domanda sull'uso del flash
delphinius
Iscritto: 03 Set 2006
MessaggioInviato: Mer 01 Ott, 2008 6:36 pm    Oggetto: domanda sull'uso del flash Rispondi con citazione
ciao a tutti,
ho da poco acquistato il flash canon 430ex e sono quindi alle prime armi. quello che ho notato e che non capisco è: situazione di luce scarsa, sono in modalita Av, sono per esempio ad un valore di diaframma di 1.8 e il tempo corrispondente è di 1/20 o addirittura meno. mi chiedo ma il flash non dovrebbe garantire una velocità di scatto maggiore? è un ragionamento corretto o sono io che sbaglio?
grazie a chi riesce a darmi una spiegazione
tommaso
tom, canon 20d, canon 50mm f1.8, sigma 100-300 f4 e flash canon 430ex
FotoFaz
Iscritto: 14 Giu 2005
MessaggioInviato: Mer 01 Ott, 2008 8:09 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Ciao Tom.
Innanzi tutto dovresti almeno dirci su che macchina lo hai montato, e se hai verificato sul manuale la piena compatibilità e la corretta impostazione delle sue funzioni.
Poi, sposto il tutto in Canon, visto che non stai parlando di flash in generale ma del 430ex e di come si usa. Wink
Raccolta Tips & Tricks PS degli Utenti (raccolta by Victor)
Più foto in Macro e Architettura. Come? Così! Smile
photo4U + gianluca + canon = FotoFaz Mandrillo
marklevi
Iscritto: 12 Apr 2005
MessaggioInviato: Mer 01 Ott, 2008 8:41 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
inizia da qui...:
http://www.photo4u.it/viewtopic.php?p=1629994#1629994
andreacoter
Iscritto: 12 Lug 2006
MessaggioInviato: Mer 01 Ott, 2008 11:05 pm    Oggetto: Re: domanda sull'uso del flash Rispondi con citazione
Ultima modifica effettuata da andreacoter il Gio 29 Set, 2011 2:04 pm, modificato 1 volta in totale
ander75it
Iscritto: 27 Lug 2005
MessaggioInviato: Mer 01 Ott, 2008 11:44 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
In Canon, nelle modalità Av o Tv, la fotocamera espone per lo sfondo, e usa il flash per illuminare il soggetto correttamente. Quindi se lo sfondo è buio avrai tempi lunghi. Tutto lì. Usa quindi queste modalità per ad esempio i ritratti controluce.
Se metti in modalità P invece espone per il soggetto considerando il flash nell'equazione e dandoti quindi tempi brevi.
Ricorda che quando scatti col flash il tempo non c'entra nulla con l'esposizione, fa tutto il diaframma.
Ciao!
Leggi http://photonotes.org/articles/eos-flash
delphinius
MessaggioInviato: Gio 02 Ott, 2008 9:19 am    Oggetto: Rispondi con citazione
grazie a tutti:
@fotofaz grazie per aver spostato nelle sezione più appropriata, la macchina è una 20d ed è pienamente compatibile con il flash in questione (430ex)
@marklevi: leggo con attenzione il post a cui fai riferimento
@andreacoter: grazie per la spiegazione, ma devi ammettere che in alcune situazioni è difficile calcolare la distanza e di conseguenza impostare il diaframma e tempo giusto. ci vuole molta pratica
@ander75it: perfetto hai proprio ragione, ho provato ad esporre lo stesso soggetto sia con Av/Tv e sia con P e mentre nella prima sotuazione i tempi sono di 1/15 o giuù di li se imposto P i tempi diventano 1/60.
grazie a tutti per l'aiuto, ho imparato una cosa nuova!!
a presto per i primi risultati
tom
Shedar
Iscritto: 06 Dic 2007
MessaggioInviato: Gio 02 Ott, 2008 10:21 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Con i moderni flash è un giochetto da ragazzi ......ti dice tutto la macchina.
Se lavori in Av, quando usi un diaframma troppo aperto e la macchinetta non riesce a sistemare in automatico i tempi, vedrai qualche robina lampeggiare dentro il mirino. Basterà quindi chiudere il diaframma fin quando non vedi piu' nulla che lampeggia Smile
Cmq puoi anche, nel menù delle impostazioni, scegliere di lavorare sempre ad 1/200 di sec. quando un flash è attivo.
Qui'
Qui'
danygor
Iscritto: 15 Lug 2007
MessaggioInviato: Gio 02 Ott, 2008 10:26 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Comunque non devi impostare la potenza del flash manualmente, la procedura piu' semplice per uno che inizia col flash è la seguente:
ti metti in M, ad un iso ragionevole, col diaframma che vuoi
e un tempo maggiore o uguale al tempo di sincro flash della tua fotocamera (leggi le specifiche della tua macchina, di solito siamo intorno a 1/200) ma tale da non darti mosso. Scatti con il flash in TTL.
In questo modo iso, tempo e diaframma espongono la foto nella sua interezza mentre il flash aggiunge la luce necessaria ad illuminare quello che è alla sua portata senza bruciare, il TTL infatti blocca il lampo appena si accorge che la luce flash ha illuminato correttamente una zona dell'immagine. Ad esempio usando iso alti, tempi lunghi e diaframmi aperti esponi utilizzando molta luce ambiente e poca luce flash (in sostanza fai "comparire " lo sfondo, al contrario utilizzando iso bassi tempi lunghi e diaframmi chiusi utilizzi molto la luce flash e poco la luce ambiente, in sostanza fai scomparire lo sfondo isolando il punto illuminato dal flash. Nota che il lampo flash non è influenzato dai tempi impostati sulla fotocamera, infatti il lampo flash dura sempre solo qualche millesimo di secondo, quindi usare 1/200 oppure 1s per il flash non fa differenza, ma cambia per la luce ambiente.
Visita la mia galleria su Flickr.
delphinius
MessaggioInviato: Gio 02 Ott, 2008 10:37 am    Oggetto: Rispondi con citazione
grazie a tutti per i consigli e i suggerimenti che mi avete dato!!!
danygor
MessaggioInviato: Gio 02 Ott, 2008 10:43 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Ultima nota: il limite è la potenza massima del flash (numero guida), insomma se di notte metti ISO 100 e diaframma a f16 la luce potrebbe non bastare (dipendentemente dalla distanza di cio' che illumini) per i limiti del flash, perchè il TTL taglia il lampo ma non lo puo' aggiungere Smile
Per lo stesso motivo è bene usare iso alti per far durare di piu' le batterie del flash... oddio ma ho provato con iso alti e si vede lo sfondo e io non lo voglio... argh.... tradeoffs! Ok!
delphinius
MessaggioInviato: Gio 02 Ott, 2008 10:47 am    Oggetto: Rispondi con citazione
ok ora mi serve solo tanta tanta pratica e mi serve sopratutto LOL LOL
Riccardo Bonetti
Iscritto: 23 Ott 2007
io in situazioni di luci di sfondo variabili uso la priorità di tempi, lo imposto sul mio tempo di sicurezza (col flash anche 1/20 a 50mm va bene) e flash in ttl. Smile
Canon 400D+17-50/2,8+EX430
Nikon D700+14-24/2,8+28-75/2,8+50/1,4G+90/2,8macro+sb600&sb900
• I miei concertiReportage Burlesque
termoz
Iscritto: 06 Dic 2005
MessaggioInviato: Dom 16 Nov, 2008 11:53 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Salve e grazie a tutti per gli ottimi consigli che avete postato che mi hanno consentito di chiarirmi parecchio le idee sull'uso del flash.
Io ho una Canon 5D con un 430EX.
Vi chiedo di aiutarmi a decifrare il comportamento della macchina per capire la seguente cosa:
il flash è in modalità base ETTL, la macchina in modalità TV. Avendo fissato gli ISO, imposto, in condizioni di luce scarsa, un tempo relativamente veloce, per es. 1/125. La macchina imposta per forza il diaframma più aperto (f/4) e quindi il flash dovrebbe compensare il tutto....
Però, quello che succede, è che al momento dello scatto il tempo si allunga e la macchina non tiene conto di quanto impostato. Il flash comunque fa la sua luce. Quindi quando il tempo è molto lungo lo sfondo facilmente viene mosso. Perchè allora non viene mantenuto il tempo scelto?
Forse c'è un malfunzionamento?
Grazie mille in anticipo!
Andrea
Canon 5d mark III+24-105 f/4 L IS USM+50 f/1.4+70-200 f/2.8 L IS USM+ 135 f/2.0+16-35 f/2.8 Canon G1X Mark II
groucho
Iscritto: 07 Feb 2005
MessaggioInviato: Lun 17 Nov, 2008 1:35 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Credo che la fotocamera corregga automaticamente iil tempo di esposizione: in AV lo fa, non sono sicuro lo faccia pure in TV.
In pratica si accorge che la foto sarebbe troppo sottoesposta e alza il tempo di esposizione. funzione che si può disattivare, comunque.
In queste situazioni lavora in M: imposta 1/40 - 1/60, iso400 e flash in ettl. Non dovresti avere problemi.
Francesco Catalano
Iscritto: 28 Dic 2004
MessaggioInviato: Lun 17 Nov, 2008 2:22 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
credo che dipende dall'algoritmo E-TTL che decide che lo sfondo illuminato in luce ambiente verrebbe sottoesposto e quindi forza il tempo allungandolo
in modalità AV e TV il sistema canon (lo vedi sul libretto di istruzioni Mandrillo ) considera il flash come luce principale del primo piano e la luce ambiente per sfondo ........ se ho capito bene il meccanismo fa una lettura dello sfondo cerca di esporlo correttamente e poi regola la potenza del lampo per il primo piano ........ ma casomai non ci ho capito nulla LOL LOL
marklevi
MessaggioInviato: Lun 17 Nov, 2008 6:39 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
termoz ha scritto:
..La macchina imposta per forza il diaframma più aperto (f/4) e quindi il flash dovrebbe compensare il tutto....
Però, quello che succede, è che al momento dello scatto il tempo si allunga e la macchina non tiene conto di quanto impostato....
in effetti è strano... non è che hai qualche impostaz personalizzata diversa dallo standard?
AleZan
coordinatore
Iscritto: 16 Giu 2006
MessaggioInviato: Lun 17 Nov, 2008 6:56 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Prova a controllare la C. Fn-16. Dovrebbe essere su 0 e non su 1.
termoz
MessaggioInviato: Lun 17 Nov, 2008 9:44 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Alessandro grazie!!!!!!
Hai colto nel segno.....in effetti quella funzione personalizzata forzava la scelta della macchina.....ora ho ritrovato il comportamento che avevo anche con la 400D.
Comunque questo problema mi ha obbligato a leggere un sacco di post, di ragionarci e di imaparare un sacco di cose...quindi grazie ancora ad Alex, a tutti gli altri ed a questo splendido forum....photo4u e 4me!
LOL
marco_iol
Iscritto: 28 Giu 2005
MessaggioInviato: Sab 22 Nov, 2008 12:16 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Approfitto della discussione per farvi vedere una foto scattata con la mia macchina - una Canon 400D - un mese fa utilizzando il flash incorporato in modalità p. Come potete vedere, la foto è decisamente sottoesposta, e non è neanche l'unica. Secondo voi da che cosa può dipendere? E' normale un comportamento del genere? Per ora ho notato che ciò avviene specialmente utilizzando il 17-50 in grandangolare...
 Dimensione:  127.78 KB
 Visualizzato:  File visto o scaricato 603 volta(e)
Riccardo Bonetti
MessaggioInviato: Sab 22 Nov, 2008 5:25 am    Oggetto: Rispondi con citazione
marco_iol evita di includere specchi e vetrine, se presi frontalmente (come nel tuo caso) il riflesso del flash entra in camera e la modalità automatica blocca il lampo: la luce per il ttl è sufficiente per una foto ben esposta. in realtà è stata ingannata dal riflesso e la tua foto è sottoesposta.
