Piccola Peste non più registrato
Iscritto: 30 Mgg 2004 Messaggi: 3265
Inviato: Ven 22 Apr, 2005 10:05 am Oggetto: Parliamo di AF.... |
Probabilmente è un argomento già trattato ( se si scusate e datemi i link )
Premetto che conosco bene Canon e mi trovo soddisfatto ma conosco poco le Nikon per cui mi piacerebbe sapere per chi ha avuto modo di testare corpi ed ottiche di entrambe queste Ditte di dare un parere spassionato.
La mia non vuole essere una prova comparativa fra i due soliti noti Marchi ma bensì una ricerca di quanto sotto:
-Quale è secondo voi l'AF migliore?
Per questo intendo: velocità, precisione ecc...
-Quanto poi questo va ad incidere sulla corretta esposizione? ( ovvero dopo la corretta messa a fuoco del particolare meglio Matrix o altro?)
Spesso tutto ciò può dipendere anche dall'ottica che si monta per cui vi sarei grato se poteste postare i vari esempi specificando corpo ed ottica montata.
A voi lancio la palla
Grazie a tutti e...buon lavoro
Izutsu utente attivo
Inviato: Ven 22 Apr, 2005 10:32 am Oggetto: |
Mh... difficile a dirsi... la velocità è influenzata dal motore, dal tipo di ottica impiegata e dalla luminosità alla quale viene effettuato il test, senza dimenticare il contrasto del soggetto.
La precisione scordatela, soprattutto con un AF veloce... puoi sperimentare la precisione dell'AF mettendo la macchina in MF e contando quanti spostamenti della messa a fuoco riesci a fare mantenendo la spia dell'AF accesa... io ne riesco a fare una 10 di solito e la messa a fuoco più precisa è quasi sempre rappresentata in una foto fatta regolando a mano la messa a fuoco... naturalmente si parla di pippe mentali, nell'utilizzo comune difficilmente ci si rende conto della cosa anche perchè servono ottiche veramente molto molto molto luminose. |
paganetor utente attivo
Iscritto: 18 Gen 2004 Messaggi: 4650 Località: Milano
Inviato: Ven 22 Apr, 2005 10:35 am Oggetto: |
| Izutsu ha scritto: | Mh... difficile a dirsi... la velocità è influenzata dal motore, dal tipo di ottica impiegata e dalla luminosità alla quale viene effettuato il test, senza dimenticare il contrasto del soggetto.
izu, non ho capito come funziona il test...  _________________ Canon T50; FD 28 f2.8; FD 50 f1.8; FD 70-210 f4 Canon EOS 5 con VG; Flash SpeedLite 200E.
Canon EOS 300D; 17-40 f4 L; EF 50 f1.8; Sigma EX Aspherical Zoom 28-70 f2.8; 70-200 f4 L; Sigma APO 100-300mm F4 EX IF HSM; Sigma TC 1.4x EX DG APO; Flash SpeedLite 550ex Compact Drive PD7X 20 Gb; Tamrac Expedition 5 |
maloxplay bannato
Inviato: Ven 22 Apr, 2005 10:49 am Oggetto: |
Canon!!! _________________ (Canon EOS 350Digireflex)... (Yashica FX3 2000)...
Inviato: Ven 22 Apr, 2005 11:06 am Oggetto: |
Paganetor, fai la messa a fuoco automatica (ovviamente su cavalletto...), poi passa su MF e gira la ghiera a sinistra o a destra... fai spostamenti piccolissimi e ad ogni spostamento premi il pulsante di scatto per far accendere la spia di controllo della messa a fuoco (il pallino verde insomma).
Conta quanti spostamenti riesci a fare prima che il pallino non si accenda più e il gioco è fatto... io riesco a farne quasi sempre una decina, ripartiti tra spostamenti a destra e a sinistra... e la foto con la messa a fuoco migliore è quasi sempre una di quelle che ho fatto in MF |
Inviato: Ven 22 Apr, 2005 12:22 pm Oggetto: |
Concordo pienamente , come dicevo nel post iniziale ma ci saranno delle differenze fra i due Marchi, considerando che usano diversi algoritmi per la messa a fuoco; Canon mi sembra molto precisa ma di Nikon che mi dite ?
A me particolarmente mi interessava quello che succedeva per entrambi i corpi dei due marchi ad una focale di circa 200mm.
Se qualcuno ha qualche info su prove e/o test che ha fatto con l'accoppiata Corpo/Obiettivo gli sarei grato.
Per il test mi sembra a primo acchito corretto, comunque mi fa riflettere solo una cosa; io lo farei in questo modo: dopo che hai fatto la MF automatica sposterei la messa a fuoco in manuale fino ad avere quella perfetta.
La differenza che rileverai ti dovrebbe dare lo scarto di precisone dell' AF giusto?
E per quanto riguarda la velocità?
Postate gente!
Snaporaz utente attivo
Iscritto: 21 Feb 2004 Messaggi: 9092 Località: Roma
Inviato: Ven 22 Apr, 2005 1:12 pm Oggetto: |
Scusa Piccola Peste ma non sono in grado di implementare la discussione, però vorrei sottolineare l'efficacia del metodo di rilevazione di Izutsu!
Sarà anche una pippa mentale ma in questo modo si riesce a stabilire un perfetta conoscenza del mezzo che sia ha a disposizione, creando un preciso controllo della messa a fuoco! _________________ I miei Scatti! |
Inviato: Sab 23 Apr, 2005 11:28 am Oggetto: |
| Snaporaz ha scritto: | Scusa Piccola Peste ma non sono in grado di implementare la discussione, però vorrei sottolineare l'efficacia del metodo di rilevazione di Izutsu!
Sarà anche una pippa mentale ma in questo modo si riesce a stabilire un perfetta conoscenza del mezzo che sia ha a disposizione, creando un preciso controllo della messa a fuoco! |
Implementiamo...spero
Inviato: Mar 26 Apr, 2005 9:08 pm Oggetto: |
