gnomo nuovo utente
Iscritto: 15 Nov 2006 Messaggi: 13 Località: roma- innsbruck
Inviato: Mer 17 Gen, 2007 9:56 pm Oggetto: Problematiche con il fissaggio...( emulsione Liquida) |
Ciao a tutti e scusate la mia saltuaria partecipazione dovuta a motivi di continuo spostamenti e impossibilita´ ad utilizzare la connessione internet quotidianamente...
Allora arriviamo al sodo:
ho emulsionato tempo fa delle lastre di compensato con l´emulsioe liquida Work ( pre trattate con uno strato di gelatina alimentare..), ben conservate in un armadio....
oggi le vado a sviluppare ( temperatura in cantina di 14 °C)......
sviluppo e arresto si comportano bene ( vengono fuori i dettagli, le ombre e le luci....) poi quando passo al fissaggio..... ...
l´immaggine si scurisce.....quasi a diventare un unico tono...e a volte la gelatina si stacca....e non rimane che un piccolo alone dell´immagine
Sara´ forse che il Fix ( ornano) e´ troppo potente...( non ricordo la diluizione...)?????
o perche la temperatura e ´ troppo fredda?
o che la gelatina alimentare non dovevo proprio metterla???
o che ne so io ???....
qualkuno di voi ha mai provato l´emulsione su legno o altri materiali??
mi date per favore qualche consiglio??
Grazie assai
Gnomo  |
pdp utente attivo
Inviato: Mer 17 Gen, 2007 10:56 pm Oggetto: |
Prova a vedere come reagisce al fissaggio il legno con la gelatina senza l'emulsione.
E' l'unica idea che mi viene in mente, al massimo il fix dovrebbe magiarsi l'immagine. Ma il fix l'hai fatto alla luce?
bianconero utente
Iscritto: 31 Ago 2006 Messaggi: 89
Inviato: Gio 18 Gen, 2007 12:18 am Oggetto: |
Lo stacco della gelatina può essere dovuto o al mancato indurimento del-
la medesima con formalina, oppure che la superficie del legno è troppo
liscia e quindi non permette alla gelatina di aderirvi in modo adeguato.
Il problema che hai durante il fissaggio, così come lo descrivi tu lo vedo
alquanto strano. E' un fissaggio esaurito? Durante il trattamento lavori
in luce di sicurezza? se si escludono le prime due cause potrebbe essere
che hai sbagliato la diluizione. In ogni caso è meglio che le temperature
dei bagni che utilizzi non si discostino di molto tra un bagno e l'altro.
Fammi sapere. ciao |
gnomo nuovo utente
Inviato: Gio 18 Gen, 2007 2:37 pm Oggetto: |
Ciao!
Allora provo a rispondere:
Il fissaggio l´ho fatto con la luce naturale ( fix Ornano in Polvere x 10 litri di soluzione)...dovevo farlo a luce di sicurezza????
e penso di aver fatto bene la diluizione....
Per l´indurmento ho usato la Formalina o Formaldeide "agrodociastra" ...(passaggi: gelatina,essiccamento, formalina,essiccamento, gelatina essiccamento, formalina,essicamento,emulsione,essiccamento,emulsione.)
Il fissaggio e´ fresco....
e per i bagni la temperatura era intorno ai 14 C°....
Magari provo a diluire il Fix con dell´altra acqua....vediamo o provo un altro Fix.....
grazie e arrisentirci
Gnomo[/list][/quote] |
Roberto Carta utente attivo
Inviato: Gio 18 Gen, 2007 4:15 pm Oggetto: |
La temperatura è troppo bassa, inoltre il fissaggio lo devi fare in luce di sicurezza, almeno per metà del tempo previsto, ma a quella temperatura devi almeno duplicare i tempi ...  |
