. ma dovrebbe fare una certa resistenza...
scorpionred
Iscritto: 01 Lug 2005
MessaggioInviato: Lun 15 Mar, 2010 10:19 am    Oggetto: Rispondi con citazione
ciao, allora devi usare il bostik , ti spiego come fare.
spalma di bostik le due parti che devono combaciare poi aspetta un minuto o meglio tocca con le dita il bostik quando questo non si attacca alle tue dita è pronto per essere incollato, pero' stai attento una volta che hai fatto combaciare i 2 pezzi di legno devi essere molto preciso è difficile poistaccarli di nuovo.
dico tutto questo perchè è dall'eta di 15 che ne tempo libero restauro e costruisco mobili. Wink
" BRUCE LEE "
www.desireehabisognodite.com
lalex
MessaggioInviato: Lun 15 Mar, 2010 10:41 am    Oggetto: Rispondi con citazione
quindi del normalissimo bostik ?
che vendono al supermercato, oppure uno specifico per legno, marca/tipo ?
si difatti devo fare un finto muretto porta tv Very Happy
volevo incollare prima il tutto poi fissare con delle viti all' intreno Very Happy
ps: nei prossimi gironi posso disturbarti per chiedere altri consigli ?
nello specifico dovrei verniciare del normalissimo compensato multi strato con spessore 1,5cm. con lo stesso colore dei muri di casa, immagino che prima dovrei usare una vernice come fondo, e se poi posso usare la stessa vernice che uso per il muro di casa
info consigli
sottobosco
Iscritto: 19 Gen 2006
MessaggioInviato: Lun 15 Mar, 2010 11:31 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Una colla per legno, non una qualsiasi, seguendo le istruzioni di scorpionred.
Considera che incollando sarà bene fare pressione sui pezzi: dopo averli uniti, andrebbero morsettati e pressati.
Se hai un po' di manualità, puoi anche mettere le spine (basta un trapano e mano ferma).
Se l'incollaggio è ben eseguito l'unione sarà longeva anche senza viti.
Se puoi mettere viti nascoste invece, allora è semplicemente più veloce e pratico, in questo caso la colla non serve.
Prima della tinta, dovresti stuccare magari in corrispondenza delle unioni, dare una mano di carta vetrata (numero di grana 180) e quindi applicare prima un turapori, carteggiare (carta da almeno 180) nuovamente perchè si solleveranno i pelucchi e infine puoi usare la vernice che hai dato sul muro.
Le fasi di verniciatura e carteggiatura possono essere ripetute in funzione di quanto "liscia" deve essere la finitura.
Buon lavoro!!!!!!
Attilio
impressionando
MessaggioInviato: Lun 15 Mar, 2010 11:36 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Il bostik non va bene, va bene solo per laminare con formica o pannelli plastici. Col bostik rovini le parti da incollare e per il ripristino devi rigrattare. La colla vinilica anche un po' diluita è quella che usano i falegnami. Chiedi comunque a un falegname. vedrai che confermerà Wink
scorpionred
MessaggioInviato: Lun 15 Mar, 2010 11:44 am    Oggetto: Rispondi con citazione
info consigli
chiedi pure tutto quello che vuoi, per risposte celeri usa l'mp.
allroa per rispondere
in questi casi è meglio usare il bostik e nn la colla vilinica per 2 motivi,
1 il bostik è a presa rapida la vinavil no, la vinavil teme l'umido il bostik no, o meglio è piu' resistente all'umido.
ragazzi son 15 anni che ci lavoro con il legno.
" BRUCE LEE "
lalex
MessaggioInviato: Lun 15 Mar, 2010 12:05 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
ok vi ringrazio...
una colla a caldo con pistola termica, non andrebbe bene ? Surprised
per quanto riguarda la vernice di fondo da usare come tura pori. cosa compro ?
e per quanto riguarda lo stucco da usare selle unioni, cosa compro ?
scorpionred
MessaggioInviato: Lun 15 Mar, 2010 2:32 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
lalex ha scritto:
ok vi ringrazio...
allora la pistola termica potrebbe andar bene pero' fà un po' di spessore e poi sporca un po' con tutti i filamenti che lascia, come fondo usa il turapori SAYERLAK SU 220 il top, per lo stucco per non impazzire comprati lo stucco alla nitro ci sono tantissimi colori ed asciuga in 30 secondi.
" BRUCE LEE "
lalex
MessaggioInviato: Lun 15 Mar, 2010 2:46 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
immagino che sia questo...
http://www.antichitabelsito.it/sayerlack_SU220.htm
non costa molto...
quante mani dovrei darli visto che poi devo usare come vernice per colorare il tutto una tempera colorata che uso per il muro ?
per lo stucco dici che basta chiedere uno stucco alla nitro ?
penso che devo usarlo solo dove accosto 1 pannelli di compensato x evitare di far vedere la giunzione, ma che poi vernicio tutto all' esterno, l' interno non si vede niente è coperto dal muro. quindi anche per il colore dello stucco penso bianco ?
milladesign
Iscritto: 19 Lug 2007
MessaggioInviato: Lun 15 Mar, 2010 4:38 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
puoi anche usare, con molta cura e attenzione perchè tende a generare spessori piuttosto importanti, una colla tipo millechiodi
come stucco puoi usare un qualsiasi stucco in pasta per muri, che va benissimo anche per il legno. prima di passare la vernice (non tempera che è tossica, anche se siamo abituati a chiamare tempera quella che usiamo per i muri) sul legno ti converrebbe dare una mano di fondo gesso. di quest'ultima non mi viene il nome corretto, ma se chiedi in qualsiasi colorificio ti danno il prodotto giusto
Giorgio
lalex
MessaggioInviato: Lun 15 Mar, 2010 6:07 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Quindi potrei usare dello stucco " francese " e come vernice di fondo della " cementite " ?
milladesign
MessaggioInviato: Lun 15 Mar, 2010 6:08 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Giorgio
scorpionred
MessaggioInviato: Mar 16 Mar, 2010 8:39 am    Oggetto: Rispondi con citazione
non costa molto...
si è quello del link, beh lo dovresti passare fino a quando vedi che il poro è quasi pieno, poi prendi un po' di carta vetrata 240 e lo rendi liscio perchè pasando le mani di turapori diventa ruvido, per lo stucco SI basta chiedere semplice stucco alla nitro
forse bianco non c'è sai, almeno io non ne ho mai visto anche perchè nn mi serve.
" BRUCE LEE "
Sax
Iscritto: 15 Dic 2005
MessaggioInviato: Mar 16 Mar, 2010 1:42 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
il mio consiglio è: "mastro d'ascia" di saratoga, in tubetto.
FUJI s5600 + lente macro autocostruita + raynox - DCR6600PRO + raynox - DCR-2020PRO
PENTAX K-r
FotoFaz
Iscritto: 14 Giu 2005
MessaggioInviato: Mar 16 Mar, 2010 2:27 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Colla vinilica e nulla altro.
Si bagnano di acqua le superfici da incollare per fare alzare il pelo al legno, si spalma a pennello uno strato uniforme su entrambi i lati e si serra il tutto con morsetti.
Pochi semplici passi e i due pezzi non si staccano più, nemmeno a martellate.
Per lo stucco dipende da come vuoi verniciare il legno.
Se lo vuoi smaltare allora non c'è problema, stucco nitro, una carteggiata e poi lo smalto.
Se lo vuoi impregnare lo stucco nitro non va bene perchè non assorbe l'impregnante e ti lascia quindi delle parti non verniciate. Ci vuole lo stucco apposito (oppure segatura molto fine del legno usato impastata con poca colla vinilica pura)
In ogni caso, qualsiasi colla userai non credere che possa essere "portante".
E' la struttura che deve essere fatta per reggere il carico. La colla serve solo per tenerne insieme le parti Wink
Raccolta Tips & Tricks PS degli Utenti (raccolta by Victor)
Più foto in Macro e Architettura. Come? Così! Smile
photo4U + gianluca + canon = FotoFaz Mandrillo
scorpionred
MessaggioInviato: Mar 16 Mar, 2010 3:35 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
con lo stucco dovrebbe solo metterlo negli spazi non perfettamente allineati (credo), poi non è vero che lo stucco alla nitro non assorbe impregnate, te lo dico con congnizione di causa perchè ci lavoro con queste cose.
poi nn so' che tipo di stcco alla nitro usi te magari è diverso da quello che uso io .
" BRUCE LEE "
lalex
MessaggioInviato: Mar 16 Mar, 2010 4:16 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
vi ringrazio... ma vorrei precisare alcune cose:
1° lo stucco mi serve solo per portare a pari le giunture
2° devo vernicialo non con impregnate " flat " ma dovrei usare la stessa vernice che uso per pitturare i muri di casa della normalissima " tempera " colorata
3° la colla mi serve solo per tenere le parti nella loro posizione quando dovrò avvitare il tutto
quindi:
1° quale stucco prendo marca e tipo ?
2° quale vernice di fondo uso marca e tipo ?
3° che colla uso marca e tipo ? prendo del normalissimo vinavil dal cartolaio ?
grazie 1000 Pallonaro
FotoFaz
MessaggioInviato: Mar 16 Mar, 2010 6:05 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Giunture ben fatte non hanno bisogno di stucco Mandrillo
Ma nel caso proprio ti serva, non prendere quello da muro, ma quello bianco per legno (il legno si muoverà sempre sotto effetto dell'umidità e lo stucco per muro è troppo rigido. Un bel lavoro sarebbe mettere le "garze" prima di stuccare ma si va troppo nel fine...)
Sinceramente non ho mai dato la pittura murale sul legno. Non so che cosa venga fuori ne se e/o cosa serva sotto come fondo.
Su questo punto non ti so aiutare.
Ma stiamo parlando li legno vero o pannelli di truciolato MDF o simili?
Tanto per confonderti meglio le idee, perchè non usi il cartongesso?
è indistinguibile dal muro
le giunture stuccate non si spostano
lo tratti come se fosse un muro (stucco, pittura etc...)
Devi solo fare un'anima che lo regge ed il gioco è fatto.
