darkinside86 utente
Iscritto: 07 Gen 2008 Messaggi: 191
Inviato: Dom 11 Gen, 2009 10:15 pm Oggetto: Sensibilità negativo |
Salve a tutti,
ho un altro quesito da sottoporre alla Vostra attenzione.
Mi sono sempre chiesto perchè è consigliabile non esporre la pellicola secondo la sensibilità nominale, ovvero quella indicata sulla confezione.
Qualcuno sa darmi qualche delucidazione su questo aspetto? |
civ833 utente
Iscritto: 20 Dic 2008 Messaggi: 434
Inviato: Dom 11 Gen, 2009 10:20 pm Oggetto: |
Ah, è consigliabile?
Leggo da Ansel Adams che sarebbe il caso di fare dei semplici test, per verificare che la sensibilità indicata dal produttore corrisponda a quella effettiva, una volta fissati esposimetro fotocamera obiettivi e altro (misurando parametri oggettivi, come la densità del negativo). Ma non sapevo di questo "dogma", aspetto delucidazioni. |
Andr utente
Iscritto: 03 Dic 2008 Messaggi: 459 Località: Reggio Emilia
Inviato: Dom 11 Gen, 2009 11:35 pm Oggetto: |
Nella domanda è stato detto che NON è consigliabile.
Non si può generalizzare, dipende dal rivelatore usato. Se è in grado di sviluppare le ombre in modo sufficiente, non c'è necessità di esporre di più.
Gli aspetti tecnici richiederebbero un lungo approfondimento, per riassumere :
si dovrebbe cercare di sviluppare il negativo in modo che una scena con luci/ombre da giornata di sole si stampi con contrasto normale (da 2 a 3).
Se così facendo le ombre sono :
-non leggibili
-non sufficientemente contrastate
allora si può tarare le pellicola a una sensibilità più bassa (due terzi di stop per provare) |
civ833 utente
Inviato: Dom 11 Gen, 2009 11:56 pm Oggetto: |
| Andr ha scritto: | | Nella domanda è stato detto che NON è consigliabile. |
Sì, ovviamente mancava un "non".  |
darkinside86 utente
Inviato: Lun 12 Gen, 2009 1:52 pm Oggetto: |
| Quindi, se ho capito bene la sensibilità da impostare rispetto a quella nominale è frutto di prove in CO? |
claudiom non più registrato
Iscritto: 05 Lug 2004 Messaggi: 5459
Inviato: Lun 12 Gen, 2009 2:22 pm Oggetto: |
Non capisco perchè non si debba credere, in prima battuta, alla sensibilità nominale delle pellicole, nel terzo millennio, non negli anni '50.
| Citazione: | si dovrebbe cercare di sviluppare il negativo in modo che una scena con luci/ombre da giornata di sole si stampi con contrasto normale (da 2 a 3).
-non leggibili
Questo è l'aureo da farsi senza menarla tanto, ringrazio Andr, stampo e incollo nella c.o. del mio circolo.
ciao claudiom |
darkinside86 utente
Inviato: Lun 12 Gen, 2009 4:10 pm Oggetto: |
| claudiom ha scritto: | Non capisco perchè non si debba credere, in prima battuta, alla sensibilità nominale delle pellicole, nel terzo millennio, non negli anni '50.
-non leggibili
ciao claudiom |
Ho sollevato la questione proprio perchè volevo vederci meglio e capire perchè mi abbiano detto una cosa simile.  |
Andr utente
Inviato: Lun 12 Gen, 2009 4:23 pm Oggetto: |
ciao claudiom |
Onoratissimo , grazie  |
wide eye utente
Iscritto: 30 Dic 2008 Messaggi: 76
Inviato: Mar 13 Gen, 2009 8:31 am Oggetto: |
la sensibilità delle pellicole è un valore aleatorio determinato da diverse variabili , le uniche pellicole che avevano la sensibilità nominale erano quelle che kodak forniva al national geographic.
per il resto è tutto abbastanza approssimativo , del resto anche gli esposimetri non sono il massimo .
l'unica pellicola che dovrebbe avere un'indicazione precisa della sensibilità è la TriX rullo da 120 per 320 asa , sulle altre bisogna fare dei tests
comunque nel dubbio di solito espongo sempre per 320 qualunque sia la pellicola salvo poi correggere dopo aver visto lo sviluppo nei rulli successivi . _________________ Io amo le difficoltà ma soprattutto le difficoltà amano me
cameraoscurista n°145 |
Tomash utente attivo
Inviato: Mar 13 Gen, 2009 9:20 am Oggetto: |
| wide eye ha scritto: | la sensibilità delle pellicole è un valore aleatorio determinato da diverse variabili , le uniche pellicole che avevano la sensibilità nominale erano quelle che kodak forniva al national geographic.
comunque nel dubbio di solito espongo sempre per 320 qualunque sia la pellicola salvo poi correggere dopo aver visto lo sviluppo nei rulli successivi . |
Be, non proprio, ad esempio le Timax 100 e 400 sono effettivamente della sensibilità dichiarata.
E poi, un conto è sviluppare una pellicola in Perceptol, un altro in Microphen.
Il metodo proposto da Andr è quello che adotto anche io, senza farmi troppi problemi.
(La Fuji Neopan 400 SS in HC110 Dil.H per 10' a 20° con agitazione "normale" ad esempio è una 400iso esatta esatta).
Kodak, anni fa, ai tempi della Ektachrom 64 ne commercializzava una versione Professional dove nel foglio delle istruzioni c'era scritta la sensibilità effettiva in base a test di laboratorio effettuati su un campione della partita di pellicola prodotta. Variava dai 64 agli 80iso a seconda.
Non le forniva solo al National Geographic, si trovavano anche qui a Bologna. |
darkinside86 utente
Inviato: Mer 14 Gen, 2009 4:52 pm Oggetto: |
Grazie a tutti per la disponibilità  |
