Dati Exif
ainokaarina
Iscritto: 25 Mgg 2006
MessaggioInviato: Gio 18 Gen, 2007 10:01 am    Oggetto: Dati Exif Rispondi con citazione
saluti
poichè uso le "vecchie" ottiche AI, nei dati Exif non viene marcata l'apertura che servirebbe sapere quando si rileggono i dati.
Esiste un metodo per memorizarle nei dati Exif ??
Oppure come si dovrebbe fare per memorizzare in um modo semplice, senza usare il vecchio blocco note con penna ??
Max Stirner
Iscritto: 09 Dic 2004
MessaggioInviato: Gio 18 Gen, 2007 11:50 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Se hai la d200 e le ottiche non sono zoom se imposti tramite pannello le caratteristiche dell'obiettivo ti dovrebbe comparire negli exif, come succede nella mia f6 a pellicola.
Se hai un modello inferiore (d40,d50,d70,d70s,d100) niente da fare blocco note, penna e via scrivere.
Saluti
ainokaarina
MessaggioInviato: Gio 18 Gen, 2007 12:07 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
grazie della risposta Max;
ho la D1 e solo da poco.
non credo si debba impostare nulla da pannello sulla D1;
basta montare l'ottica e funziona tutto a mirino, sia il fuoco che l'esposimetro.
pazienza !!
almeno sarebbe stato utile editare i dati Exif, ma pare non sia possibile.
saluti
Max Stirner
MessaggioInviato: Gio 18 Gen, 2007 12:10 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
No con la d1 non è possibile, è possibile dalla d2h in poi.
Saluti
lamb
Iscritto: 26 Ott 2006
MessaggioInviato: Gio 18 Gen, 2007 2:35 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Esiste un programmino che si chiama EXITeditor e che trovi a questo indirizzo http://www.kiwiczech.net/index.php?menu=353&sub=4
Permette di modificare i dati exif, non so però se permette di aggiungere voci che non esistono... Provalo e vedi se fa al caso tuo... Io per esempio lo uso felicemente per modificare la lunghezza focale quando scatto con il moltiplicatore kenko...
L.
ainokaarina
MessaggioInviato: Gio 18 Gen, 2007 3:03 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
grazie lamb, sei stato molto gentile
ho scaricato ma mi hanno dato il file con una estensione .msi che non conosco
neppure il mio Win xp la conosce:
forse devo aggiungere qualche patch da Microsoft per poter aprire questo file .msi ??
lamb
MessaggioInviato: Gio 18 Gen, 2007 3:10 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Mmmm... .msi non sarà MicroSoft Installer? A me si è installato, è una sorta di eseguibile....
Lasciami provare con un altro xp, magari ricordo male...
E' però vero che il mio wine di linux non lo riconosce e non lo esegue...
Modifica: confermo che mi si è installato senza problemi cliccandoci sopra come su un qualsiasi eseguibile...
ainokaarina
MessaggioInviato: Gio 18 Gen, 2007 3:28 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
grazie ancora per la disponibilità
sono andato un pò in rete e difatti è un win installer
si dice anche che abbisogna di net framework 1.1 per funzionare
io c'è l'ho installato, ma lo stesso non si riesce a farlo aprire;
ho scaricato anche più volte per eventuali errori di scaricamento.
cercherò ancora
P.S.: l'ho scaricato da questo altro sito :;
http://www.photo-freeware.net/download_win-eng.php?id=562
e funziona !!
lamb
MessaggioInviato: Gio 18 Gen, 2007 3:57 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Grazie per il link, tutto quello che serve messo in ordine...
Comunque complimenti a Microsoft...
