scavenger73 utente attivo
Iscritto: 15 Dic 2003 Messaggi: 3059 Località: Palermo/Catania
Inviato: Mar 01 Set, 2009 7:36 pm Oggetto: Asciugatrice da 'depilare'...help wanted |
Oggi ho messo in funzione una piastra asciugatrice presa nuova un paio di mesi fa ma mai usata....dunque ho potuto notare che durante l'asciugatura l'emulsione diventa alquanto appiccicosa e alla fine del processo rimane attaccata alla tela; nondimeno, dopo la rimozione attenta della stampa questa risulta totalmente piena di pelucchi lasciati dalla tela sul supporto. Diverse prove con diverse stampe, stesso risultato. Ora, premesso che magari dovevo arrivarci prima al fatto che sti marchingegni non funzionano, qualcun o di voi ha esperienze o meglio soluzioni in merito?
Lavare le tele? _________________ "...nullum fuit ingegnum magnum sine mixtura dementiae..." (Seneca)
My photo gallery |
impressionando utente attivo
Inviato: Mar 01 Set, 2009 8:11 pm Oggetto: |
Non so che asciugatrice abbia ma solitamente la tela di lino buona non lascia peli..... forse va rodata. Prova a lavarla magari ritirandosi mette giudizio.
L'asciugatura con asciugatrice non sempre è più semplice dell'asciugatura passiva, i bordi tendono ad arricciarsi. Considera che le stampe baritate impilate non si appiccicano tenendo l'emulsione contro il dorso della stampa superiore. Io per asciugare usavo la smaltatrice con la foto appoggiata alla lamina con il dorso, se l'appoggi direttamente sull'alluminio a me venivano i bordi con grinze. Dalla parte superiore mettevo un foglio (fotografico) di dimensioni superiori per evitare che l'emulsione prendesse il timbro della tela. _________________ Mi chiamo Paolo.... non impressionando
Clicca qui! ...e qui! |
Inviato: Mar 01 Set, 2009 8:19 pm Oggetto: |
Le foto le ho messe ovviamente con l'emulsione verso la tela dopo averle raclate e il dorso sulla piastra inox....lavare le tele potrebbe essere valido se solo capissi come si smontano le presse......i peli comunque sono una realtà. _________________ "...nullum fuit ingegnum magnum sine mixtura dementiae..." (Seneca)
My photo gallery |
Inviato: Mar 01 Set, 2009 8:55 pm Oggetto: |
allora..con il cartoncino bristol niente...l'emulsione si attacca..in teoria avrei bisogno di una foglio di carta fotografica 40x50, formato che non posseggo..sacrificarne uno per ogni stampa da asciugare mi sembra eccessivo parte che nella pressa non ci entrerebbe..posso mettere su un foglio di pari dimensioni ma poi si pone il problema delle bolle d'aria tra le due superfici. Possibile mai che strumenti creati appositamente per questo scopo debbbano necessitare di arzigogoli del genere per funzionare correttamente? _________________ "...nullum fuit ingegnum magnum sine mixtura dementiae..." (Seneca)
My photo gallery |
Inviato: Mar 01 Set, 2009 9:37 pm Oggetto: |
anche il foglio che metto sopra deve essere bagnato ? _________________ "...nullum fuit ingegnum magnum sine mixtura dementiae..." (Seneca)
My photo gallery |
Inviato: Mar 01 Set, 2009 9:56 pm Oggetto: |
domani provo _________________ "...nullum fuit ingegnum magnum sine mixtura dementiae..." (Seneca)
My photo gallery |
.oesse. utente attivo
Iscritto: 24 Nov 2005 Messaggi: 1906 Località: Hong Kong
Inviato: Mer 02 Set, 2009 8:43 am Oggetto: |
per togliere il telo devi sgnaciare le molle che lo tengono in tensione.
Una lavata ogni tanto non fa male, usa pero' detergenti neutri (sapone di marsiglia, per esempio).
Un altra soluzione sta nell'utilizzare (sopra, per evitare il contatto con la tela) la carta da forno, ma non credo tu la possa trovare di quelle dimensioni.
.oesse. _________________ Il mio sito |
Inviato: Mer 02 Set, 2009 9:32 am Oggetto: |
| .oesse. ha scritto: | per togliere il telo devi sgnaciare le molle che lo tengono in tensione.
.oesse. |
Si....ci provai sembra tutto incastrato a vita...cmq non forzo per non rischiare di romperla...ora provo le vostre soluzioni e vi dico .... _________________ "...nullum fuit ingegnum magnum sine mixtura dementiae..." (Seneca)
My photo gallery |
Inviato: Mer 02 Set, 2009 9:36 am Oggetto: |
| impressionando ha scritto: | Poi mi sai dire....
Ma come fai ad accendere l'asciugatrice? Già immagino l'umido calore che ne esce mescolandosi all'afa padana  |
Pensa qua alla botta di caldo siciliana come si mesce bene!!
Be Cosi come mi sono chiuso a stampare in una stanza senza finestre tanto piu accendo una ascigatrice in veranda..quando una cosa va fatta va fatta... _________________ "...nullum fuit ingegnum magnum sine mixtura dementiae..." (Seneca)
My photo gallery |
Inviato: Mer 02 Set, 2009 10:07 am Oggetto: |
| scavenger73 ha scritto: | | Si....ci provai sembra tutto incastrato a vita...cmq non forzo per non rischiare di romperla...ora provo le vostre soluzioni e vi dico .... |
nella mia ci sono delle barrette e delle molle che tengono la tela in tensione. Basta sganciarle, e' davvero semplice.
Inviato: Mer 02 Set, 2009 11:43 am Oggetto: |
Ti giuro che ho provato ma le barrette non escono xche la tela lo impedisce...
Comunque risultato del test 1 'stampa contro retro di altra stampa':
Le due stampe unite tra loro e insieme alla tela, sulla stampa sovrastante peli! su quella sottostante emulsione rovinata da bolle (credo) e vistose macchie.
F A I L E D
in corso test con carta da forno.....  _________________ "...nullum fuit ingegnum magnum sine mixtura dementiae..." (Seneca)
My photo gallery |
Inviato: Mer 02 Set, 2009 12:09 pm Oggetto: |
Risultato del secondo esperimento : carta da forno tra tela ed emulsione.
Stampa perfettamente piana senza pelucchi, in due punti pero sono presenti delle 'bolle' a mo di rigonfiamento dell'emulsione.
A questo punto credo rimangano da definire la temperatura ed il tempo dell'asciugatura che potrebbero avere causato il danno. Questa stampa è stata fatta asciugare, non avendo ancora riferimenti, 10 minuti a 60 gradi.
Dite pure la vostra _________________ "...nullum fuit ingegnum magnum sine mixtura dementiae..." (Seneca)
My photo gallery |
Inviato: Mer 02 Set, 2009 5:54 pm Oggetto: |
io uso temperature ben piu- alte, intorno agli 80 ed anche di piu'.
Mediamente stanno dentro 10/15 minuti
Sono asciutte quando si staccano da sole dalla tela _________________ Il mio sito |
Inviato: Mer 02 Set, 2009 7:25 pm Oggetto: |
| .oesse. ha scritto: | io uso temperature ben piu- alte, intorno agli 80 ed anche di piu'.
Sono asciutte quando si staccano da sole dalla tela |
Confermo...oggi ho provato a 80 gradi per 15 minuti ...ma il risultato è stato lo stesso. Emulsione collosa attaccata alla tela e piena di peli....rinuncio. _________________ "...nullum fuit ingegnum magnum sine mixtura dementiae..." (Seneca)
My photo gallery |
