snowdog utente attivo
Iscritto: 02 Apr 2004 Messaggi: 838 Località: Milano
Inviato: Gio 23 Giu, 2005 3:34 pm Oggetto: Sviluppo e temperature estive |
Una bella domandina facile facile: come fare a mantenere la temperatura dei liquidi di sviluppo intorno ai fatidici 20°C nella stagione estiva (dove nel giro di 20 minuti l'acqua passa da 20 a 24 gradi)?
Da qualche parte ho letto di preparare lo sviluppo con acqua a 19°C e usare un bagnomaria per la tank con acqua a 18/20 °C nel quale immergere la tank stessa tra un'agitazione e l'altra.
Puo' essere una soluzione valida?
Oppure pensavo di tenere una brocca della stessa acqua con il termometro inserito costantemente, in modo da avere sott'occhio la temperatura (anche se e' un metodo molto empirico) e compensare quandi il tempo come da tabella.
Voi come fate? _________________ Contax 167 MT - Yashica FX-3 Super 2000 - Kiev 4 - Yashica Mat 124 G - Zeiss Ikon Ikonta 521 - Kodak Easyshare C613
Il mio sito - Il mio album |
Jesus utente attivo
Iscritto: 09 Set 2004 Messaggi: 973
Inviato: Gio 23 Giu, 2005 4:25 pm Oggetto: |
se fai un bagnomaria di 20 gradi in un lavello pieno, la temperatura resta accettabile per tutto il tempo dello sviluppo, ovviamente piu' acqua metti piu' la temperatura fatica a salire _________________ - viaggiareinbici.com - Vendi le tue foto su shutterstock.com |
Muad'Dib utente attivo
Iscritto: 26 Lug 2004 Messaggi: 16434 Località: Trapani
Inviato: Gio 23 Giu, 2005 6:42 pm Oggetto: |
Soluzione semplice semplice.
1°: sviluppa la sera tardi dopo il tramonto o, ancora meglio, la mattina presto prima che l'acqua delle cisterne o dell'acquedotto si riscaldi. In questo modo avrai una temperatura piu stabile.
2°: per temperature diverse dai 20° standard, usa le tabelle di conversione.
3°: cerca di svolgere le diverse fasi, Sviluppo, arresto, fissaggio, lavaggio finale, sempre alla stessa temperatura per evitare fenomeni disastrosi come distacco della gelatina o reticolatura.
Enzo _________________ Canon eos 6D | EF 50/1.8 | EF 20-35 3,5-4,5 | EF 28-135 IS 3,5-5,6 | PHOTOSHOP: La Miniguida
Inviato: Ven 24 Giu, 2005 7:27 am Oggetto: |
Grazie per i suggerimenti.
Normalmente sviluppo sempre la sera dopo le 22, ma la temperatura ambiente e' sempre intorno ai 26-27 gradi...
Mi e' capitato alcune settimane fa che l'acqua a 20°C preparata in anticipo per tutti i bagni (per il lavaggio uso il metodo suggerito da ilford con 5 + 10 + 20 ribaltamenti, a cui ho aggiunto altri 40 e 80 ribaltamenti ed ogni ribaltamento e' seguito da 3 minuti a riposo e devo dire che funziona bene) dopo un'quarto d'ora era gia' a 23 gradi... sono riuscito a riportarla intorno ai 20-21 gradi mettendo i contenitori in acqua fredda a 18°C.
Usero' un bel bagnomaria di acqua a 20°C, dato che stasera devo sviluppare per 14 minuti (Fuji neopan 100 SS in rodinal 1+50, in 1+25 il contrasto e' troppo esagerato per i miei gusti) _________________ Contax 167 MT - Yashica FX-3 Super 2000 - Kiev 4 - Yashica Mat 124 G - Zeiss Ikon Ikonta 521 - Kodak Easyshare C613
AnBalc utente attivo
Iscritto: 02 Mar 2004 Messaggi: 2803 Località: Prov. di Milano
Inviato: Ven 24 Giu, 2005 9:20 am Oggetto: |
ho avuto lo stesso problema io... temperatura ambiente in cucina 24°C e per tutto lo sviluppo, e fasi successive.
Il problema poi mio è che l'acqua che esce dalle condutture è 18°C... quindi proverò sicuramente a far scendere la temperatura delle fasi a 20°C così la differenza con l'acqua corrente è solo di 2°C
Nn riesco mica a trovare quel miscelatore di cui mi parlava Camillo
Ciao!
A. _________________ ... blog... My Flickr ... site ... photo blog... |
Inviato: Ven 24 Giu, 2005 10:01 am Oggetto: |
AnBalc ha scritto: | Il problema poi mio è che l'acqua che esce dalle condutture è 18°C... |
non hai il miscelatore sul rubinetto?
con un po' di tentativi riesco a far scendere acqua a 20°C (c'e' da dire che ho acqua calda e riscaldamento autonomi, con la caldaia a pochi metri di tubatura di distanza)
il problema di questa stagione e' mantenerla dopo a 20°C ... _________________ Contax 167 MT - Yashica FX-3 Super 2000 - Kiev 4 - Yashica Mat 124 G - Zeiss Ikon Ikonta 521 - Kodak Easyshare C613
Inviato: Ven 24 Giu, 2005 10:02 am Oggetto: |
No... ho un rubinetto per l'acqua fredda e un per l'acqua calda... farli andare daccordo insieme allo scaldabagno... è un'impresa peggio che le crociate _________________ ... blog... My Flickr ... site ... photo blog... |
Inviato: Ven 24 Giu, 2005 10:20 am Oggetto: |
AnBalc ha scritto: | No... ho un rubinetto per l'acqua fredda e un per l'acqua calda... farli andare daccordo insieme allo scaldabagno... è un'impresa peggio che le crociate |
gia'...
potresti fare meta' acqua a 18 e l'altra meta' a 22... poi mescolare... ma lo farai gia' di sicuro... _________________ Contax 167 MT - Yashica FX-3 Super 2000 - Kiev 4 - Yashica Mat 124 G - Zeiss Ikon Ikonta 521 - Kodak Easyshare C613
Inviato: Ven 24 Giu, 2005 10:22 am Oggetto: |
No il realtà essendo i primi che facevo... mi sono arrischiato col secondo... perchè nel primo avendo sviluppato a 21°C ci stavo dentro con la tolleranza.
Altrimenti bisognerebbe nn fare il lavaggio ad acqua continua... ma con le varie shakerate della tank... solo che nn ti passa più _________________ ... blog... My Flickr ... site ... photo blog... |
Inviato: Ven 24 Giu, 2005 11:18 am Oggetto: |
Altrimenti bisognerebbe nn fare il lavaggio ad acqua continua... ma con le varie shakerate della tank... solo che nn ti passa più |
io e' quello che faccio:
mi preparo cinque bottiglie da mezzo litro ciascuna d'acqua
poi 5-10-20-40-80 ribaltamenti
dopo ogni serie di ribaltamento lascio 3 minuti a riposo poi scarico, indi sciacquo sotto il rubinetto la tank dopo aver tolto la spirale
sebra funzionare bene, non ci impiego piu' di una ventina di minuti, consumando molta meno acqua. _________________ Contax 167 MT - Yashica FX-3 Super 2000 - Kiev 4 - Yashica Mat 124 G - Zeiss Ikon Ikonta 521 - Kodak Easyshare C613
Inviato: Ven 24 Giu, 2005 12:44 pm Oggetto: |
Tombola... se ci stai nella ventina di min... devo assolutamente provare allora... tanto io cmq ne faccio 15-20 di acqua corrente... con tutto il consumo di acqua relativo.
Grazie caro... alla fine me lo avete proposto in tanti... il prossimo lo devo fare assolutamente così. _________________ ... blog... My Flickr ... site ... photo blog... |
Inviato: Ven 24 Giu, 2005 1:24 pm Oggetto: |
Grazie... me lo leggo sicuro io avevo dato un occhio ad un documento sullo sviluppo Ilford che diceva la stessa cosa.
Ciao!
Inviato: Ven 24 Giu, 2005 1:45 pm Oggetto: |
Quello che ti ho segnalato e' uno studio proprio sul metodo Ilford.
Inviato: Ven 24 Giu, 2005 1:46 pm Oggetto: |
snowdog ha scritto: | Quello che ti ho segnalato e' uno studio proprio sul metodo Ilford.
OK... scusa ma nn avevo ancora avuto modo di vederlo mi passo la parte del lavaggio allora.
Ciao!
impressionando utente attivo
Inviato: Sab 25 Giu, 2005 9:32 am Oggetto: |
Grazie Paolo, perdonami ma mi ero confuso con Camillo
In effetti in bagno la rubinetteria è così, dopo provo a vedere se sono comodo, in cucina, ho molto più spazio a disposizione
Ciao!
