quale flash x cerimonie?
sorriso
Iscritto: 10 Feb 2006
MessaggioInviato: Gio 05 Lug, 2007 12:50 pm    Oggetto: quale flash x cerimonie? Rispondi con citazione
Buongiorno, ho letto tutti i forum sui flash ma ancora ci sono dei dubbi che nn riesco a risolvere.
Io ho 2 sigma 500 dg super. Con questo flash montato sulla canon 350d più l'altro flash identico su cavalletto usato in slave faccio delle buone foto anche in chiesa. Il problema per me abbastanza importante è che la prima foto viene bene, la seconda buia dalla terza in poi non ce n'è per nessuno.
Non parlo di flash usato come controluce o flash di schiarita. Parlo di flash quando è molto buio, o abbastanza buio. (es. chiesa con pioggia)
Ho anche 2 flash da studio in realtà, ma la maggior parte delle volte manca la presa di corrente o è troppo lontana e il cavo rischia di diventare pericoloso, per cui non li ho trovati molto pratici.
E poi non risolve il problema perchè se non parte quello sulla macchina fotografica non parte neanche quello da studio in slave.
Vorrei poter fare delle foto anche non a raffica, ma comunque con una certa frequenza senza dover per forza aspettare.
Per cui pensavo di cambiare un flash, quello da mettere sulla macchina fotografica.
Sono indecisa tra il canon 580 ex e il metz 45 o 54.
Più che altro è il peso che mi intimidisce (sono una fanciulla poco forzuta)e poi vorrei sapere, da chi magari li ha provati entrambi, quale è più adatto al mio scopo.
Io per le cerimonie uso tutti i flash in automatico, per cui vorrei sapere se anche i metz mi danno questa possibilità.
Poi vorrei sapere dove si comprano i softbox da mettere sopra il flash (i cappuccetti) che diffondono il flash. Non ho ancora trovato un sito dove comprarli.
Grazie mille.
Francesco Catalano
Iscritto: 28 Dic 2004
MessaggioInviato: Gio 05 Lug, 2007 1:15 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
provato ad usare delle batterie esterne per i flash ??
il problema sembra solo di alimentazione ........ batterie scariche o potenza insufficiente
poi molto dipende da che impostazioni usi sulla macchina nel senso che se costringi il flash a sparare sempre alla massima potenza il tempo di ricarica fra uno scatto e il successivo si allunga
per i cappucci cercali in ebay Wink
sorriso
MessaggioInviato: Gio 05 Lug, 2007 1:24 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
in che senso batterie esterne? uno le pile AA ricaricabili non che le uniche inseribili nel flash (o almeno così mi risulta).
Per quanto riguarda il discorso delle impostazioni della fotocamera, sono un po' ignorante.. cosa intendi esattamente? come posso modificarle in modo da migliorare l'impatto che hanno sul flash? io uso priorità tempo a 1/125
grazie.
Francesco Catalano
MessaggioInviato: Gio 05 Lug, 2007 2:06 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
grazie.
conosco in maniera approssimativa i tuoi flash ma nel caso del mio 580ex posso montare un gruppo batteria esterno con un cavetto collegato al flash
anche le batterie ricaricabili interne ti consiglio di non prendere le prime che capitano ma di sceglierne un modello per apparecchiatture elettroniche con potenza non inferiore ai 2700 milliapere e di usare sempre batterie al massimo della carica
io in genere scatto con la macchina in M se uso il flash ............ in pratica se imposti tempi più lenti e diaframmi aperti il flash in ETTL spara ad un potenza minore e consuma meno carica accumulata ...... immagina di dover spegnere un fuocherello con una brocca d'acqua se lo spegni subito ti basta mezza brocca e te ne avanza per il prossimo ........ il flash fa lo stesso ha un tot di carica pronta se la spara a metà hai subito pronto il secondo scatto altrimenti devi aspettare che si ricarica
importante nei flash è anche il tempo di ricarica fra uno scatto e il successivo (meno sono cariche e potenti di batterie e più questo si allunga)
Pietro Bianchi
Iscritto: 11 Mar 2006
MessaggioInviato: Dom 08 Lug, 2007 10:34 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
non devono essere venute tanto bene quelle cerimonie li...
usa i flash da studio e porta della prolunga, taaaaaanta prolunga
Straystudio
Iscritto: 24 Ago 2006
MessaggioInviato: Lun 09 Lug, 2007 8:46 pm    Oggetto: Re: quale flash x cerimonie? Rispondi con citazione
Ho anche 2 flash da studio in realtà, .. manca la presa di corrente o è troppo lontana e il cavo rischia di diventare pericoloso, ...
Vorrei poter fare delle foto .. con una certa frequenza senza dover per forza aspettare.
Io per le cerimonie uso tutti i flash in automatico, ...
Daccordo per le batterie ad alta capacità come suggerito da "Francesco".
Se poi sono del tipo al Nichel-Cadmio (NiCd) o Nichel Metalloidruro (NiMH), dovrebbero essere scaricate completamente prima di avviare la ricarica; le NiMH temono le basse temperature ed in definitiva renderebbero meno delle NiCd, in una fredda chiesa d'inverno (rara situazione, credo).
Il tipo agli Ioni di Litio (Li-Ion) invece, possono essere sottoposte a ricarica senza curarsi di 'svuotarle prima'; cioè, le puoi caricare anche via-via e immagazzinano sempre bene la carica.
L'acquisto di un terzo Flash E-TTL rimane comunque un'ottima opzione; così, i due Sigma EF 500 li puoi appaiare come unità slave e ciascuno farà metà emissione, quindi anche il riciclo di un siffatto gruppo-remoto sarà più rapido.
ielpuzz
Iscritto: 27 Ott 2005
MessaggioInviato: Lun 09 Lug, 2007 9:43 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Prendi il 580 è una bomba
spendi qualcosina ma ne vale davvaro la pena.
personalmento non ce l'ho, ma l'ho provato e fidati Ok!
X-Photographer Fuji
X-pro2 , Xe2s
16-55 f/2.8 35 f/1.4
Mugatu
Iscritto: 20 Lug 2004
MessaggioInviato: Mar 10 Lug, 2007 9:29 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Solitamente uso le stilo ricaricabili. Ma da quando mi hanno lasciato a piedi mi fido poco (basta che comincino a richiedere un pò troppo tempo fra una ricarica e l'altra e la frittata è fatta) e preferisco, prima di ogni matrimonio, comprarmi un paio di pacchetti di duracel.
Per quanto riguarda l'uso che fai del flash quoto tutto quello che ha detto Francesco e aggiungo che bisogna stare attenti anche all'uso del flash "di rimbalzo". E' sicuramente il modo migliore per ottenere una luce naturale ed evitare le ombre fastidiose, ma se il tuo soffitto è altro 10 metri il tuo flash dovrà fare gli straordinari e quindi allungare i tempi di ricarica.
Utenti del Sigma mi dicono che, con le corrette impostazioni, non ci sono problemi a scattare "a raffica".
Per quando riguarda i diffusori ne esistono diversi tipi, anche su Ebay. Io ho preso un Lumiquest http://www.lumiquest.com
www.ogopogobackdrops.com
michelino
MessaggioInviato: Mar 10 Lug, 2007 9:49 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Mi sembra streano che abbia difficolta` a scattare foto a raffica. A prescindere dal flash o dalle batterie, non dovresti avere problemi a fare 2 - 3 lampi consecutivi. A che diaframmi lavori e con che sensibilita`? Saputo questo allora si spuo` spiegare perche` non riesci a fare troppi lampi. Inoltre usi i flash diretti o diffusi?
Facci sapere.
"RICORDA, C' E`SEMPRE QUALCOSA DIETRO!!!" disse colui il quale aveva il c..o conformato a tromba di grammofono.
Le mie foto i mostra http://www.flickr.com/photos/47784457@N03/
kiruzzo
Iscritto: 29 Gen 2005
MessaggioInviato: Mer 11 Lug, 2007 8:46 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Sempre molto freddo tu .. eh? Grat Grat
Abbiamo capito che sei un professionista, ma qualche volta qualche consiglio (invece di fare dell'ironìa Rolling Eyes ), potresti pure darlo Wink
Pietro Bianchi
MessaggioInviato: Mer 11 Lug, 2007 9:19 am    Oggetto: Rispondi con citazione
e che ho fatto?! flash da studio e prolunga, il top!
Francesco Catalano
MessaggioInviato: Mer 11 Lug, 2007 12:18 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Francesco Catalano
MessaggioInviato: Mer 11 Lug, 2007 12:25 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Tanto per non passare per il pazzo di turno ti rimando anche qui
http://www.photo4u.it/viewtopic.php?t=209490&highlight=
eh direi... ma se non si è certi di quello che si dice perchè tirare a indovinare senza un minimo di nozione di causa? una bambolina a chi risponde
Pietro Bianchi
MessaggioInviato: Mer 11 Lug, 2007 1:24 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
no giuro che non ho capito, ho detto "usa i flash da studio e porta della prolunga, taaaaaanta prolunga" che è quello che fanno quasi tutti con i ritratti, dai matrimonialisti al fashion. La tipa li ha, deve solo montarli e accenderli, cosa avrei dovuto scrivere? Un trattato?
Francesco Catalano
MessaggioInviato: Mer 11 Lug, 2007 2:11 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
boh sarà che Benevento è una città provinciale e Ancona poco più grande ma mica ho visto fare matrimoni con bank montati in chiesa ........ prete permettendo che fai li sposti mentre la sposa ti entra in chiesa poi li piazzi sull'altare e poi via di nuovo alla porta Rolling Eyes Rolling Eyes
Filippo Rubin
Iscritto: 09 Mar 2005
MessaggioInviato: Mer 11 Lug, 2007 3:17 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Francesco Catalano ha scritto:
... ma mica ho visto fare matrimoni con bank montati in chiesa ........
Moltissimi preti non vogliono nemmeno dei semplici faretti a luce continua, figuriamoci dei flash da studio con bank ecc...
Pietro Bianchi
MessaggioInviato: Mer 11 Lug, 2007 6:34 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
ma che bank, il banc di scuol, luce dura, lampada in vista, calotta cattiva e via andare
Pietro Bianchi
MessaggioInviato: Mer 11 Lug, 2007 6:36 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
ah dimenticavo, mai successo che un sacerdote impedisse due stativi e due bowens messi discretamente, le foto col flash in macchina le può fare l'amico con la 350d così risparmiano
Francesco Catalano
MessaggioInviato: Mer 11 Lug, 2007 9:33 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
cavolo devo dirlo la prossima volta che becco un matrimonialista con la 350D che è un povero sfigato e quindi se proprio vuole fare le foto che le regali pure agli sposi nella speranza che finiscano nell'album dei genitori Diabolico Diabolico
cacchio ma allora io con la 30D posso fare anche qualche compleanno in qualità di professionista pagato o forse anche li ci vuole una serie 1 ?? Pallonaro Pallonaro Pallonaro
Filippo Rubin
MessaggioInviato: Gio 12 Lug, 2007 1:16 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Hai avuto a che fare con pochi preti allora...
