twinspak utente
Iscritto: 23 Mar 2006 Messaggi: 337 Località: Roma
Inviato: Gio 08 Mar, 2007 11:27 pm Oggetto: Flash da studio, ma quale potenza?? |
Leggo con interesse le vaire discussioni inerenti il tipo di illuminazione che ognuno di noi usa per le proprie foto.
E ho visto anche con interesse, che i flash walimex, molto quotati su questo forum, hanno diverse potenze, diveris NG, ovviamente e diversi prezzi.
Bene, alla luce di ciò vi chiedo, per fotografare una figura intera, del glamour principalmente, di quanta potenza flash abbiamo bisogno? 400watt? 600? 300? So benissimo che di potenza più ce n'è meglio è, però potenza è portafoglio non vanno molto d'accordo.
E ancora, quanti stop assorbono i vari accessori che montiamo davanti al flash? Un ombrello ad esempio, o un softbox??
Scusate per la domanda un pò articolata
Grazie _________________ Alessio
NIKON D200Nikkor 18-200Vr f/4.5-5.6 50mmf/1.4
Treppiedi Feisol Sigma ef500dg super |
Spinellino utente attivo
Iscritto: 15 Dic 2004 Messaggi: 3880
Inviato: Ven 09 Mar, 2007 9:59 am Oggetto: |
con un softbox per fare una figura intera andrei dai 260ws in su. Considera che con la D200 puoi scattare a Iso 200 senza alcuna perdita di qualità, andando a raddoppiare il numero guida.
Io queste le ho fatte con una luce da 200w e una da 100w:
twinspak utente
Inviato: Ven 09 Mar, 2007 10:52 am Oggetto: |
uhmm, bene bene, vedo che la potenza ci sta, ma com'erano regolati? A piena potenza? ho paura che ci si sta un pò stretti con 200 watt, e si lavora al limite.
Scusa spinellino, ma che esposizione hai usato per queste foto? I tuoi flash sono walimex?
Inviato: Ven 09 Mar, 2007 11:04 am Oggetto: |
Citazione: | A piena potenza? |
non rivìcordo con certezza, ma direi di si.
Citazione: | ho paura che ci si sta un pò stretti con 200 watt, e si lavora al limite. |
per la figura intera sei un po' al limite, anche se si può fare. Infatti ti consiglio di prendere almeno i 260.
Citazione: | ma che esposizione hai usato per queste foto? |
ora non ho gli exif a portata di mano. Ma credo di essere stato a f8 o f11.
Citazione: | I tuoi flash sono walimex? |
si |
twinspak utente
Inviato: Ven 09 Mar, 2007 11:19 am Oggetto: |
Grazie, un ultima domanda,
Qualcuno lamenta problemi di sbalzi della temperatura colore sui flash in questione, e di poca potenza della lampada pilota, tu che ne pensi al riguardo?
Grazie tante _________________ Alessio
Inviato: Ven 09 Mar, 2007 11:28 am Oggetto: |
la luce pilota da soli 60w non è il massimo, in effetti, ma non mi ha mai dato grossi problemi nell'utilizzo.
la serie 'K' della walimex ha la luce pilota da 100w, che dovrebbe essere già buona. Io prenderei quelle (260/420w)
Gli sbalzi di temperatura ci sono, ma sono minimi. Scattando in raw i problemi si annullano. Del resto se costano così poco ci si deve adattare a a dei compromessi. Per uso amatoriale sono comunque fantastici, secondo me. |
toniobr utente
Iscritto: 26 Nov 2004 Messaggi: 210 Località: Puglia
Inviato: Ven 09 Mar, 2007 12:19 pm Oggetto: |
@twinspack
Vai tranquillo sui walimex
E' vero che un softbox assorbe luce , ma tieni conto che non deve essere posto a distanze superiori alla sua lunghezza massima
per cui un SB da 1,5 mt lo metti a 1,5 m e già con 250 Ws 100 iso riesci a scattare anche a F11 .
Cmq , visto la modica differenza , prendi i 350 Ws
Non li comprare con compralo subito , all'asta becchi un 350 + stativo + ombrellino a 140 € ... mi raccomando , punta all'ultimo secondo!
Sempre da walimex ho preso il softbox , non male !
Per quanto riguarda gli ombrellini softbox , questi li trovi a buon prezzo su ebay da AMVONA.com .
Temperatura colore ? Cerchiamo di non fare i pignoli anche nel digitale ... RAW anche se cmq le differenze minime non le noti .
Inoltre , se riflettete un pò , tra un flash più professionale e i walimex che differenze ci sono ?
Secondo me solo la lampada pilota !!! che nei walimex è piccoluccia
mentre per il flash è fisica! vetro e filamento x i walimex che per bowens ecc. ecc. + corrente continua ad alta tensione , basta!
a buon intenditore .... bye! _________________ Saluti ,Tonio! |
Inviato: Ven 09 Mar, 2007 12:39 pm Oggetto: |
Citazione: |
Cmq , visto la modica differenza , prendi i 350 Ws |
i flash della serie CR hanno tempi di ricarica + lunghi (molto importanti per i ritratti) e la lampada pilota + debole. I 350w 'CR' costano 5€ in meno dei 420ws 'k'
Citazione: | Inoltre , se riflettete un pò , tra un flash più professionale e i walimex che differenze ci sono ? |
1. luce pilota
2. tempi di ricarica
3. qualità materiali (quindi maggior resistenza alla fatica)
4. massima stabilità di colore e potenza
5. qualità degli accessori (fra tot anni vedrai quanto i tuoii softbox si saranno ingialliti...)
6. ecc.
Insomma: i walimex sono una manna per chi, come noi, non ha grosse esigenze e grosse somme da spendere...ma non confondiamo le Ferrari con le Fiat... |
toniobr utente
Inviato: Ven 09 Mar, 2007 1:30 pm Oggetto: |
[quote="Spinellino"] Citazione: |
1. luce pilota
qui siamo d'accordo
anche qui
I walimex sono in metallo e non hanno circuiteria a microprocessore ...quindi meno problemi
da verificare
Forse i softbox si ingialliranno prima dei bowens.... visto l'enorme calore che produce la lampada pilota
Quando uso il multiblitz da 1000 del mio amico sembra di aver acceso una stufa
Ovviamoente , scherzi a parte , le differenze ci sono , ma non giustificano l'enorme differenza di prezzo . _________________ Saluti ,Tonio! |
twinspak utente
Inviato: Ven 09 Mar, 2007 3:32 pm Oggetto: |
Grazie a tutti e 2 delle risposte chiare e precise, ma ancora una domanda, su uno dei siti tedeschi che vende walimex, ho visto che hanno anche dei falsh da 420ws con una lampada pilota da 150watt, almeno credo, visto che è scritto in tedesco.
Sapete se sono gli ultimi modelli? Il prezzo è davvero alla portata di tutti, 179 euro per il solo monotorcia e 209 in kit con ombrello e stativo.
http://foto-walser.biz/shop/default.aspx?TY=item&ST=1&IT=81&CT=43 _________________ Alessio
toniobr utente
Inviato: Ven 09 Mar, 2007 3:59 pm Oggetto: |
lampada pilota alogena 150 W
facci sapere quando se lo prendi un reportino  _________________ Saluti ,Tonio! |
twinspak utente
Inviato: Ven 09 Mar, 2007 11:49 pm Oggetto: |
ragazzi scusate, ma che differenza c'è, nei walimex, fra i flash modello "k" e modello "cr"?
Purtroppo il tedesco ancora non lo parlo  _________________ Alessio
Inviato: Sab 10 Mar, 2007 1:09 pm Oggetto: |
Citazione: | ragazzi scusate, ma che differenza c'è, nei walimex, fra i flash modello "k" e modello "cr"? |
a occhio i 'k' mi sembrano un pochino meglio dei CR in termini pratici. Ma a livello qualitativo credo che siano molto simili. |
twinspak utente
Inviato: Sab 10 Mar, 2007 3:46 pm Oggetto: |
Grazie, se li acquisterò, vi farò sapere. _________________ Alessio
VINICIUS utente
Iscritto: 21 Set 2006 Messaggi: 267 Località: Palermo
Inviato: Mer 14 Mar, 2007 9:07 pm Oggetto: |
Ma su ebay chi vende i walimex? _________________ Ciao |
toniobr utente
Inviato: Gio 15 Mar, 2007 12:00 am Oggetto: |
http://stores.ebay.it/foto-walser
la prx volta ricordati che su ebay c'è il campo ricerca  _________________ Saluti ,Tonio! |
VINICIUS utente
Inviato: Gio 15 Mar, 2007 12:03 am Oggetto: |
toniobr ha scritto: | http://stores.ebay.it/foto-walser
la prx volta ricordati che su ebay c'è il campo ricerca  | Avevo inserito walimex, ma non usciva nulla... Poi sono approdato su .de
Che ne pensate del 260k? _________________ Ciao |
girlpower utente attivo
Iscritto: 28 Set 2005 Messaggi: 5172 Località: Terni
Inviato: Lun 28 Mgg, 2007 12:26 pm Oggetto: |
vorrei capire cos'è K e CR _________________ So SemPre PaZzA!!!!
you can.... Canon
www.teresamalara.com - Le mie foto su Flickr |
Inviato: Lun 28 Mgg, 2007 12:40 pm Oggetto: |
Citazione: | vorrei capire cos'è K e CR |
solo la denominazione di diversi modelli |
tom65 operatore commerciale
Iscritto: 17 Ott 2006 Messaggi: 4508
Inviato: Mer 06 Giu, 2007 9:39 pm Oggetto: |
ragazzi-- non solo su questo forum si parla dei flash.....
da amatori.. per così dire...
io non credo alla storia (ma parlo a senso e non per esperienza) che siano tutti uguali.
credo invece che tra stesse fasce di prezzo, marche anche diverse si assomiglino.
ma non posso pensare che sia uguale un walimex ad un bowens
p.e. io ho 2 walimex e 2 elinchrome (marca svizzera famosa come tanti altri).... magari si romperanno prima gli svizzeri.. ... bohhh
vi siete dimenticati un'altra cosa.........la ventola di raffreddamento... _________________ il mio sito: www.filippotomasi.com
il mio blog: http://tomphotographer.blogspot.com/ |
