multi flash in esterno
tom65
Iscritto: 17 Ott 2006
MessaggioInviato: Ven 26 Ott, 2007 10:45 am    Oggetto: multi flash in esterno Rispondi con citazione
Ok....
il passo è stato fatto,,,
metto un sb 600 sulla fotocamera, poi un sb 24 con fotocellula...
oppure trigger sulla fotocamera, sb 600 con trigger ricevitore e sb 24 con fotocellula...
pensate sia giusto così?
i lampisti mi aiutino... vi prego... Wink
il mio sito: www.filippotomasi.com
il mio blog: http://tomphotographer.blogspot.com/
Pietro Bianchi
Iscritto: 11 Mar 2006
MessaggioInviato: Lun 29 Ott, 2007 8:40 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
per grossa enorme sofferta esperienza personale ti consiglio di lavorare solo e unicamente via radio con un radiokit affidabile e preciso, in manuale. Gli sb24 io li uso così con enormi soddisfazioni, infilati dappertutto. Il ttl Canon funziona una volta si e tre no, le fotocellule funzionano ma non al sole e non dietro le porte o a distanza, se sei ricco pocket wizard, se sei povero poverty wizard.
Gli sb24 non hanno la fotocellula, gli sb26 si.
tom65
MessaggioInviato: Mar 30 Ott, 2007 9:41 am    Oggetto: Rispondi con citazione
infatti avevo visto che hai messo in vendita i cinesi .. facendo il passo dispendioso!!!
allora con radio comando tutti e due... in pratica.. il commander sulla macchina (cioè il radio comando) e sia sul sb600 che sul sb24 ci metto il ricevente....
quindi un trasmettitore e due riceventi da comprare!!!
Pietro Bianchi
MessaggioInviato: Mar 30 Ott, 2007 10:03 am    Oggetto: Rispondi con citazione
si io li avevo presi sulla baia ai tempi e non mi dispiacevano affatto, bisogna naturalmente avere pretese modeste per quanto riguarda la gittata. Dato il costo ridicolo prendine due kit da tre ricevitori, trovi sicuramente un amico che dopo averli visti ne vuole uno anche lui.
Metti il trasmettitore sulla macchina e i ricevitori sui flash, occhio di acquistare i ricevitori con il comando sincro piccolo e non il jack da 6 mm che è inutile per i flash cobra. Poi procurati una slitta a contatto caldo o un maschio maschio sincro (non facilissimi da trovare) per ogni flash e sei a posto, io ho svuotato la città di queste robette per farmi il kit completo; i negozianti dicono che è roba vecchia che non usa nessuno, io dico che finchè c'è gente che si masturba con gli obiettivi ma quale prendo è meglio 2.8 o 4 io con i miei flashetti a f8 faccio delle foto anche con un holga che loro nemmeno si sognano nelle notti migliori e ho il lavoro assicurato.
Buone foto Tom!
tom65
MessaggioInviato: Mar 30 Ott, 2007 10:43 am    Oggetto: Rispondi con citazione
io pensavo di prendere gli elinchrome...
sono sicuramente meno cari dei pocket wizard...
prendo un trasmettitore e due ricevitori....
infatti avevo letto il problema dei cavi... ma si trovano a giro allora??
c'è gente che si salda gli attacchi da sola (io nooooo)...
allora grazie di tutto...
ci lavoro!!!
Pietro Bianchi
MessaggioInviato: Mar 30 Ott, 2007 11:02 am    Oggetto: Rispondi con citazione
si per trovarsi si trovano ma io ho girato tutta parma e reggio ed erano cmq fondi di magazzino. Gli elinchrom da quel che ricordo con le loro torcie hanno la regolazione della potenza dal trasmettitore, che in effetti è una comodità storica e meravigliosa, resta il problema poi di avere 2 o 3 torcie con mille mila fili (elettrici) attaccati in giro. Ma gli elinchrom hanno anche l'universalità del sincro e funzionano solo con se stessi?
tom65
MessaggioInviato: Mar 30 Ott, 2007 11:14 am    Oggetto: Rispondi con citazione
no, intendevo i trasmettitori elinchrome.. sono tipo wizard ma costano meno. sono universali e basta... (sembra non tanto semplice) trovare il cavetto giusto per usare il jack piccolo...
non parlavo dei flash.... per questo progetto (trasportabile in strada) uso i due flash cobra che avevo scritto...
in questo modo ho quello che dicevi te, spendo qualche cosa meno e non compro roba cinese!!!
Pietro Bianchi
MessaggioInviato: Mar 30 Ott, 2007 11:33 am    Oggetto: Rispondi con citazione
hai un immagine di questi trasmettitori? prezzo? attenzione che i wizard sono sia trasmettitori che ricevitori, molto comodo
tom65
MessaggioInviato: Mar 30 Ott, 2007 11:37 am    Oggetto: Rispondi con citazione
http://www.apromastore.com/index1.html
L'innovativo sistema di radiocomandi Elinchrom, nella versione utilizzabile con qualsiasi monotorcia o generatore! Niente più cavi sincro in cui inciampare!
Questo set comprende:
1x EL19351 Trasmettitore Skyport
1x EL19352 Ricevitore Skyport Universal con caricabatteria
1x EL11120 Cavo sincro 20cm - per il contatto sincro X della fotocamera
1x EL11122 Cavo sincro 40cm - jack 3,5mm
1x EL11123 Cavo sincro 40cm - Connettore Standard Elinchrom
costano 124 + iva ma devi aggiungere un'altro ricevitore.. 72 + iva
Pietro Bianchi
MessaggioInviato: Mar 30 Ott, 2007 12:04 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
interessante, da provare
Filippo Rubin
Iscritto: 09 Mar 2005
MessaggioInviato: Mar 30 Ott, 2007 12:22 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Un paio di link su questi Elinchrom che sembrano davvero interessanti, una via di mezzo tra PW e Gadget Infinity cinesi:
http://strobist.blogspot.com/2007/03/elichrom-skyport-review.html
http://poocs.net/2007/5/9/elinchrom-skyport-vs-pocketwizard
Pietro Bianchi
MessaggioInviato: Mar 30 Ott, 2007 1:30 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
non mi piacciono molto come costruzione, i bottoni per cambiare canale sono microscopici... d'altra parte i wizard sono grossi come una casa e parimenti non tropicalizzati
Filippo Rubin
MessaggioInviato: Mar 30 Ott, 2007 1:38 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Anche nella recensione che ho linkato si dice che la costruzione non è il massimo, diciamo che è una via di mezzo tra i Gadget Infinity, tenuti insieme dallo scotch più o meno, e i robusti ma ingombranti PW.
Costruzione a parte però si dice anche che come funzionamento sono molto buoni, nessun problema di mancata attivazione e copertura di 100m almeno.
Considerando che un multimax costa sui 250 euro mi pare e che invece un tx + 2 rx Elinchrome te li porti a casa con 200 euro non mi sembra male.
tom65
MessaggioInviato: Mar 30 Ott, 2007 1:52 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
infatti avevo letto a giro che funzionano bene e il prezzo non è l'altrooooo
ma secondo voi manca il cavo per attaccarli al jack del cobra giusto???
Pietro Bianchi
MessaggioInviato: Mar 30 Ott, 2007 2:04 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
non saprei, se li prendi poi dici come vanno sono curioso
