oversim utente attivo
Iscritto: 04 Mgg 2004 Messaggi: 1427 Località: "casalacc"
Inviato: Lun 06 Dic, 2004 9:24 am Oggetto: 20D & sottoesposizione flash |
Ho la 20D da un paio di settimane, in passato ho fatto parecchi scatti con la 10D, e mio padre ha una 300D, quindi di prove posso farne abbastanza
Dunque, che la 300D sottoesponesse un po' l'esposizione col flash (sia integrato sia 420EZ) gia' si sapeva, tanto che a mio padre ho messo il FEC a +2/3 di stop e vive sereno (anche se a volte, se non messa in automatico, la 300D canna di brutto l'esposizione.. in Av o M e' una tragedia...).
La cosa che mi rode un po' e' che pure la 20D con il 420EZ e pure con quello integrato tende non solo a volte a cannare il WB (di poco! Ma sono io pignolo & bastardo ) ma anche l'esposizione, non facendo casini come la 300D (almeno quello ) ma solamente sottoesponendo un po' (1/3 a volte 2/3, non di piu').
Questo sia con lenti sicuramente non ETTL II (tipo 105 EX DG di Sigma) sia con il 17-40 che se ben ricordo e' ETTL II (ma il 420EZ non e' ETTL II, giusto? Boh, con 'ste sigle non ci capisco piu' niente....)
Insomma: capita solo a me? La modifica della CF inerente al flash (sistema di valutazione ETTL II) di fatto non cambia la situazione (ma a che serve?).
Ora, dato che col 420EZ (flash che non mi ha mai soddisfatto) ho sempre bisticciato, non e' che il problema non si presenti col 550 o meglio il 580? Potrei prendere l'occasione per cambiare flash (dato che io lo uso sempre di rimbalzo e mai diretto qualche NG in piu' fa sempre comodo....). |
victor53 utente attivo
Inviato: Lun 06 Dic, 2004 10:24 am Oggetto: Re: 20D & sottoesposizione flash |
| oversim ha scritto: | Ho la 20D da un paio di settimane, in passato ho fatto parecchi scatti con la 10D, e mio padre ha una 300D, quindi di prove posso farne abbastanza
io posso dirti che il flash interno lo tengo sottoesposto di 1/3 per quello esterno non so perche' devo ancora prenderlo! _________________ ° Vittorio ° www.photovictor.it
Inviato: Lun 06 Dic, 2004 10:42 am Oggetto: Re: 20D & sottoesposizione flash |
| victor53 ha scritto: |
io posso dirti che il flash interno lo tengo sottoesposto di 1/3 per quello esterno non so perche' devo ancora prenderlo! |
Ah, bene, allora Canon tira i dadi prima di tarate le macchine
Pensa che un mio amico aveva un problema simile, ma con una 1Ds !!
Dico, ha pagato il corpo come com'utilitaria e canna l'esposizione del flash.. Peccato... Secondo me a far le cose troppo complicate (ETTL II che considera anche le fasi lunari per l'esposizione.. ) sono nati tanti problemi di taratura...
Beh, allora terro' FEC su +1/3...
Vuoi il mio 420EZ?  |
Inviato: Gio 23 Dic, 2004 12:36 pm Oggetto: |
Update!
Ho preso un 550... non ho resistito
Provato sia sulla 300D di mio padre, sia sulla mia 20D.
Risultato uguale... devo mettere il FEC fisso a +2/3....
Confermo tutto quanto sopra, pero' il 550 e' bello potente rispetto al 420... _________________ Canon EOS 5 - 6D ..e qualche ottica L (un po' fissa, un po' zoom...)
I miei scatti : www.pbase.com/oversim |
Delfino utente
Iscritto: 07 Dic 2004 Messaggi: 133 Località: Napoli
Inviato: Dom 26 Dic, 2004 10:39 pm Oggetto: |
| oversim ha scritto: | Update!
Confermo tutto quanto sopra, pero' il 550 e' bello potente rispetto al 420... |
Come mai non hai considerato l'acquisto del 580? Visto che avresti potuto sfruttare E-ttl II ...
" Misurazione flash collegata alla distanza
L'algoritmo della misurazione flash E-TTL II collegata alla distanza prende in considerazione fattori quali la distanza dell'obiettivo e l'intensità della luce ambiente rilevata per garantire una misurazione flash precisa, anche in circostanze particolari quali la ricomposizione dello scatto o la ripresa di oggetti ad alto o basso potere riflettente. La fotocamera è compatibile con l'intera gamma di flash Speedlite EX, tra i quali ricordiamo l'unità 580EX, che trasmette i dati relativi alla temperatura colore per migliorarne la stabilità e zooma automaticamente per adattarsi alle dimensioni del sensore APC-C della macchina fotografica. "
" Flash Photography
The EOS 20D features the acclaimed E-TTL II flash metering system introduced with the EOS-1D Mark II. Whether using its flush mounted integral flash (guide no. of 43/13 @ ISO 100 m/ft.) or any of the flashes in the EX Speedlite line, E-TTL II provides stable flash brightness through numerous exposures.
Canon's new Speedlite 580EX is perfectly suited to the EOS 20D. It includes a maximum guide no. of 190/58 @ ISO 100 m/ft., which, when mounted on the EOS 20D, automatically compensates for the EOS 20D's sensor size, enabling high output flash, with more flashes per charge. It includes an AF-assist Beam, which works in conjunction with the EOS 20D's focusing system, and automatically sends color temperature information to the camera when the flash fires, for more accurate color rendition with flash photography. "
Francesco. |
Inviato: Lun 27 Dic, 2004 9:27 am Oggetto: |
Per tre buoni motivi...
1) Il 550 l'ho preso usato e pagato la meta' di un 580 nuovo
2) l'Ettl-II l'ho provato anche col flash sul pentaprisma e funziona esattamente come l'E-ttl "liscio"
3) I vari forum stranieri hanno confermato la 2) anche per il 580EX  _________________ Canon EOS 5 - 6D ..e qualche ottica L (un po' fissa, un po' zoom...)
Anto's nuovo utente
Iscritto: 11 Mgg 2005 Messaggi: 19 Località: Salerno
Inviato: Mer 11 Mgg, 2005 10:02 am Oggetto: |
Io ho sia il 420EX che il 580EX e vi posso confermare che il problema della sottoesposizione esiste anche con il flash 580EX, e sono costretto ad usare la compensazione del flash a +1.
Però usando la compensazione, le batterie del flash si esauriscono molto più velocemente.
Ho fatto 3000 prove e volete sapere come ho ottenuto i migliori risultati?
Usando la macchina in manuale con il flash Metz mecablitz 45 CL-4
per foto in interno imposto la macchina a 1/60 - f8 e il flash uguale a 8 e ottengo veri e propri capolavori perfetti sotto ogni aspetto.
A saperlo prima mi risparmiavo tutti quei soldi per il 580EX _________________ Canon EOS 20d - EOS 30d- EOS 7D ob. 15-85 IS - 18-55 IS- 28-70 f2.8L - 70-200 f4L - 28-80 f3.5-5.6 - 50 f1.8 - Ob. Sigma 17-35 f2.8-4 - Flash 420EX - 580EX |
bdcpv operatore commerciale
Inviato: Mer 11 Mgg, 2005 10:07 am Oggetto: re |
io non ho il 580 e non l'ho mai provato,ma col 550 lo tengo a 0 e poi tiro su 1/3 in sviluppo,e mi trovo bene,non mi ha mai segato le alte luci....
comunque faro' un paio di prove e poi vi dico _________________ gli amici mi chiamano Pk..... scoprite il perche'......  |
Anto's nuovo utente
Inviato: Mer 11 Mgg, 2005 10:28 am Oggetto: |
aumentare l'esposizione in fase di stampa in laboratorio va bene l'ho fatto anche io.
ma se confronti due scatti fatti uno con una sottoesposizione e poi corretto con photoshop e l'altro esposto correttamente si può notare nelle zone di ombra una leggera grana.
Quindi è sempre meglio partire da una foto esposta correttamente _________________ Canon EOS 20d - EOS 30d- EOS 7D ob. 15-85 IS - 18-55 IS- 28-70 f2.8L - 70-200 f4L - 28-80 f3.5-5.6 - 50 f1.8 - Ob. Sigma 17-35 f2.8-4 - Flash 420EX - 580EX |
letturo utente attivo
Inviato: Mer 11 Mgg, 2005 2:24 pm Oggetto: |
| Anto's ha scritto: | Ho fatto 3000 prove e volete sapere come ho ottenuto i migliori risultati?
per foto in interno imposto la macchina a 1/60 - f8 e il flash uguale a 8 e ottengo veri e propri capolavori perfetti sotto ogni aspetto. |
Domanda: come hai collegato il flash alla macchina? Hai il PC o con l'adattatore che porta il segnale dal contatto caldo della macchina?
E' abbastanza incredibile che nonostante tutta l'evoluzione del TTL e derivati la soluzione qualitativamente migliore possa essere ancora quella data da un flash automatico.. pur buono quanto un Metz a torcia!
PS: dovendolo utilizzare in manuale cosa te l'ha fatto preferire al più economico 45CT1? |
Anto's nuovo utente
Inviato: Mer 11 Mgg, 2005 4:01 pm Oggetto: |
Si il flash lo collego con l'adattatore per il contatto a caldo.
| Citazione: | PS: dovendolo utilizzare in manuale cosa te l'ha fatto preferire al più economico 45CT1?
Ho preferito il 45 cl-4 solo perchè è più nuovo rispetto ai 2 ct-1 che comunque ho da molto tempo;
e anche con questi il risultato resta migliore rispetto al 580EX
| Citazione: | | E' abbastanza incredibile che nonostante tutta l'evoluzione del TTL e derivati la soluzione qualitativamente migliore possa essere ancora quella data da un flash automatico.. pur buono quanto un Metz a torcia! |
...non puoi sapere quanto sono incavolato da questo fatto _________________ Canon EOS 20d - EOS 30d- EOS 7D ob. 15-85 IS - 18-55 IS- 28-70 f2.8L - 70-200 f4L - 28-80 f3.5-5.6 - 50 f1.8 - Ob. Sigma 17-35 f2.8-4 - Flash 420EX - 580EX |
Inviato: Gio 12 Mgg, 2005 2:20 pm Oggetto: |
A me dei nuovi Speedlite piace il modo in cui rendono se utilizzati con la fotocamera in modalità AV (o TV ma su un tempo relativamente lento così da 'catturare' quanto più luce ambiente possibile), in pratica a 'riempire' le ombre.. Chiaramente il tutto è fattibile se c'è già una luce ambiente accettabile o in abbinamento ad un obiettivo luminoso..
Visto che usi il flash esterno con l'adattatore per il contatto caldo approfitto per una domanda: ti sei posto per nulla il problema dell'accoppiamento elettrico o...? Ho letto in giro che con alcuni adattatori/flash potrebbero esserci problemi a carico della fotocamera a causa dello sbalzo di tensione. Tu da quanto lo usi così? Mai avuto problemi immagino.. Sai dove potrei trovare un adattatore identico al tuo? |
