Michiamano utente attivo
Iscritto: 10 Feb 2008 Messaggi: 1234
Inviato: Sab 25 Apr, 2009 11:49 am Oggetto: X elettricisti, controllo energia consumata.... |
Ho un problema del resto come al solito da risolvere....
Mi arrivano bollette enel con un consumo astronomico di energia, circa
[EDIT 27/04/2009 ] 800Kw a bimestre.
il chè significa
Citazione: |
400Kw al mese ( ovvero x 30gg )
o detto in altro modo quasi 14Kw al giorno
il chè si traduce poi monetariamente, in quanto, poi l'energia erogata che supera il contratto/consumo viene fatta pagare maggiorata per scaglioni ad una bolletta bimestrale di circa 200.oo euro, che non son noccioline..... , se si conta che poi in famiglia siam in tre.
A questo punto...non so che fare o che pensare per arginare questo consumo...anormale, per cui mi rivolgo a chi, magari mi sa dare qualche dritta.
Questo è come è ripartita la linea che esce dal contatore:
-Casa
-Garage
-Soffitta
Praticamente la linea è ripartita e distribuita dolpo il contatore in tre rami che servono le utenze di cui sopra.
Premetto che non scatta mai il salvavita, per cui, escluderei a priori dispersioni varie verso terra.
In soffita, ho solo una lampadina e poco più e la accendo anche raremante.
In casa, si magari c'è un UPS ( ma non penso che, questo possa portare a tanto consumo ) un frigo...( forse questo consuma un pò più del normale avendo due motori distinti )...ma alla fine penso che, tutto questo non sia la causa determinante.
In garage ho i neon e comunque li accendo solo poco e quando ci sto.
A questo punto non saprei che pensare, se non ad un grosso sfasamento di corrente , al frigo che consumi come un'idrovora....o stando in un condominio....che qualcuno si fosse allacciato alle mie linee in qualche punto...ma anche questa la penso una cosa un pò remota, anche se possibile... .
Ora venendo a noi so che esistono data logger che possono effettuare un controllo preciso, ma sia il tecnico che lo strumento avrebbero un costo elevato per fare un controllo che dovrebbe essere semplice....
Avrei pensato di posizionare dei contatori di energia ( che non hanno un costo eccessivo ) su ogni fine linea per discriminare e controllare dove ci sia un consumo anomalo.
In parole semplici, posizionerei 3 contatori di energia analogici posti immediatamente dopo i quadretti delle tre untenze ( ovvero, soffitta-casa-garage ), prenderi i vari Kw/h consumati da queste in una settimana e li confronterei con quelli che invece fosse segnato in quello enel.Il totale delle tre dovrebbe utenze, quindi, in primis dovrebbe corrispondere più o meno a quanto si legga nel contatore enel, e quindi vedrei dove ci fosse un consumo anormale, a questo punto andrei pian piano a discriminare quale utenza/elettrodomestico od altro abbiano un consunmo fuori norma.
Ora vi chiedi, che altre possibilità ci sono? Quella da me descritta, sarebbe corretta come metodo di controllo ( tolto naturalmente qualche scarto minimo ) ?
Grazie, aspetto vostre risposte, buon 25 aprile, e chi fosse del mestiere, o, avesse qualche altra idea, vi prego di farmela presente( pagare una bolletta da 200 e passa euro mi scoccia non poco....), grazie Pino
Ultima modifica effettuata da Michiamano il Lun 27 Apr, 2009 10:09 am, modificato 4 volte in totale |
-Aragorn- utente
Iscritto: 15 Lug 2007 Messaggi: 350 Località: Torino
Inviato: Sab 25 Apr, 2009 12:14 pm Oggetto: |
Beh, non mi sembra un'idea sbagliata, ma non capisco cosa risolveresti in quel modo.
Il consumo è sempre stato simile, oppure questo consumo anomalo parte da una data precisa? Hai comprato/cambiato qualche cosa in quel periodo?
Quant'è grossa casa tua? In quanti ci abitate?
Per quella che è la mia piccola esperienza, dietro questi consumi elevati ci sono due cause:
- sprechi energia utilizzandola male -> allora veidamo di sapere dove sprechi e risolviamo il problema
- usi tutta quell'energia perchè realmente ti serve -> o cambi modo di vivere, oppure si continua così.
Un frigo "normale" consuma tra i 300 e i 450 kWh all'anno, a seconda della classe energetica di appartenenza. Poi però dipende anche dall'utilizzo. Se non lo apri mai consuma di meno, se invece lo apri spesso o lo tieni aperto a lungo consumerà di più.
è una domanda stupida, ma sicuro che il frigo non abbia problemi di chiusura?
Lavatrice, lavastoviglie, forno microonde altri elettrodomestici? Tutti forti consumatori di energia elettrica, ma a meno di problemi di funzionamento di questi (cosa peraltro facilmente individuabile), se consumano è perchè li usi. O li usi meno oppure paghi quello che consumano.
Riscaldamento e acqua calda sanitaria, arrivano da un boiler elettrico?
UPS, quanto potente e con batterie per quanto tempo e cosa alimenta? Il suo consumo dipende dalle utenze alimentate (se lui è da 2MW ma accende solo la lampada del comodino, consumerà solo i 60W della lampadina) e dalla capacità della batterie (un po' di consumo per mantenere cariche le batterie ce l'ha)
Per concludere, escludi le dispersioni verso terra perchè il salvavita non scatta. Ma l'impianto di terra c'è? Perchè se non c'è l'impianto di terra il salvavita non scatterà mai! _________________ Canon EOS400D - Canon EF-S 10-22 f/3,5-4,5 - Canon EF-S 17-55 f/2,8 IS - Canon EF 50 f/1,8 - Canon EF 70-200L f/4 - Canon EF 300L f/4 IS - Canon Extender 1,4x II - Canon Speedlight 430EX - Sistema Cokin serie P - Manfrotto 190XDB + 460MG |
ilguercio utente attivo
Iscritto: 26 Gen 2008 Messaggi: 1571 Località: Lamezia Terme(CZ)
Inviato: Sab 25 Apr, 2009 1:52 pm Oggetto: |
Se hai uno scaldabagno potrebbe essere quello.
Prima che lo buttassi lo stronzone mi ha causato 3-4 bollette intorno ai 500 euro.
Dacci un'occhiata;),potrebbe essere lui la causa. _________________ Vendo 20D e altro: http://www.photo4u.it/viewtopic.php?p=4166505#4166505 |
Robertphotolatex utente attivo
Iscritto: 04 Giu 2008 Messaggi: 735 Località: Emilia Romagna
Inviato: Sab 25 Apr, 2009 5:30 pm Oggetto: |
800 / 30 = 26 kwh al giorno..
Ovvero più di 1 kwh tutto il giorno...
E' tanto... _________________ Latex Photographer of FetishGreta |
d.Mino utente attivo
Iscritto: 30 Apr 2007 Messaggi: 1016 Località: Genova - Molassana
Inviato: Sab 25 Apr, 2009 8:02 pm Oggetto: |
Qualcuno ti frega la corrente ?
Nei nuovi contatori c'e' anche il consumo istantaneo,lo puoi trovare
a forza di pigiare l'unico pulsante.
Dovresti vedere piu' di 1 kw sul contatore.
Prova poi, se riesci, a sezionare le varie utenze e ricontrolla
il consumo istantaneo fino a trovare dove c'e' il vampiro.
Mino _________________ LIGURIA@Photo4U |
Inviato: Sab 25 Apr, 2009 10:11 pm Oggetto: |
Grazie delle risposte, penso che propenderò per acquistare 3 contatori di energia mettendoli a capo delle varie utenze.
A questo punto vedrò dove ci sarà l'assorbimento anomalo, e a ritroso cerherò di capire cosa crei questa anomalia.
Un'ultima cosa tutto potrebbe dipendere da una fuga verso terra da qualche elettrodomestico , non avendo il filo di terra?  |
Inviato: Dom 26 Apr, 2009 8:51 am Oggetto: |
Michiamano ha scritto: | Grazie delle risposte, penso che propenderò per acquistare 3 contatori di energia mettendoli a capo delle varie utenze.
Citazione: |
Chi sa dirmi se, quest'ultima possibilità possa essere vera ( e se ha senso quello che ho scritto ) oppure è una caxxata, ed ha senso solo controllare i tre contatori; per poi fare la somma e deve portare quanto segnalato dal contatore enel?
Thank's e scusate buona Domenica  |
-Aragorn- utente
Inviato: Dom 26 Apr, 2009 8:52 am Oggetto: |
Se a casa hai un impianto di terra e un interruttore differenziale (salvavita) funzionante, qualsiasi dispersione verso terra provoca l'intervento del salvavita.
Posto che una dispersione verso terra che ti faccia consumare tutto questa corrente è tale che non puoi non accorgertene (1kWh per 24h a 230V sono circa 0,18A, sufficienti a farci prendere una bella scossa dolorosa appena tocchiamo qualcosa di metallico), prova comunque a far intervenire il tuo salvavita attraverso il pulsante di test che ha sopra. è un'operazione che andrebbe fatta una volta al mese, per mantenere in efficienza il salvavita e per accorgersi di eventuali malfunzionamenti, ma che purtroppo nessuno fa mai.
Senza comprare i contatori di energia e modificare l'impianto, prova come suggerito a osservare il consumo istantaneo che ti fornisce il tuo contatore, in vari momenti della giornata e segnadoti quali sono le utenze collegate. Se i conti non tornano poi si stacca un'utenza alla volta (semplicemente aprendo l'interruttore che l'alimenta) e si guarda cosa capita sul contatore dell'Enel _________________ Canon EOS400D - Canon EF-S 10-22 f/3,5-4,5 - Canon EF-S 17-55 f/2,8 IS - Canon EF 50 f/1,8 - Canon EF 70-200L f/4 - Canon EF 300L f/4 IS - Canon Extender 1,4x II - Canon Speedlight 430EX - Sistema Cokin serie P - Manfrotto 190XDB + 460MG |
Inviato: Lun 27 Apr, 2009 8:21 am Oggetto: |
-Aragorn- ha scritto: | Se a casa hai un impianto di terra e un interruttore differenziale (salvavita) funzionante, qualsiasi dispersione verso terra provoca l'intervento del salvavita.
Senza comprare i contatori di energia e modificare l'impianto, prova come suggerito a osservare il consumo istantaneo che ti fornisce il tuo contatore, in vari momenti della giornata e segnadoti quali sono le utenze collegate. Se i conti non tornano poi si stacca un'utenza alla volta (semplicemente aprendo l'interruttore che l'alimenta) e si guarda cosa capita sul contatore dell'Enel |
A casa ho passato il filo di massa ma, purtroppo, l'impianto condominiale non prevede ancora il nodo di terra, per cui il filo di massa è come se non ci fosse in quanto non è attaccato da nessuna parte.
Per quanto riguarda i vari salvavita funzionano tutti alla perfezione, ma non scattano mai, in caso scatta il generale Enel, in quanto spesso viene superata la soglia della potenza elargita come da contratto.
La prova della potenza istantanea, non mi sarebbe possibile farla in quanto son spesso fuori di casa e la consorte è paraticamente l'anticristo di qualsiasi oggetto che consumi corrente, quindi dubito fortemente che possa fare una prova del genere.
A questo punto, visto quanto sopra, ed il costo dei contatori d'energia analogici ( abbastanza basso ), considerando, che per metterli all'ingresso dei quadretti delle 3 utenze, sarebbe solo da fare un ponte per poi collegarli a monte di tutto, penso non sia un grosso problema farlo. A questo punto, prendendo settimanalmente il quanto consumato dalle tre utenze potrei:
-1) controllare se facendo la somma di queste corrisponda, anche se con qualche minimo scarto, a quanto segnato e consumato dal generale ENEL, indi per cui, se lo "scarto" è accettabile e solo imputabile alle tolleranze dei contatori sarei sicuro, che nessuno si sia attacato alla mia utenza.
-2 ) discriminare in quale delle 3 ci sia il consumo abnorme, in questo caso, punto punto potrei, staccare singolarmente i singoli carichi e verificare che succeda nella potenza istantanea.
Non so se, come dicevate voi, in questo modo, qualcosa possa scappare al mio controllo di cui sopra, ovvero, sfasamenti e/o pedite verso terra.
Io, sinceramente, una piccola seppur remota idea di quale sia l'utenza che consumi così tanto, ad occhio l'avrei già individuata....e sarebbe il frigorifero che, non so per qual motivo ( forse il poco isolamento termico dello stesso )a me sembra che si attacchi troppo spesso; anche se, sinceramente, non so se possa portare ad un consumo così elevato in due mesi.
Toloto che, boiler non ne ho, solitamente c'è accesa la luce in cucina ma sono tre neon per cui, non dovrebbe essere questa,il forno si usa poco, se non sporadicamente il microonde combinato ( quindi, a scadare impiega molto meno che il forno tradizionale, anche usandolo come forno, in quanto è più piccolo e va a temperatura prima )...mi rimane anche l'incognita dei molti apparecchi in stand-by e forse anche il gruppo di continuità per il PC che, forse, non essendo di marca ( un Trust ) abbia le celle a terra e quindi sia sempre li a caricarle....
Ultima cosa, e non remota.... è quella che non derivi da un singolo elemento, ma da una somma degli stessi; ovvero, se sommo tutte queste piccole cose, frigo, utenze in Stand-by e gruppo continuità che magari carica sempre...mi sa che alla fine forse.....riuscirei a giustificare il tutto, anche se, 800Kw...al bimestre ovvero 400 al mese mi sembrano lo stesso parecchi imputabili a quanto sopra, poi boo... che dite, potrebbe essere, sommandoci anche il normale consumo?
Detta tutta sta pappardella la cosa che mi rimane sconosciuta è quanto in media dovrebbero essere i Kw consumati da una famiglia mensilmente; quanto si sente in televisione, potrebbero essere al massimo che so 150 al mese per cui 300 a bimestre? ( tenedosi altini....? ) Booo..? Chi mi sa dare quantomeno una media di questo tipo, così almeno saprei che scorporare per arrivare a tale consumo se no, non saprei, poi alla fine cosa sia corretto fare per arginare questi consumi che, sicuramente non sono "normali" ma....arrivare a quale consumo per avere una bolletta bimestrale media...che so 50.oo € al mese che poi sarebbero 100 a bimestre, mi sembra abbastanza elevato come consumo, ma sarebbe comunque la metà di quello che pago ora
P.S. scusate il casino nel discorso, ma spero che risulti leggibile il contenuto in quanto ho scritto di fuga...perchè il dovre chiama....  |
Zaxxon utente
Iscritto: 23 Lug 2008 Messaggi: 144
Inviato: Lun 27 Apr, 2009 8:46 am Oggetto: |
Non sono un tecnico, ma l'argomento interessa anche me...
Solo un appunto però: nel primo intervento hai scritto che consumi 800KW al mese e nell'ultimo 800KW a bimestre: quale dei due è il dato effettivo? _________________ Zaxxon su Flickr |
Inviato: Lun 27 Apr, 2009 9:36 am Oggetto: |
Zaxxon ha scritto: | Non sono un tecnico, ma l'argomento interessa anche me...
Solo un appunto però: nel primo intervento hai scritto che consumi 800KW al mese e nell'ultimo 800KW a bimestre: quale dei due è il dato effettivo? |
Hai perfettamente ragione,scusatemi tutti, correggo e do il dato giusto, se nò non ci si capisce niente, nell'ultima bolletta che è bimestrale son riportati +o- 800Kw a bimestre
Citazione: | per cui son 400Kw al mese (ovvero per 30gg) |
nonchè...quasi 14Kw\h al giorno
consumo che mi sembra comunque estremamente esagerato ( in quanto corrispondono a circa 200 euro di bollletta bimestrali ) soprattutto se si vede la publicità, che non sarà sicuramente veritiera, ma comunque parla di un massimo di una cinqualtina d'uro a bimestre.
Io non pretendo 50€ a bimestre, ma quantomeno di arrivare a pagarne un centinaio....per una famiglia di tre persone....direi che ci sto abbastanza largo, che dici?  |
BIANCOENERO utente attivo
Iscritto: 13 Mar 2006 Messaggi: 23690 Località: ::: M I L A N O :::
Inviato: Lun 27 Apr, 2009 10:23 am Oggetto: |
Questo discorso interessa anche a me...ho sempre pagato intorno ai 90€ e ormai le bollette sono diventate a 3 cifre: l'ultima è di 137€
Ad ogni modo, 400kW/mese = 13,33kW/giorno = 0,55kW/ora
Letto così...non sembra un consumo eccessivo, che poi costa tanto ti dò ragione  _________________
Fabio |
Inviato: Lun 27 Apr, 2009 10:24 am Oggetto: |
Ho trovato questo link, non so quanto sia corretto ma comunque parlan di circa 90KW al mese che sarebbero, mettiamoci larghi 200Kw al mese ovvero la metà esatta di quanto consumi io che, poi alla fine sarebbe il costo bimestrale di una bolletta ( anche se salatina, ma comunque accettabile...) di circa 100 euro a bimestre.
il link:
http://www.visivagroup.it/showthread.php?t=24828
il mio sembra essere priprio un consumo esagerato, e comunque in ogni caso a cui metter riparo, non so come per ora, ma so che sto regalando circa 1200 euro l'anno all'enel senza sapere perchè e soprattutto potrei benissimo spenderli da qualche altra parte....
Il costo del Kw nel caso dell'ENEL è comunque abbastanza corretto in quanto viene dato come 0,25€ (calcolato come media) con un contratto di potenza impegnata di 3Kw, infatti, io che ne consumo 800Kw son pari pari iva inclusa 200 eurozzi...triste ma vero. |
michelino utente attivo
Iscritto: 10 Feb 2006 Messaggi: 1334 Località: caserta
Inviato: Lun 27 Apr, 2009 10:54 am Oggetto: |
Non sono elettricista ma posso dirti io cosa farei.
Vai sul contatore, pigia il tasto fino a leggere la potenza istantanea e verifica se e` un valore alto di potenza.
poi fai spegnere tutto quello che hai in casa, fai staccare la spina del frigorifero lavatrice forno tv con lo stand by e pure l`ups, e ricontrolli la potenza istantanea, ovviamente deve essere bassissima tipo solo le lampade di emergenza che sono in ricarica e casomai l`allarme ai quali non puoi tirar via la spina.
Se l`assorbimento e` ancora altino inizia a staccare i sezionamenti del box e della soffitta, se rimane alto il problema e` nell`appartamento, devi capire dove.
Piu` che comprare i sotto contatori prendi una pinza amperometrica e ti controlli tutti i vari elettrodomestici, oltre a verificare anche le linee che escono dai sezionatori del box e della soffitta. _________________ "RICORDA, C' E`SEMPRE QUALCOSA DIETRO!!!" disse colui il quale aveva il c..o conformato a tromba di grammofono.
Le mie foto i mostra http://www.flickr.com/photos/47784457@N03/ |
bikemw utente attivo
Iscritto: 29 Gen 2008 Messaggi: 1649 Località: Piacenza
Inviato: Lun 27 Apr, 2009 10:56 am Oggetto: |
Questo argomento non mi interessa... poco, mi interessa tantissimo!!!!!
Le mie bollette sono trimestrali, e l'ultima era di 340€ (!!!!!!!)
Ho chiesto ad un elettricista; verrà a controllare i consumi con una pinza amperometrica per verificare i consumi degli elettrodomestici (uno ad uno).
Dopodichè vedrò il da farsi....
Io ho una famiglia un po' + incasinata, ma il consumo mi sembra comunque abnorme.....
Bye, Adriano _________________ http://www.doppioclicfoto.it http://www.ideaimmagine.org/ Gruppo Idea Immagine Piacenza |
Inviato: Lun 27 Apr, 2009 11:02 am Oggetto: |
Tenete anche conto che avere un pc acceso fisso H24 per scaricare file dalla rete ha un suo consumo, che a volte non sempre e` modesto, specie se si tratta di alcune famiglie di processori avide di potenza.
E` normale pensare che il monitor assorba tanto e tenerlo spento di notte, ma il pc da canto suo assorbe anche piu` del monitor.
Agli inizi della diffusione di E-mule molti dopo aver pagato bollette salaticcie andarono in cerca di pentium 166 e simili da tenere accesi sempre perche` assorbivano meno del nuovo pc. _________________ "RICORDA, C' E`SEMPRE QUALCOSA DIETRO!!!" disse colui il quale aveva il c..o conformato a tromba di grammofono.
Inviato: Lun 27 Apr, 2009 11:35 am Oggetto: |
michelino ha scritto: | Non sono elettricista ma posso dirti io cosa farei.
Piu` che comprare i sotto contatori prendi una pinza amperometrica e ti controlli tutti i vari elettrodomestici, oltre a verificare anche le linee che escono dai sezionatori del box e della soffitta. |
Posso esser daccordo e non e ti spiego il perchè:
-Mi sembra corretto il discorso per quanto riguardi la misurazione con pinza amperometrica di utenze rilevanti ( quali line intere, forni, frigo etc ) ma ti posso assicurare che fare misure su quanto consuma poco, da quanto mi è stato detto, non è molto corretto a causa dei tanti errori strumentali e non che incorrono. Purtroppo però spesso è la somma di tutti questi consumi a far lievitare e non di poco la spesa che appunto è bimestale.
-E' anche corretto, ma non facile, a mio avviso da fare, il controllo sul contatore della potenza istantanea, in quanto hai il valore appunto istantaneo del consumato, ciò non è veritiero in quanto appena un seconso dopo potresti avere ( togliendo il frigo in quanto lo puoi staccare ) che so. l'UPS che si mettte a caricare le batterie, il PC che inizia a "girare" e quindi non in stand-by e tante altre piccole utenze che vanno un pò a "casaccio".
Ritengo che il modo più corretto per misurare un consumo di energia sia l'uso degli appositi data logger che son appunto venduti per fare queste misurazioni ma che hanno costi esorbitanti ( spesso anche gli elettricisti non li hanno in quanto non si riescono a ripagare lo strumento ).
Non potendo avvalersi di questi strumenti a mio avviso, per fare una misurazione corretta e nel tempo servono solo i contatori di energia ( almeno questo è quanto mi ha spiegato un'amico che lavora presso un grossista ).
Esistono vari tipi di misuratori di energia ed i più datati son quelli analogici, del tipo dei vecchi contatori enel, poi ci sono quelli digitali.
Mi sembra di ricordare che però il costo di quelli analogici sia basso ( e comunque te li ripagheresti ampiamente con la prima bolletta anche se ne acquistassi 3 ), dell'ordine dei 20-30 euro ogniuno.
Avendo a casa la linea ripartita in 3 utenze principali, a mio avviso posizionando 3 di questi, come dicevo sopra, si dovrebbero ottenere in una settimana dei valori abbastanza veritieri sulle linne; a questo punto vedi quella che consuma in modo non corretto e vai quindi li, pian piano a cercare a chi imputare tale consumo.
Spero di essermi espresso bene, e soprattutto di ver il consenso da qualcuno che faccia questo tipo di lavoro, se la procedura da me indicata sia la più corretta e alla fine, quella che, dia riulatati certi. |
Inviato: Lun 27 Apr, 2009 11:56 am Oggetto: |
Questi son un'esempio del contatore analogico di cui dicevo sopra, e che hanno un costo, alla fine accettabile:
http://www.marcucci.it/prodotti/schede/scheda.asp?ID=14514
poi ci son quelli digitai tipo quelli della ICE http://www.imeitaly.com/it/index.asp ( ma ci dovrebbero essere ora di moltissime marche, ticino, ave etc...) ma che han un costo circa triplo o quadruplo, in questo caso, qualcuno li monta a quadretto per controllare che consumo ha in quel momento, ma, secondo me son più gadget che altro, almeno in abitazione, se non usati solo per rendersi conto che si sta superando la soglia dei 3Kw dati e dopo poco scatterà il contatore elettronico Enel ( il quale permette per un certo periodo di tempo di superare tale soglia, non so per quanto, poi stacca la linea ). |
-Aragorn- utente
Inviato: Lun 27 Apr, 2009 12:39 pm Oggetto: |
Occhio alle unità di misura, che nei vari post hai scambiato più volte potenza con energia facendo un po' di confusione.
kWh è un'energia, ovvero potenza per tempo
kW è una potenza.
Tu la bolletta la paghi sull'energia consumata, ovvero sui kWh, mentre il picco che ti segna il contatore se guardi è una potenza, ovvero kW.
Io procederei così:
- Spengo tutte le utenze di soffitta e garage;
- Leggo l'energia segnata dal contatore;
- Seziono tutto tranne la soffitta;
- Aspetto 15-20 minuti;
- Leggo l'energia segnata dal contatore.
Dovrebbe essere la stessa letta all'inizio. Se ciò non è hai qualche problema con l'impianto della soffitta.
- Accendo le luci della soffitta;
- Le lascio accese 15 minuti;
COnosci la potenza delle lampade accese, la moltiplichi per il tempo (espresso in ore) e sai l'energia consumata. Se non combacia con quella letta c'è qualche problema lì (piccoli scarti sono normali)
Ripeti il procedimento con il garage.
Nel garage però se hai attrezzi elettrici, di cui hai un'idea della potenza e del consumo di energia associato, prova ad attaccarli.
COsì controlli se i consumi anomali arrivano dal garage.
Una volta esclusi queste due zone prova con la casa.
Seziona garage e soffitta.
Fai un censimento di quello che accendi, e controlla dopo 10-15 minuti l'energia consumata, fino a trovare un ipotetico colpevole.
Giusta l'osservazione sui pc. 100W consumati da un pc acceso ma non utilizzato fanno 2,4 kWh al giorno, ovvero 72 kWh/mese _________________ Canon EOS400D - Canon EF-S 10-22 f/3,5-4,5 - Canon EF-S 17-55 f/2,8 IS - Canon EF 50 f/1,8 - Canon EF 70-200L f/4 - Canon EF 300L f/4 IS - Canon Extender 1,4x II - Canon Speedlight 430EX - Sistema Cokin serie P - Manfrotto 190XDB + 460MG |
sottobosco utente attivo
Iscritto: 19 Gen 2006 Messaggi: 7177 Località: tra i due rami del lago di Como
Inviato: Lun 27 Apr, 2009 3:31 pm Oggetto: |
dunque, a parte la puntualizzazione corretta sul tema energia / potenza, che son due cose ben distinte anche se ai non addetti ai lavori posson sembrar la stessa cosa, cominciamo a dire che le pinze amperometriche leggono la corrente in transito in una fase, quindi se abbracciate una prolunga la pinza segnerà ZERO ini quanto nella prolunga avete sia la corrente di fase che quella di neutro, che scorrono in direzione opposta, il cui effetto algebrico sul campo elettrico misurato dalle pinze è quindi nullo.
Direi che casomai lo strumento adatto è questo:
http://www.bestwebseller.it/index.php?main_page=product_info&products_id=131
e lo sfrutti giorno per giorno sul singolo elettrodomestico: lo colleghi tra la presa a muro e la spina dell'elettrodomestico, e lui ti dice dopo una giornata quante ENERGIA ha consumato, oppure la POTENZA istantanea.
Lascerei perdere la questione del salvavita, o più correttamente chiamato "interruttore differenziale". Distingui bene l'interruttore che c'è sul contatore ENEL da quest'altro apparecchio: il primo protegge i cavi da sovraccarichi, il differenziale protegge te dai guasti.
Se non hai il filo di terra (o la rete di terra in generale), semplicemente il differenziale non scatta in autonomia, ma aspetta che tu tocchi l'apparecchio guasto.
Potrebbe anche essere che una corrente di guasto verso terra assorba un po' di energia (ma proprip poca però) e se hai i differenziali potresti passeggiare per casa "toccando" gli elettrodomestici in un punto metallico, ma te lo sconsiglio se non lo fai già abitualmente (senza che succeda nulla, che significa che non ci sono guasti).
Detto ciò, quello che temo è che il tuo frigorifero bimotore sia un bell'energivoro. Se fosse un classe A+ si papperebbe circa 300kWh ogni anno che significa circa 1kWh al giorno, se la classe non è A+, approfitta degli incentivi in corso e cambialo, nel giro di un paio di anni te lo sei ripagato.
Se hai il modello dovresti trovare sul web qualche dato, magari il consumo all'anno, e così facciamo due conti reali.
Per il resto, una lampada al neon da 36W (sono i classici tubi lunghi, ne esistono anche da 18W e 52W, facciamo i conti con quello medio), consumerebbe 36Wh se fosse accesa un'ora, (non kWh ma Wh !!!!!).
Di una lampada a incandescenza, le classiche lampadine a filo, da 100W, si ciuccia ben tre volte tanto ovviamente...
Hai per caso stufette elettriche? tipicamente sono da 2000W, e se accese per mezz'ora, consumano 1kWh solo loro...
Verissima la questione dei led di stand-by, consumano poco, ma siccome energia=potenza*tempo, anche quei led lasciati accesi 24/24h danno il loro contributo. (ricorda che con l'energia vale che poco*tanto=tanto*poco).
Quanti cicli di lavastoviglie fai al giorno? Ferro da stiro? condizionatore? Lavatrici? luci esterne lasciate accese tutta la notte? Congelatore a pozzetto? Figlie o mogli con capelli lunghi che hanno bisogno di un'ora di asciugacapelli?
Forza, dacci qualche dato in più...
PS: Watt si scrive W maiuscolo, dal nome del sig. Watt
chilo si scrive k minuscolo, non esiste un sig. kilo anzi, vuol solo dire "1000 volte"
ora si indica con h minuscola
chilowattora si scrive kWh senza sbarre slash ecc...
 _________________ Attilio |
