ludofox utente
Iscritto: 09 Set 2005 Messaggi: 104 Località: Milano
Inviato: Mar 28 Ott, 2008 9:58 am Oggetto: I pannelli riflettenti. |
I PANNELLI RIFLETTENTI.
Come rendere interessante una foto potenzialmente banale.
Ho spesso affermato che il mio personale modo di illuminare un oggetto, prevede ampie zone poco o per nulla illuminate.
Il motivo è che ritengo più facile ed efficiente aggiungere luce ove non vi sia, piuttosto che toglierla dove ce n’è troppa.
Vediamo perché e come.
Fotografando un oggetto semplice, il rischio di creare un’immagine poco interessante, piatta, spenta, è sempre in agguato.
Problema, ahimè, noto da tempo: il classico “pack-shot”, ossia la foto del prodotto che solitamente si trova in basso a destra all’interno degli annunci pubblicitari, è spesso una piccola sfida.
Una scatola di detersivo, un flacone di shampoo, una confezione di cartacucina, sono oggetti piuttosto banali; occorre renderli vivaci, tridimensionali, interessanti, oltre che perfettamente descrittivi.
Prendiamo, come esempio, un parallelepipedo. È necessario che l’illuminazione delle facce visibili sia ben diversificata, pena la sensazione di piattezza.
Ma non basta.
Come si presenta un libro di produzione recente, privo di qualunque appeal, se viene illuminato quasi frontalmente con l’aggiunta di un pannello posto senza cura per alleggerire l’ombra sullo spessore?
Beh, piatto e spento…
La luce spalmata senza sfumature amplifica inesorabilmente la sensazione di… squallore.
Questo metodo d’illuminazione, tuttavia, è quello solitamente adottato da chi ha poca dimestichezza con la fotografia di oggetti, poiché è il modo più intuitivo d’illuminare qualcosa.
Vediamo invece come si può costruire un set alternativo e iniziamo disponendo la fonte di luce in modo che lasci la copertina quasi completamente in ombra.
In questo modo creiamo, dunque, una sorta di leggero controluce.
A questo punto occorre illuminare la copertina.
È qui che entrano in gioco i pannelli riflettenti.
Ecco come: una batteria composta di un pannello più grande e distante per dare un’illuminazione generale e ampia, e una serie di altri pannelli la cui funzione è quella di pennellare la luce più su alcune zone e meno su altre.
Si nota subito una differenza consistente.
Le sfumature di luce conferiscono all’oggetto un aspetto più importante, sfizioso e accattivante.
Ora disponiamo altri due pannelli allo scopo di creare sfumature di luce sugli spessori.
Il set definitivo, quindi, consta di cinque pannelli che illuminano il fronte e due d’ausilio per gli spessori.
Le viste laterali:
Da tener presente che, una volta presa la mano, non è un’operazione particolarmente lunga e complicata.
Il problema più grosso non è dove disporre i pannelli bensì come sostenerli, ma con un minimo d’inventiva è possibile aggirare l’ostacolo.
Alcuni suggerimenti.
Un consistente aiuto può essere fornito dalla “terza mano”, piccolo attrezzo composto da una base generalmente in ghisa alla quale è agganciato un braccio snodato ai cui estremi vi sono due pinze tipo "caimano" snodate anch'esse; al centro una lente d'ingrandimento.
Serve in elettronica per posizionare correttamente due componenti da saldare.
Una volta rimossa la lente, è utilissima per agganciare i pannelli.
Nastro adesivo, colla ciano-acrilica, bacchette di legno o ferri da calza, fil di ferro, pinze e morsetti sono di fondamentale importanza nella dotazione di serie di uno still-lifer.
Per chi ha buona propensione per il bricolages, è relativamente semplice costruire un braccio articolato e modulare utilizzando barre di ferro, o meglio d’alluminio (più leggero e malleabile), agganciato ad una base di ferro o di ghisa, con elementi che possono essere acquistati presso un negozio ben fornito di ferramenta, come ad esempio:
Una serie di barre d’alluminio collegate tra loro da viti e “farfalle” interponendo una rondella di materiale sintetico (nylon) atta a limitare lo scorrimento.
Uno snodo con attacco alla base di ferro.
Una pinza agganciata all’altro capo del braccio snodato.
Un sistema che permette, tra l’altro, di aggiungere o togliere sezioni di braccio in modo che possa essere alto quanto serve.
In commercio, tuttavia, esistono alcuni accessori che hanno uno scopo analogo.
Si tratta di bracci flessibili equipaggiati con una piccola pinzetta ed affrancati ad una base dal costo relativamente accessibile oppure set professionali di bracci snodati dalla precisione e versatilità straordinaria dal costo, però, proibitivo.
Come ultima considerazione, vorrei analizzare l’ombra.
In generale, è notevolmente più gradevole un’ombra proiettata verso l’osservatore…
...piuttosto che un'ombra che se ne va verso il fondo...
Ogni fonte di luce proietta un’ombra. Utilizzando più fonti di luce sarà difficile non avere ombre multiple, sempre fastidiose e difficilmente eliminabili.
L’uso di una sola fonte di luce principale consente un maggior controllo dell’unica ombra sul piano d’appoggio.
I pannelli riflettenti utilizzati sono i coperchi delle vaschette alimentari d’alluminio.
La loro efficienza e duttilità sono – per quanto riguarda la mia esperienza – ciò che di meglio si possa sperare di trovare. Anche in ambito professionale.
Quella descritta, è solo una delle possibili applicazioni.
Anzi, due: la possibilità di illuminare, in modo però più creativo ed interessante, un oggetto e la creazione di sfumature di luce.
Un’altra possibilità, a volte determinante ai fini della qualità di un’immagine, è quella di produrre profili luminosi che disegnano i bordi dell’oggetto fotografato, solitamente nelle zone in ombra.
Questi accessori, inoltre, trovano applicazione anche nei ritratti in studio.
Grazie per l'attenzione. |
orso59 utente attivo
Iscritto: 07 Nov 2007 Messaggi: 1054 Località: Vignola (MO)
Inviato: Mar 28 Ott, 2008 10:14 am Oggetto: |
molto interessante, e veramente ben descritto e spiegato, complimenti e grazie per l'impegno profuso  _________________ attrezzatura: Fuji S5600, lenti addizionali - Olympus E-520+14/42 |
Shedar utente attivo
Inviato: Mar 28 Ott, 2008 10:29 am Oggetto: |
Di che materiale è il limbo bianco? _________________ Clicca qui' se cerchi manuali di ingranditori ed accessori da camera oscura. || Clicca qui' per un database di immagini fatte con lenti e corpi di vario genere e marca. || Qui' informazioni sulle carte fotografiche in produzione. ||
ludofox utente
Inviato: Mar 28 Ott, 2008 10:33 am Oggetto: |
Shedar ha scritto: | Ciao
Di che materiale è il limbo bianco? |
Formica bianca con finitura buccia d'arancia.
Viene venduto in fogli da 3,60 x 1,30 metri dai rivenditori di laminati plastici.
Me lo faccio tagliare a 2 metri cosicché mi rimane un foglio più grande ed uno un po' più piccolo. |
_Nico_ utente attivo
Inviato: Mar 28 Ott, 2008 11:04 am Oggetto: |
Ludo, è sempre un piacere leggere un tuo articolo, chiarissimo, ricco d'esempi e dei bei tuoi disegni.
Molto lieto di questo tuo intervento, che ho messo subito tra i memo.  _________________ È possibile cambiare il mondo. Basta conservare lo scontrino.
Teo76 utente attivo
Iscritto: 23 Ago 2004 Messaggi: 4807 Località: Torino
Inviato: Lun 24 Nov, 2008 10:23 am Oggetto: |
Grazie mille Ludo... sei sempre "illuminante"
segnato nei preferiti  _________________ Matteo www.matteonobili.com
Sono ottimista: un giorno la Terra servirà a concimare un pianeta lontano [Altan] |
Diego Attene utente attivo
Iscritto: 22 Ott 2006 Messaggi: 2478 Località: Oristano
Inviato: Lun 24 Nov, 2008 11:47 am Oggetto: |
Notevole Ludo...
Un grazie anche da parte mia...  |
baldo nuovo utente
Iscritto: 27 Dic 2008 Messaggi: 6
Inviato: Sab 27 Dic, 2008 9:52 pm Oggetto: |
ottimi consigli! |
Mike2000 utente
Iscritto: 24 Apr 2009 Messaggi: 222 Località: Roma-Siena
Inviato: Gio 06 Ago, 2009 10:26 am Oggetto: |
anche se dopo più di un anno, grazie anche da parte mia. Un tutorial dettagliato e molto utile soprattutto per il lato bricolage. _________________ Canon Professional ID:502952MB
Visita Il Mio Sito |
carlo.515 utente
Iscritto: 23 Mgg 2007 Messaggi: 229 Località: Vicenza
Inviato: Mer 07 Lug, 2010 2:50 pm Oggetto: |
Grazie e complimenti!
Che bel tutorial!
Vorrei chiederti un informazione: che tipo di luce principale utilizzi per illuminare la scena?
Ciao! |
swattolo nuovo utente
Iscritto: 09 Set 2010 Messaggi: 33
Inviato: Sab 11 Set, 2010 12:08 am Oggetto: |
In pratica la luce viene riflessa e proiettata tramite i panelli riflettenti ? |
Teo76 utente attivo
Inviato: Lun 13 Set, 2010 7:32 am Oggetto: |
Di solito c'è almeno una luce principale (un faretto da cantiere, un flash off-camera, insomma una qualsiasi fonte luminosa) e i pannelli servono per creare schermature, luci d'accento o riempimenti riflettendo la luce principale.
