Giuseppe Di Capua utente attivo
Iscritto: 05 Giu 2004 Messaggi: 2501 Località: Castellammare di Stabia
Inviato: Sab 25 Dic, 2004 2:14 am Oggetto: dubbi e domande |
scusate le banalità, ma di solito voi di sera quando andate a dormire levate la memoria e la batteria alla d70? no perchè mi chiedevo se per caso il fatto che tiene sempre nel display delle impostazioni il numero degli scatti rimasti sulla memory non scarica la batteria.
e poi, voi dove la mettete la macchina quando non la usate? io per ora ho montato lo schermetto protettivo del display posteriore e lho poggiata su quello praticamente perchè ho notato che mettendola in posizione "normale" tende a cadere in avanti perchè il 18/70 pesa un pochetto ed in questa posizione temo ke possa deformarsi qualcosa... sto esagerando?
qualcuno ha aggiornato il firmware? come faccio a sapere che versione ho?
saluti. _________________ "dove il soggetto sembra proiettarsi fuori dall’immagine, dove noi al contrario sembriamo spinti dentro" - EDgar
Nikon D70 + Nikkor 18/70 |
Giorgio Baruffi utente attivo
Iscritto: 05 Ott 2004 Messaggi: 1923 Località: Brescia
Inviato: Sab 25 Dic, 2004 2:20 am Oggetto: |
dunque... fai un bel respiro prfondo...
fatto?
ok, ora ascolta uno stupido:
domanda 1: lascia tutto come è, il consumo è talmente irrisorio che non te ne accorgerai mai, fai una marea di scatti prima di esaurie la batteria
domanda 2 io la tengo o nella borsa (Tamrac Explorer 3, spettacolare) oppure sul cavalletto...
comunque eventualmente lòa lascio appoggiare delicatamente in avanti se è il caso...
il firmware essendo nuova è sicuramente l'ultimo,sul manuale c'è come leggere la versione... _________________ gb |
Inviato: Sab 25 Dic, 2004 1:39 pm Oggetto: |
grazie Gio
senti che cavalletto mi consigli? non vorrei spendere un capitale però eh diciamo sotto i 50€ sicuramente, meglio se leggero, più facile da portare in giro. _________________ "dove il soggetto sembra proiettarsi fuori dall’immagine, dove noi al contrario sembriamo spinti dentro" - EDgar
Balza utente attivo
Inviato: Sab 25 Dic, 2004 2:19 pm Oggetto: |
>ph|dreamer| ha scritto: | grazie Gio
senti che cavalletto mi consigli? non vorrei spendere un capitale però eh diciamo sotto i 50€ sicuramente, meglio se leggero, più facile da portare in giro. |
Sotto i 50 euro di sicuro non ti prendi un cavalletto "di qualità" considerando che con quella cifra ti ci compri più o meno solo la testa...
Partendo da quella cifra ha 2 alternative: o vai su un monopiede, e allora potresti riuscire, forse con poco più, a prenderti anche un Manfrotto (magari guardando qua e là su Ebay), oppure devi andare su quelli classici di plastica. In entrambi i casi il peso non è eccessivo.
Devi vedere a che ti serve... ad esempio il monopiede per foto notturne con diversi secondi di esposizione è del tutto inutile mentre se hai intenzione di mettere su un cavalletto "leggerino" un bel corpo macchina con magari un 70/200 f/2.8 attaccato... potresti addirittura ritrovarti il tutto per terra per una semplice folata di vento (tra le caratteristiche del cavalletto c'è sempre anche la portata max).
Bye, Marco.
PS: BUON NATALEEEE!!  |
Inviato: Sab 25 Dic, 2004 3:59 pm Oggetto: |
capito. quindi secondo te cosa mi converrebbe prendere? o meglio su che cifra dovrei attestarmi per avere una soluzione affidabile anche non professionale, anzi non mi serve una soluzione professionale. _________________ "dove il soggetto sembra proiettarsi fuori dall’immagine, dove noi al contrario sembriamo spinti dentro" - EDgar
Inviato: Lun 27 Dic, 2004 10:56 pm Oggetto: |
scusate ma quella specie di protezione per il mirino come si monta?  _________________ "dove il soggetto sembra proiettarsi fuori dall’immagine, dove noi al contrario sembriamo spinti dentro" - EDgar
