Black&whitE utente
Iscritto: 04 Giu 2005 Messaggi: 61
Inviato: Sab 23 Lug, 2005 3:47 pm Oggetto: Aiuto PC (hardware) |
QTEC Dual Fan Gold 400W
NF7-S rev 2.0
CPU Barthon 2500+ @ 3200+ con dissipatore Aero 7+
Ram 1GB Corsair
HD 120GBx2 Maxtor 7200rpm 8mb, SATA Diamond Max Plus
ATI Radeon 9600
Un anno fa comprai questo coso... purtroppo invece di comprare un portatile mi sono fatto convincere di prendere un altro desktop... me ne sono pentito.
Ho avuto SEMPRE problemi, di stabilità e anche d'uso.
Schermate blu, porte USB che non funzionano, controllo coerenza dischi che mi assilla agni volta... ecc....
Ora ho riportato la CPU a 2500+ e la RAM a Normal... sembra già andare meglio...
Un altro problema è il rumore... ho 6 ventoline... uno strazio... anche tenute a bassa velocità fanno sempre un sibilo che mi rompe, tanto.
Molto probabilmente la prossima settimana formatterò (finalmente) e quindi approfitto del vostro buon cuore per chiedervi consigli:
- aggiorno il bios?
- metto i driver nvidia?
- stacco i due HD? altrimenti ho scoperto che in caso di rottura non avrei un backup...
- come imposto CPU e RAM?
- driver video?
- consigli per le porte USB?
Grazie, grazie tante.
P.s.
Se ripenso a quanto ho speso per avere un coso e a quanto mi ha fatto incaxxare ogni santo giorno mi viene mal di stomaco...  |
flod nuovo utente
Iscritto: 10 Lug 2005 Messaggi: 6 Località: Lago di Garda (BS)
Inviato: Sab 23 Lug, 2005 4:08 pm Oggetto: |
Non puoi fare overclock e poi lamentarti di scarsa stabilità
La cpu e la ram impostale su impostazioni conservative, non di performance.
Per il rumore, a meno di adottare costose soluzioni di raffreddamento a liquido, devi farci l'abitudine: personalmente ho un Mac Mini da usare per il tempo libero e navigare in silenzio
Perché vorresti installare i driver nVidia?
I dischi come sono installati? Perché vorresti staccarne uno?
Io ho tre HD sata da 160GB: un hard disk per il sistema operativo, due hard disk in raid 1 per i dati (ci tengo al mio lavoro). _________________ Canon EOS 350 D | Canon 50mm f/1.8 | Canon 18-55mm | Canon 90-300mm non USM | Sigma 150mm Macro EX DG | Manfrotto 190B+141RC |
rikyxxx utente attivo
Inviato: Sab 23 Lug, 2005 4:14 pm Oggetto: |
Purtroppo per i pc è così: alcune configurazioni non hanno problemi per altre è un dramma...
Cmq hai fatto bene a riportare cpu e ram a condizioni "normali", è sempre la prima cosa da fare in caso di instabilità.
Per il resto non so cosa dirti, provale un po' tutte. Io ti suggerirei anche di provare mettere Win2000-sp4, magari in dual boot con Xp.
Se non ti fa schifo avere un S.O. con una grafica un po' vecchia e sopratutto vedi che funziona allora potresti tenerlo e utilizzarlo come sistema principale.
Per il rumore puoi provare delle ventole più grandi (in diametro) ma con regimi rotazionali più bassi perchè fanno meno rumore. Se non basta c'è solo da provare il liquido... _________________ Olympus E-1 + Zuiko 14-54mm/2,8-3,5 :: Panasonic Lumix LX3 :: www.qtp.it :: www.photo4terzi.org ::
Inviato: Sab 23 Lug, 2005 4:16 pm Oggetto: |
P.S.
Anch'io ho un mac-mini e il rumore è solo un brutto ricordo  _________________ Olympus E-1 + Zuiko 14-54mm/2,8-3,5 :: Panasonic Lumix LX3 :: www.qtp.it :: www.photo4terzi.org ::
renpasa utente attivo
Iscritto: 19 Feb 2005 Messaggi: 2227 Località: Sospirolo (BL)
Inviato: Dom 24 Lug, 2005 10:36 am Oggetto: |
la prima cosa da fare se il PC fa degli scherzi, è di riportarlo alle condizioni originali che come dici tu migliorano la situazione. Se vuoi e se sei sicuro del fatto tuo puoi anche aggioenare il BIOS, male non fa.
Controlla che l'alimentatore sia sufficentemente potente per alimentare il tutto, almeno 350 Wat direi.
Windows XP è molto stabile non vedo la ragione di cambiare SO se però hai spazio e tempo tentar non nuoce.
Io starei attento pittosto ai programmi installati, alcune volte combinano dei casini bestiali.
Qunado il tuo PC va in blocco, dovresti riavviarlo immadiatamente e vedere le temperature di CPU e Processore.
Non capisco cosa vuoi dire staccare gli HD, intendi forse annullare il raid 1? Se i driver RAID sono a posto non dovrebbero avere problemi.
Parli di Driver NVidia, ma non vedo alcun componente di tale nome, se la tua scheda madre ha il chipset Nvidia allora installa l'ultima versione dei suoi driver, altrimenti non devi assolutamente installrli. Insatalla invece senz'altro l'ultima versione dei driver per il chipset della tua MB
Ciao e buon lavoro |
SuperGizmo utente attivo
Iscritto: 27 Feb 2005 Messaggi: 2550 Località: Trieste
Inviato: Lun 25 Lug, 2005 10:44 am Oggetto: |
Penso che l'era dei PC assemblati sia sempre più in calo:
io mi sono sempre fatto il PC da solo, scegliendo ogni singolo componente, dalla scheda madre all'alimentatore, ram, scheda video, ecc... Un bel giorno ho guardato il sito della DELL italia, ed ho comprato un P4 3.2ghz con 2gb di ram ed una x800.
L'ho pagato 1400 gneuri, e quando è acceso non te ne accorgi nemmeno per quanto è silenzioso. Non ha mai crashato da un anno a questa parte, e l'hardisk da 200gb è pieno zeppo di cose di tutti i tipi.
Inoltre dentro è fatto da dio, non c'è una cosa fuori posto, non c'è nemmeno una vite, è tutto ad incastro...
Mi sa che i PC assemblati ormai hanno fatto il loro tempo...  _________________ "never keep anything for the way back"
Izutsu utente attivo
Inviato: Lun 25 Lug, 2005 10:57 am Oggetto: |
| Gli assemblati costano una stupidata, però devi saperli fare altrimenti ti ritrovi pieni di incompatibilità... |
roiter utente attivo
Inviato: Lun 25 Lug, 2005 11:32 am Oggetto: |
Mah, io mi sono sempre assemblato i PC e raramente mi sono trovato male. Quelle poche volte che e' successo e' stato quasi sempre a causa di motherboard con chipset... poco seri.
Cmq non faccio overclock di nulla, secondo me il guadagno in performance difficilmente e' significativo, per contro per riuscire ad avere un sistema stabile bisogna sudare 7 camicie (e non sempre ci si riesce).
Per il rumore, mi associo a quanto ha detto riky, ci vogliono ventole di maggiore diametro, di buona qualita' e con numero di giri inferiore. Non dico che diventa silenziosissimo, ma la differenza c'e'. _________________ Canon 40D . 10-22 . 50/1.8 MK I . 70-300 DO IS . Sigma 20/1.8 EX DG . 17-70/2.8-4.5 DC
[ Ullalà che figo ] |
Inviato: Lun 25 Lug, 2005 1:12 pm Oggetto: |
io per prima cosa riporterei il 2500 a 2500 invece di tenerlo a 3200,quindi niente oc. una volta riportato alla ormalità penso che già le schermate blu non le rivedrai più...esperienza
per quanto riguarda i pc assemblati io me li sono sempre assemblati e non ho mai avuto problemi se non col loverclock ma la me la sono andata a cercare(p IV 3.0c @4250 )
ho sempre usato il raffreddamento a liquido ma due settimane fa mi si è rotta la pompa mentre ero fuori...e da quel momento non l'ho più usato per due motivi: la ventola 12x12 faceva un casino della madonna, poi bisogna aggiungerci il rumore che fa la pompa quando magari manca un po di acqua. alla fine ho lasciato perdere, ho messo su la ventolina originale e ora fa meno rumore di prima poi il raffreddamento a liquido è molto delicato:bisogna sempre pulire il tutto perchè il calcare si forma molto più velocemente di quello che si possa pensare  _________________ Cerca se vuoi trovare, parti se vuoi arrivare
Le mie foto
bigShot operatore commerciale
Iscritto: 21 Giu 2005 Messaggi: 971 Località: Nuclear state of my mind
Inviato: Lun 25 Lug, 2005 10:03 pm Oggetto: |
| Citazione: | QTEC Dual Fan Gold 400W
NF7-S rev 2.0
Ram 1GB Corsair
ATI Radeon 9600 |
scusa ma io inizierei col cambiare l'alimentatore... i QTEC sono famosi per la loro scarsa affidabilità in overclock... per la scheda madre se è un buon sample nn cè problemi... io le ho portate oltre i 2700 mhz
l'aereo è un buon dissipatore ma ti consiglio di passare a un VULCANO 12 se vuoi mantenere stabile l'overclock in tutti i periodi dell'anno
crossair che modello?...
no rumore? no fun... passa al liquido ne guadagni di salute ( e anche di margini di overcloccabiltià )
| Citazione: | Molto probabilmente la prossima settimana formatterò (finalmente) e quindi approfitto del vostro buon cuore per chiedervi consigli:
- aggiorno il bios?
- driver video?
- consigli per le porte USB? |
dipende da che versione hai... cmq se prediligi OVERCLOCK ROCK SOLID di trovano dei mod bios molto validi ( ma te lo sconsiglio se nn ci sai lavorare )
gli ultimi driver nvidia sono + che validi, e poi quelli moddati nn li sviluppano +
gli HD sono uguali? se hai la versione -S della scheda madre potresti farci un bel raid mirroing
cpu e ram in setmode 1:1 da bios e testa le latenze della ram che sui processori athlon xp fanno davvero tanto... nn esasperarle al massimo che potrebbero compromettere la stabilità del disco fisso e la sua conseguente rottura.
driver video anche quelli ati vanno benissimo, un driver moddato ti servirebbe solo per alzare un pò le frequenze, ma nn te lo consiglio.
nn ho capito il problema (???) con le porte usb
ciao _________________ | Canon 5D MarkII + BG | 580ex | 2 550ex | 20D | EOS 30 + BP300 | Sigma 10-20 f 4-5,6 L | 17-40 f 4 L
| 70-200 f 2,8 L | 180 Macro f 3,5 L | 50 f 1,4 | 1,4X APO EX | Sunpack 4000F | 16GB EXTREME IV
| 8GB Lexar 300x + Card F800 |Manfrotto 190 + 420 + 680B + TESTA 222 | Tamrac Expedition 5 | Velocity 3 | and more Kata-Bag | |
