D o non D?
flip_flop_lifestyle
Iscritto: 04 Ott 2006
MessaggioInviato: Gio 01 Ott, 2009 10:43 am    Oggetto: D o non D? Rispondi con citazione
Ciao a tutti,
sto cercando in rete un nikkor 180 2.8 e ho trovato un modello che però non è D.
Ho letto che questa sigla sta a significare che la cpu dell'obiettivo calcola la distanza di messa a fuoco per una corretta esposizione ed è nato in occasione dell'uscita del sistema matrix (giusto?).
Siccome non uso matrix ma ponderata centrale volevo sapere se avrò problemi a far dialogare l'obiettivo con l'esposimetro della fotocamera (D80).
Un'altra cosa, sempre su questa lente. E' AF, questo significa che ha il focus automatico utilizzando il motore della fotocamera?
grazie a tutti
nitalnital
Iscritto: 28 Apr 2009
MessaggioInviato: Gio 01 Ott, 2009 11:22 am    Oggetto: Re: D o non D? Rispondi con citazione
flip_flop_lifestyle ha scritto:
Ciao a tutti,
grazie a tutti
Piu' precisamente
D La lettere di associata all'AF di autofocus, indica la seconda serie di obiettivi autofocus, introdotti con la F90 ed attualmente ancora in produzione. La lettera D sta per DISTANZA. L'obiettivo comunica alla elettronica di controllo della fotocamera la distanza di messa a fuoco del soggetto principale.
Se non sbaglio i problemi dovresti averli solo con il Matrix..
Se la lente e' af, non dovrebbe usare il motore della fotocamera, ma il suo motore AF interno...
per la precisione ci sono 3 modelli del 180
AF 180/2,8 IF ED
Af 180/2,8 IF ED ( N ) NEW
Af 180/ 2,8 D IF ED
Vendo Olympus Tough 6000
milladesign
Iscritto: 19 Lug 2007
MessaggioInviato: Gio 01 Ott, 2009 12:17 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
i problemi potrebbero esserci con il matrix abbinato al flash. io uso alcune ottiche non d (le ho usate su vari corpi) e non ho mai avuto problemi.
la lente in questione usa il motore della fotocamera. solo quelle con la dicitura AF-S hanno il motore incorporato.
non so se le differenze tra le versioni D e non D si limitino all'elettronica o se ci sia qualche differenza anche in termini di progetto ottico
Giorgio
ocio
Iscritto: 14 Ott 2004
MessaggioInviato: Gio 01 Ott, 2009 2:20 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Il 180 ha un angolo di campo talmente stretto che te ne puoi altamente infischiare della D Wink
d.kalle
Iscritto: 29 Mgg 2008
MessaggioInviato: Gio 01 Ott, 2009 2:33 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Come indicato da nitalnital
AF 180/2,8 IF ED
Af 180/ 2,8 D IF ED
Il 1° tipo e' caratterizzato da una finitura esterna liscia (semigloss) mentre gli ultimi 2 condividono un nuovo schema ottico (miglior resa generale) e finitura esterna piu' opaca (tipo martellata).
L'unica differenza tra D e non D (a parte il prezzo) la puoi constatare raramente, e solo utilizzando il flash. Ciao
nitalnital
MessaggioInviato: Gio 01 Ott, 2009 4:14 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
solo l'ultima versione delle 3 sopra elencate era D , a livello ottico il 180 ultima versione ,cioe D, ha subito un nuovo trattamento delle lenti denominato NSIC.
efke25
Iscritto: 31 Ago 2007
MessaggioInviato: Ven 02 Ott, 2009 10:34 am    Oggetto: Re: D o non D? Rispondi con citazione
Ciao a tutti,
grazie a tutti
Nellìuso pratico e se non usi il matrix non vedrai nessuna differenza tra D e non D. Se usassi il matrix e/o il flash TTL qualche differenza può esserci
bix74
Iscritto: 17 Apr 2009
MessaggioInviato: Ven 02 Ott, 2009 9:27 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
la D significa che l'obiettivo comunica al corpo la distanza di messa a fuoco.
Usando il flash in I-ttl ,in questo modo ,se il punto di messa a fuoco coincide con una zona bianca o nera che ingannerebbe l'esposimentro la fotocamera espone in base lalla distanza reale senza errori.
in pratica sfruttando il matrix 3D altrimenti usa il solo matrix .
In parole povere non cambia nulla.
invece in alcuni obiettivi con la D ,si è anche introdotto una variazione dello schema ottico è il caso del 28mm
mentre il 20mm 50mm il 85mm ed altri lo schema è lo stesso
Savino
Iscritto: 12 Nov 2006
MessaggioInviato: Dom 04 Ott, 2009 11:34 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Dal sito Nital:
Con l'AF (rispettto al AFD) non perdi nemmeno il Matrix (in pratica non perdi pressoché nulla).
Il D, in più, ha solo la comunicazione al sistema esposimetrico della distanza focheggiata, dato utile solo in pochissimi casi di TTL-Flash quando un elemento riflettente fuori fuoco si trova tra fotocamera e soggetto. In pratica, uno scatto su 10.000 (forse anche meno).
Fabio
