dario70 nuovo utente
Iscritto: 06 Set 2005 Messaggi: 44
Inviato: Mar 25 Set, 2007 12:46 pm Oggetto: Eventi sportivi ed uso del flash di schiarita |
Salve a tutti.
Ho fatto alcuni scatti ad un evento Dowhill di MTB in ambito diurno con l'ausilio di un flash sia in ombra boschiva che in pieno sole.
Premetto che ho una 20D con un flash sempre Canon 580.
Veniamo al dunque ,ho usato la macchina in priorità di diaframmi per sfruttare al massimo la PDC ma la macchina penso per una questione di sincro non sale oltre il 1/250(un pò troppo lentino per foto del genere)
Risultato: micromosso o in alcuni casi molto mosso.
Esiste una tecnica per evitare questi inconvenienti non sò magari lavorare con il flash in manuale o altro.
Grazie |
AleZan coordinatore
Inviato: Mar 25 Set, 2007 6:10 pm Oggetto: |
Il problema della max. velocità di syncro, nel tuo caso 1/250", è quasi insuperabile.
Dico quasi perchè il tuo flash permette la sincronizzazione anche con tempi più brevi. Leggi bene il manuale per impostare sul flash la funzione.
Unico problema è che questa modalità è molto gravosa per il flash. Non la userei per un pomeriggio intero.
Pietro Bianchi utente attivo
Iscritto: 11 Mar 2006 Messaggi: 2685 Località: Parma
Inviato: Mar 25 Set, 2007 6:22 pm Oggetto: |
cazzi der flasse...
si chiama H. Quando hai finito togli le stilo mettile in un pentolino con un pò d'acqua e fattici un te caldo _________________
AleZan coordinatore
Inviato: Mar 25 Set, 2007 6:29 pm Oggetto: |
E puoi fare due uova al tegamino sulla parabola del flash. _________________ Alessandro - www.alessandrozanini.it
Inviato: Mer 26 Set, 2007 12:20 pm Oggetto: |
Ma per quale motivo scalderebbe cosi tanto il flash?
Emetterebbe un lampo più forte ? |
Inviato: Mer 26 Set, 2007 3:56 pm Oggetto: |
no emette mille lampetti per tutta l'esposizione e quindi sforza parecchio, meno comunque che sempre a piena potenza, per dire. bastano comunque una trentina di lampi a metà potenza per far scaldare parecchio le pile, specie quelle da 1.5v, ma non fa nulla. _________________
Inviato: Mer 26 Set, 2007 5:40 pm Oggetto: |
Ah OK mi stavo preoccupando.
Ho notato la maggior parte dei fotografi che usano l'ausilio del flash e non penso che ci tengano a friggere i loro beneamati e costosi Flash.
Io uso batterie ricaricabili da 2700ma e non penso che soffrano più di tanto. |
marklevi utente attivo
Inviato: Ven 28 Set, 2007 9:00 pm Oggetto: |
| dario70 ha scritto: | Ah OK mi stavo preoccupando.
credo che il problema maggiore non sia l'amperaggio della batterie, che influenza la loro durata di carica. quanto il fatto che lavorando in hss/fp (chiamatelo come volete) viene richiesto uno spunto di corrente superiore al singolo lampo _________________
