muzly utente attivo
Iscritto: 07 Dic 2005 Messaggi: 3668 Località: Roma
Inviato: Gio 21 Ago, 2008 11:31 pm Oggetto: |
aspetta devo vedere se trovo le immagini mie! nn voglio allarmanrti ma quello che ho ottenuto io era leggermente meno!!
aspetta un po e vediamo assieme
_________________ On line Muzly's BLOG: News, Camera chiara, Escursioni, natura e consigli - VENITEMI A TROVARE!!!!!!!!!
Canon Eos 5d + Ef 17-40mm f4L - 70-200mm f4L - Flash 580Ex+580ExII - Tamrac adventure 9 |
roby965 utente attivo
Iscritto: 17 Gen 2006 Messaggi: 1709 Località: Casentino___Toscana
Inviato: Ven 22 Ago, 2008 10:04 pm Oggetto: |
ok diamo a cesare quel che è di cesare, il sole ripreso con un inclinazione diversa non ha creato i fastidiosi flare delle altre immagini, ora mi chiedo se il paraluce maggiorato del 24-105 oppure l'ew 83DII possano in qualche modo migliorare la situazione quando il sole è perpendicolare alla lente, situazione tipo in cui si manifestano i flare.
qualcuno sa qualcosa in proposito, e anche se gli altri paraluce montano sul 17-40?
un saluto a tutti.
Roby
Descrizione: |
Dimensione: |
104.82 KB |
Visualizzato: |
File visto o scaricato 5471 volta(e) |
Descrizione: |
Dimensione: |
122.87 KB |
Visualizzato: |
marklevi utente attivo
Inviato: Sab 23 Ago, 2008 11:31 am Oggetto: |
Roby, il paraluce nulla può se il sole è già nell'inquadratura.
il paraluce diverso lo si può montare. basta che:
1 abbia lo stesso diametro, quindi 77mm
2 l'angolo di campo alla focale minima sia adatta al tuo scopo:
tu stai usando un 17 su una 40d, quindi parliamo di 27mm eq.
qualunque paraluce progettato per coprire un 26 25 24 (quindi anche il 24-105) su ff, stesso angolo di campo del 17 su aps.c, e di 77mm va bene per i tuoi scopi.
se sbaglio qualcuno mi corregga
però è a f4, il flare c'è ma per il diaframma + aperto è meno evidente e + spalmato sul fotogramma (passami il termine)
Mspecial utente attivo
Iscritto: 06 Dic 2005 Messaggi: 2351 Località: Salento
Inviato: Sab 23 Ago, 2008 2:56 pm Oggetto: |
Non può andare bene un paraluce fatto per il 24-105 su un 17-40.
Il motivo è semplice, a parte che c'è differenza di angolazione tra 24 e 17, il grosso problema è che il 17-40 ha una escursione solo interna, mentre il 24-105 quando è in posizione tele è tutto rientrato, e diciamo in posizione normale, mentre quando si passa a grandangolare la parte frontale viene tutta fuori.
Non si vede questo perchè il paraluce è agganciato sul barilotto e non sulla parte che fuoriesce.
Ho fatto una prova con il mio 24-70 che funziona nello stesso modo del 24-105, ed ha un paraluce di oltre cm.8 di lunghezza che in posizione tele lo sfrutta tutto, mentre quando è in posizione grandangolare fuoriuscendo sfutta appena cm.2 del paraluce.
Giusto per provare ho montato sul 17-40 il paraluce del 24-70, che aggancia benissimo essendo mm.77 di diametro, ma non ho avuto il coraggio di scattare una foto con un paraluce di cm.8 , perchè ci sarebbe una vignettatura PAUROSA.
Un link per visionare la struttura del 24-105.
http://www.photozone.de/canon-eos/188-canon-ef-24-105mm-f4-usm-l-is-lab-test-report--review
Inviato: Sab 23 Ago, 2008 3:22 pm Oggetto: |
Luca, hai ragione, se il sole è dentro l'inquadratura il paraluce non ha efficacia, ho avuto una grande intuizione
mentre quello che volevo sapere era proprio cio' che afferma Mspecial, e cioè che molto probabilmente con un paraluce maggiorato si avrebbe una forte vignettatura.
mspecial, trova il coraggio e posta qualche esempio con il paraluce piu' grande dai .
domanda; i paraluce del 24-70 e del 24-105 sono della stessa dimensione e forma?
in un altro forum mi hanno caldamente consigliato l'uso del paraluce del 24-105, devo togliermi questo dubbio.
oppure, dato che quello del 17-40 è EW 83E, ho letto che monta anche l'EW 83DII, non sono riuscito a trovare una immagine di questo, qualcuno ne sa qualcosa?
tencs
Inviato: Sab 23 Ago, 2008 3:56 pm Oggetto: |
L'EW 83DII è nato per il Canon 24 f.1.4.
Ho letto di un utente che lo ha montato su 17-40 e 5D, e si vede una vignettatura sgradevole.
Poi non si è arreso ed ha limato di qualche millimetro il paraluce, e il risultato è stato soddisfacente.
Questo è il link .
http://www.pbase.com/dbdors/ew83dii_hood
Fabio Ferramola utente attivo
Iscritto: 29 Nov 2005 Messaggi: 6450
Inviato: Sab 23 Ago, 2008 4:54 pm Oggetto: |
Mspecial ha scritto: | Il motivo è semplice, a parte che c'è differenza di angolazione tra 24 e 17, il grosso problema è che il 17-40 ha una escursione solo interna, mentre il 24-105 quando è in posizione tele è tutto rientrato, e diciamo in posizione normale, mentre quando si passa a grandangolare la parte frontale viene tutta fuori.
Non si vede questo perchè il paraluce è agganciato sul barilotto e non sulla parte che fuoriesce. |
Attento ti confondi con il 24-70.
24-105 e 24-70 funzionano in modo opposto, il primo più tradizionale si allunga verso il tele, ed il paraluce si fissa alla lente frontale, mentre il secondo si allunga verso il wide, infatti il paraluce si aggancia al barilotto anziché alla lente frontale (come hai detto tu).
In definitiva robylander se lo usi con un corpo APS-C puoi tranquillamente metterci un EW-83D che risulta più efficace; su FF invece non è ovviamente possibile, a meno di fare quel bricolage suggerito da Mspecial
Inviato: Sab 23 Ago, 2008 6:40 pm Oggetto: |
grazie Fabio e grazie anche a te Mspecial
quindi diciamo che in teoria su aps-c non dovrebbe vignettare giusto?
Lorenzino utente attivo
Iscritto: 18 Ago 2006 Messaggi: 1604
Inviato: Sab 23 Ago, 2008 9:38 pm Oggetto: |
Cmq per tornare alla "serie incriminata" DEI 17-40 DOVREBBE valere la stessa regola del 24-105 ovvero il selettore af/mf deve essere piatto
_________________ La bellezza delle cose esiste nella mente di chi le osserva. |
Inviato: Sab 23 Ago, 2008 10:37 pm Oggetto: |
Fabio Ferramola ha scritto: |
In definitiva robylander se lo usi con un corpo APS-C puoi tranquillamente metterci un EW-83D che risulta più efficace; su FF invece non è ovviamente possibile, a meno di fare quel bricolage suggerito da Mspecial |
E' vero che anche avendo lo stesso sistema, funzionano al contrario.
Il fatto strano che lo stesso paraluce funziona sia per il grandangolo che per il tele.
La cosa che non mi piace del 24-105, che aggancia il paraluce sulla parte mobile dell'obiettivo e non sul barilotto, che sarebbe molto più protettivo in caso di urto.
Inviato: Dom 24 Ago, 2008 5:00 pm Oggetto: |
Mspecial ha scritto: | Non può andare bene un paraluce fatto per il 24-105 su un 17-40.
evidentemente non mi hai letto bene...
un 17 su APS.c inquadra come un 27. minor angolo di campo. quini il paraluce NON entrerà nell'inquadratura
Mspecial ha scritto: | L'EW 83DII è nato per il Canon 24 f.1.4.
Ho letto di un utente che lo ha montato su 17-40 e 5D, e si vede una vignettatura sgradevole. |
scusa ma l'utente in questione è evidente che ha fatto una sciocchezza...
un 17 su ff inquadra molto di + di un 24 su ff... il paraluce spunta ai lati
se invece usava il 17 su aps.c il paraluce non lo avrebbe visto...
Inviato: Dom 24 Ago, 2008 7:39 pm Oggetto: |
marklevi ha scritto: |
se invece usava il 17 su aps.c il paraluce non lo avrebbe visto... |
Se rileggi il mio post vedrai che ho scritto che l'utente dopo una modifica, e cioè limato il paraluce di qualche millimetro ha raggiunto lo scopo che si era prefisso.
C'è anche il link con le foto dimostrative.
Inviato: Lun 25 Ago, 2008 8:30 pm Oggetto: |
C'è anche il link con le foto dimostrative. |
ok
ha risolto bene
bafman utente attivo
Iscritto: 24 Set 2005 Messaggi: 681 Località: baden württemberg
Inviato: Mar 26 Ago, 2008 7:58 am Oggetto: |
in questi primi giorni con il 17-40 tra i vari pregi ho "scoperto" la sua propensione per dei buoni close-up.
...certo un punto a favore (e inaspettato) rispetto al buon 12-24 tokina
qui due scatti processati alla meno peggio (da raw, su un laptop scalibratissimo) che però ritengo due buoni esempi.
sono su aps-h
Descrizione: |
Dimensione: |
126.72 KB |
Visualizzato: |
File visto o scaricato 5308 volta(e) |
Descrizione: |
Dimensione: |
143.12 KB |
Visualizzato: |
Inviato: Mer 27 Ago, 2008 1:33 pm Oggetto: |
interessante questa dei close up
insomma, in conclusione, volendo sotituire il paraluce in dotazione, meglio quello del 24L o del 24-105L? oppure sono uguali?
Descrizione: |
Dimensione: |
197.93 KB |
Visualizzato: |
File visto o scaricato 5272 volta(e) |
Descrizione: |
Dimensione: |
115.96 KB |
Visualizzato: |
Descrizione: |
Dimensione: |
100.67 KB |
Visualizzato: |
Descrizione: |
Dimensione: |
156.29 KB |
Visualizzato: |
Inviato: Mer 27 Ago, 2008 8:38 pm Oggetto: |
robylander ha scritto: | interessante questa dei close up
insomma, in conclusione, volendo sotituire il paraluce in dotazione, meglio quello del 24L o del 24-105L? oppure sono uguali? |
visto che il massimo angolo di campo per entrambi è lo stesso (sono entrambi 24 per ff) le dimensioni dovrebbero essere moooolto simili
pìolo nuovo utente
Iscritto: 03 Giu 2007 Messaggi: 32
Inviato: Gio 28 Ago, 2008 8:19 am Oggetto: |
Per l'uso su formato APS dovrebbe funzionare bene anche il paraluce del 17-55 f/2.8 IS, o sbaglio?
Inviato: Gio 28 Ago, 2008 12:45 pm Oggetto: |
mhhhhhh, quello si troverebbe anche non originale a prezzi decenti, vediamo se qualcuno ne sa qualcosa.......
Inviato: Gio 28 Ago, 2008 4:30 pm Oggetto: |
ma un palmo della mano no?
Inviato: Gio 28 Ago, 2008 5:37 pm Oggetto: |
pìolo ha scritto: | Per l'uso su formato APS dovrebbe funzionare bene anche il paraluce del 17-55 f/2.8 IS, o sbaglio? |
beh si, sempre di 2 17mm da 77mm usati su aps.c si tratta...
