Votazione - Contest Free4U 435
Contest - Geometrie II
Sfogliando le photogallery: AA.VV. Cometa Neowise
Iniziativa: Il Confronto
Iiniziativa: Critica al buio
Back focus/Front focus
Vai a Precedente  1, 2
carlo.515
Iscritto: 23 Mgg 2007
LocalitÓ: Vicenza
MessaggioInviato: Sab 08 Mar, 2008 2:37 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
marklevi ha scritto:
a parte la prima sono perfette... lo userei un po anche sul campo, a 18mm, prima di dare sentenze
grazie mille Marklevi. Scusami, ma non ho capito se quella fuori fuoco ├Ę la prima (55mm) o l'ultima (18mm).
marklevi
Iscritto: 12 Apr 2005
MessaggioInviato: Dom 09 Mar, 2008 12:32 am    Oggetto: Rispondi con citazione
hai ragione, ho detto una cavolata... la prima, 55mm, ├Ę davanti di 4mm... ora.. prima di spedire tutto in assistenza proverei un attimo sul campo con qualche ritratto...
blusnake
Iscritto: 14 Nov 2006
LocalitÓ: Milano
MessaggioInviato: Sab 06 Set, 2008 11:42 am    Oggetto: Rispondi con citazione
scusate ma una volta ho visto un topic sul f/b focus un po pi¨ semplice di questo (fatto con delle pile) qualcuno sa dove lo posso trovare (io col tasto ricerca purtroppo non lo trovo pi¨...
Canon 400D + 10-22 Usm + 18-55 + 50 f1.8 + 70-200 f4 L
blusnake
LocalitÓ: Milano
MessaggioInviato: Sab 06 Set, 2008 11:48 am    Oggetto: Rispondi con citazione
trovato! ho dovuto fare una ricerca complessa...per˛ trovato!
antonio-p
Iscritto: 29 Mar 2008
LocalitÓ: Savona
MessaggioInviato: Sab 12 Nov, 2011 9:53 am    Oggetto: Re: Back focus/Front focus Rispondi con citazione
wolves ha scritto:
ho cambiato il titolo del post questo mi sembra pi¨ appropriato per la funzione che deve fare questo tipo di mira ottica
perchŔ la vera funzione di questa mira Ŕ proprio il controllo di back focus e front focus dei vari obbiettivi
una mira ottica da costruirsi in casa per i bravi bricoler usando una carta fotografica opaca o perlata ad alta grammatura (240-300 gr)
meglio evitare la lucida per via dei riflessi anche il cartoncino ad alta risoluzione va benissimo
allego il file in pdf e le istruzioni
come diceva qualcuno "provare per credere"
buon divertimento
Scusami se ti faccio queste domande , ma non sono esperto di queste cose.
Che distanza deve intercorrere tra il piano focale della macchina ed il centro di mira ? Devo fare le prove su un sigma 180 macro per Canon e su un sigma 12-24 per Canon. Inoltre vorrei capire come decidere in base al risultato se bisogna apporre correzioni fini e come si relazionano ad esempio i + ed i - della carta con quelli della regolazione della macchina ( nel mio caso una 5D mark II ).
grazie per eventuale risposta.
Antonio
antonio-p
LocalitÓ: Savona
MessaggioInviato: Sab 19 Nov, 2011 9:15 am    Oggetto: test autofocus eseguito con la mira suggerita in qesto topic Rispondi con citazione
Ho costruito la mira suggerita qui e ho fatto il test con il mio sigma 12-24 II a 12 e 24 mm. Con il test eseguito alla minima distanza di messa a fuoco risulta chiaramente che bisogna impostare -2 sulla fotocamera .
Tuttavia nell'uso sul campo risulta invece chiaramente che bisogna impostare -5 e questo per qualunque distanza da 2,30 metri all'infinito.
Qualcuno mi sa spiegare perchŔ ?
Maui78
Iscritto: 24 Lug 2009
MessaggioInviato: Sab 19 Nov, 2011 12:48 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Porto anche io il mio contributo alla discussione.
Contributo che purtroppo non chiarisce nulla.
L'obiettivo testato Ŕ il 17-55 su 50D. Da subito ho notato che la famosa nitidezza della lente non mi era giunta insieme al pacco al momento dell'acquisto, ma questo era vero...non sempre. Alcune foto riuscivano meravigliose, altre erano inguardabili, totalmente fuori fuoco.
Sfruttando la micro regolazione della 50d (non tornerei pi¨ su un modello che non ce l'ha) ho fatto le mie verifiche, ma mentre a taratura 0 il test delle 3 pile alla massima focale andava bene, sul campo era indecente. L'obiettivo oltre una certa distanza soffriva di una miopia assurda, front focus clamoroso. Crying or Very sad
Adesso a +10 va bene, ma nel test delle 3 pile a 17mm con +10 ho back focus. Viceversa a 0 Ŕ ok.
Per la cronaca, la lente Ŕ stata portata anche presso il camera service di roma, dove il responso Ŕ stato: Signor xxx, la lente a noi risulta perfetta come poche !!! Mah
Tutto questo per mettere in evidenza quante situazioni possano generarsi con questo tipo di problemi. D'altro canto, Ŕ banale dirlo, questi problemi sono tanto pi¨ evidenti quanto ognuno di noi Ŕ rompiscatole nei confronti della perfezione tecnologica. Wink
mikele
Iscritto: 16 Dic 2008
LocalitÓ: veneto
MessaggioInviato: Sab 19 Nov, 2011 3:07 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
secondo me, molti centri assistenza di fronte a questi problemi pi¨ o meno evidenti nell' 80-90% dei casi restituiscono le apparecchiature tali e quali ai clienti dicendo: "ora il materiale Ŕ a posto" oppure "l' apparecchio non presenta alcun difetto".
purtroppo in queste faccende sta molto nella serietÓ del centro assistenza in cui si porta il materiale a riparare. ci sono coloro che danno sistematicamente del perfezionista malato a chi (giustamente) esige la perfezione da un sistema che gli Ŕ costato sacrifici economici e chi invece non vuole rompersi le scatole e restituisce il tutto facendoti credere di aver sistemato.
Maui78
MessaggioInviato: Dom 20 Nov, 2011 6:15 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
La cosa che pi¨ mi perplime Ŕ che quello che ottengo con pazienza e calma focheggiando a mano, Ŕ SEMPRE migliore dei risultati dati dall'autofocus.
Continuo a non capire se sono io che pretendo troppo o se veramente qualcosa non va.... Mi arrabbio?
Pag. 2 di 2
