jazzrock71 utente
Iscritto: 25 Ott 2006 Messaggi: 369
Inviato: Lun 01 Set, 2008 10:15 am Oggetto: Flash "integrato" |
Eccomi con la prima domanda.
Visto che al momento gli impegni familiari mi hanno dato poco tempo per uscire, ho fatto qualche prova a scattare in casa.
Ho fatto alcuni tentativi con iso1600, anche se immagino siano parecchio rumorosi, e vorrei provare a farne alcuni col flash.
Pensavo di tenere iso auto (100-400), flash alzato, lavorare in priorità di diaframmi con F8, fotografando il soggetto al massimo ad un paio di metri.
Il flash per ora l'ho impostato come fill flash + anti occhi rossi.
Quel paio di scatti siano "passabili", anche se non li ho ancora scaricati. Ho fatto giusto?
Avete qualche consiglio in più? Spesso capita di fare foto in casa al bimbo, e la luce, da quanto ho visto, non è mai sufficiente!
grazie _________________ Jazzrock
Samsung GX10 + 18-55 D-Xenon + Pentax DA 50-200 F4-5.6ED + Hoya Pol.Circolare Pro 1 Digital |
Neo_ utente
Iscritto: 28 Lug 2007 Messaggi: 481 Località: Caserta
Inviato: Lun 01 Set, 2008 12:19 pm Oggetto: |
per evitare gli sfondi neri usa la funzione slow syncro,il fill flash + anti-occhi rossi è più adatto di giorno con luce forte o in controluce,io di solito faccio lo switch tra queste 2 modalità anche se non amo usare molto il flash,gli iso 1600 si sono piuttosto rumorosi,inoltre ho notato qualche beneficio impostando nel menù l'opzione per cambiare il bilanciamento del bianco su "flash" quando questo è attivo
Ah e ovviamente usa il bilanciamento tungsteno,alla Gx10 sotto le lampadine piace tanto fare le foto Gialle!!!  _________________ Powered by
Samsung GX-10- D-Xenon 18-55- SMC DA 55-300- DA 17-70 SDM- Pentax KA Macro Tubes- Metz Mecablitz 48 AF-1 - Hoya Filters- Manfrotto 190 Xprob & 486rc2 head- Sandisk Extreme III & Lexar professional SD Cards- Tamrac Bags
le mie foto su flickr |
jazzrock71 utente
Inviato: Lun 01 Set, 2008 12:59 pm Oggetto: |
| Neo_ ha scritto: | | per evitare gli sfondi neri usa la funzione slow syncro,il fill flash + anti-occhi rossi è più adatto di giorno con luce forte o in controluce,io di solito faccio lo switch tra queste 2 modalità anche se non amo usare molto il flash |
OK, ma con la sincronizzazione lenta posso comunque lavorare in priorità di aperture, no? In questo modo la "flashata" è più potente che impostato come fill?
Altra domanda. Qui dovrei studiarmi un manuale di fotografia, ma al momento non l'ho sotto mano. In base al numero guida del flash, riesco a capire (più o meno) fino a che distanza dal soggetto posso stare? _________________ Jazzrock
MPG utente attivo
Iscritto: 10 Apr 2005 Messaggi: 1687 Località: Vicenza
Inviato: Mar 02 Set, 2008 9:04 am Oggetto: |
| Interessa anche a me il discorso per aumentare la potenza del flash. |
Neo_ utente
Inviato: Mar 02 Set, 2008 12:44 pm Oggetto: |
| jazzrock71 ha scritto: | | Neo_ ha scritto: | | per evitare gli sfondi neri usa la funzione slow syncro,il fill flash + anti-occhi rossi è più adatto di giorno con luce forte o in controluce,io di solito faccio lo switch tra queste 2 modalità anche se non amo usare molto il flash |
Altra domanda. Qui dovrei studiarmi un manuale di fotografia, ma al momento non l'ho sotto mano. In base al numero guida del flash, riesco a capire (più o meno) fino a che distanza dal soggetto posso stare? |
si puoi lavorare in priorità di diaframmi,non è che la flashata è più potente,lo sfondo nero si ottiene perchè il diaframma si chiude troppo in fretta,il lampo del flash riesce ad illuminare il soggetto in primo piano,ma la macchina non ha il tempo di far entrare abbastanza luce per far venire pure lo sfondo.
Si dal numero guida del flash riesci a risalire alla distanza,in ogni caso sul manuale mi sembra che c'è  _________________ Powered by
jazzrock71 utente
Inviato: Mer 03 Set, 2008 9:02 am Oggetto: |
mi sposto in fotografia generale con la stessa domanda ....forse può interessare anche ad altri _________________ Jazzrock
Secret Garden utente
Iscritto: 13 Gen 2008 Messaggi: 457
Inviato: Mer 03 Set, 2008 8:57 pm Oggetto: Re: Flash "integrato" |
| jazzrock71 ha scritto: | Eccomi con la prima domanda.
grazie |
Io uso sia iso alti che il flash contemporaneamente. Lavoro fino a 1600 iso con la mia macchina senza grossi problemi, il rumore viene fuori soprattutto quando non c'è luce, attivando il flash invece rimane abbastanza gestibile e ottengo contemporaneamente tempi ridottissimi e sfondi leggibili. Questa soluzione è utile quando il mosso è da evitare assolutamente a discapito di un leggero ruomore facilmente eliminabile in PW.
Usando solo gli alti iso, se la luce non è buona, il rumore diventa troppo invasivo per mancanza reale di informazioni sostituite da pixel farlocchi e non solo per il disturbo elettrico. |
jazzrock71 utente
Inviato: Gio 04 Set, 2008 7:56 am Oggetto: |
grazie, ma quello che non riesco a capire è "come impostare il flash"?!!!
Che differenza c'è fra Fill flash e syncro sulla 1 o 2 tendina?
A me sembra che come fill spari più luce, sbaglio?
