Una validissima alternativa al 50 mm
Celio Vibenna
Iscritto: 12 Ott 2004
MessaggioInviato: Ven 22 Ott, 2004 9:30 am    Oggetto: Una validissima alternativa al 50 mm Rispondi con citazione
Per chi ancora utilizza le reflex Nikon a fuoco manuale, segnalo l'opportunità (purtroppo non proprio economica) di avere un validissimo sostituto del 50 mm: nel catalogo Nikon esiste uno splendido 45 mm f2.8 AI-P, basato sul classico schema ottico Tessar a 4 lenti. La P della sigla indica la presenza della CPU, pertanto questo obiettivo può essere utilizzato su tutte le reflex (anche autofocus) senza perdere la misurazione esposimetrica Matrix ed eventuali automatismi; rimane ovviamente la necessità di messa a fuoco manuale.
L'obiettivo è estremamente compatto (sporge dal bocchettone solo di 17 mm) e leggerissimo, ma quello che stupisce è la sue resa estremamente nitida e ottimamente contrastata.
Per avere un'idea di quanto sia compatto, date un'occhiata all'immagine dello stesso, montato su una FM2n
Ultima modifica effettuata da Celio Vibenna il Ven 22 Ott, 2004 10:19 am, modificato 1 volta in totale
Giorgio Baruffi
Iscritto: 05 Ott 2004
MessaggioInviato: Ven 22 Ott, 2004 9:43 am    Oggetto: Rispondi con citazione
SPETTACOLARE!
sai per caso anche i costi? lo vedrei bene sulla mia FM2n! Wink
gb
Celio Vibenna
MessaggioInviato: Ven 22 Ott, 2004 9:53 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Gio66 ha scritto:
SPETTACOLARE!
Purtroppo non sono bassissimi. Io l'ho trovato usato a circa 300 euro, di listino supera abbondantemente il 50 f1.4.
Nella confezione viene dato anche un paraluce su misura (stranissimo, peraltro) e un filtro neutro leggermente rosato. Oltre ai tappi, ovviamente.
Giorgio Baruffi
MessaggioInviato: Ven 22 Ott, 2004 9:57 am    Oggetto: Rispondi con citazione
GRAZIE
pensavo meno accidenti... ma secondo te ci si può sbarazzare del 50 1.4/1.8 per quel gingillo oppure... (la luminosità del normale, anche 1.8, è splendida)...
gb
Celio Vibenna
MessaggioInviato: Ven 22 Ott, 2004 10:03 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Per me che uso quasi sempre pellicole BN a 400 ISO non è stato un trauma rinunciare all'f1.4 del 50 (che comunque non ho venduto, ma che continuo ad usare sulla F100). Certo due stop non sono pochi...
Come ripeto, quello che rende speciale quest'ottica è la resa: guarda qui...
Giorgio Baruffi
MessaggioInviato: Ven 22 Ott, 2004 10:12 am    Oggetto: Rispondi con citazione
credo che le parolacce siano vietate, giusto? qui ci voleva!
accidenti, è spettacolare, considerando oltretutto che l'hai messa qui, chissà stampata per bene...
grazie mille!
gb
Celio Vibenna
MessaggioInviato: Ven 22 Ott, 2004 10:18 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Eccoti un altro esempio, in condizioni di luce "drammatiche", per quanto erano dure le ombre:
rikyxxx
Iscritto: 14 Apr 2004
MessaggioInviato: Ven 22 Ott, 2004 10:48 am    Oggetto: Re: Una validissima alternativa al 50 mm Rispondi con citazione
Riesco a capire quanto tu sia felice e soddisfatto di un acquisto del genere perchè anch'io posseggo un ottimo Minolta M-Rokkor 40/2, il quale eccede solo 20mm fuori dalla sagoma mia Bessa R2.
So bene che è un piacere girare con una sistema compatto e di qualità, che non pesa ed è sempre pronto all'uso Wink
Ancora complienti per il tuo Nikkor 45/2.8 e anche per la mitica FM2 Ok!
Snaporaz
Iscritto: 21 Feb 2004
MessaggioInviato: Ven 22 Ott, 2004 11:54 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Complimenti per l'acquisto; ha veramente una splendida resa!
Sai se è possibile montarlo su una Nikkormat FTn?
I miei Scatti!
Celio Vibenna
MessaggioInviato: Ven 22 Ott, 2004 12:47 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Immagino di si, visto che la Nikkormat non è altro che una versione economica della F2. Tutte le innovazioni successive alla Nikkormat, eventualmente, saranno superflue, ma non credo impediscano il corretto funzionamento del meccanismo automatico del diaframma; molto probabilmente, però, non disponendo l'obiettivo delle "orecchie di coniglio" per allinearne il pirulicchio, non potrai usare l'esposimetro se non ricorrendo ad un allineamento manuale (non ho idea come si faccia, però).
Antonio C.
Iscritto: 22 Dic 2003
MessaggioInviato: Ven 22 Ott, 2004 1:01 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Sì, è possibile.
Però, non essendo dotato di orecchie, la misurazione dell'esposizione andrà fatta in stop-down, cioè chiudendo il diaframma al valore di lavoro con l'apposito pulsante.
Non è il massimo della vita, ma è fattibile (anche considerato che le Nikkormat hanno quella genialata di finestrella esterna dell'esposimetro , che consente di misurare comodamente senza portare la macchina all'occhio).
Purtroppo su qs obiettivo il montaggio delle orecchie non mi risulta sia possibile, la ghiera diaframmi è molto stretta, e mancano gli inviti per i fori.
Flickr
Snaporaz
MessaggioInviato: Ven 22 Ott, 2004 1:06 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Grazie Celio ... Smile
Grazie Antonio ... Smile
I miei Scatti!
Paolo
Iscritto: 07 Gen 2004
MessaggioInviato: Ven 22 Ott, 2004 8:34 pm    Oggetto: Re: Una validissima alternativa al 50 mm Rispondi con citazione
Con la digitale l'hai provato? come va?
te lo chiedo perche` personalmente ho provato un CZJ Tessar 50mm,
che non mi ha soddisfatto molto: ai bordi (del digitale per altro, quindi quasi al centro di un fotogramma normale) gia` si iniziavano a vedere
degli strani aloni intorno ai bordi degli oggetti.. insomma mi e` sembrata una tipologia di lenti ottima, ma da pellicola
300D, SMC 15/3.5, Elmarit 19/2.8, Distagon 28/2.8, Planar 50/1.4, Planar 85/1.4, Vario-Sonnar 28-85/3.3 ,Macro-Elmar 100/4 Bellows, EF 70-200/4L, Prakticar 500/5.6
Cerco S-Planar 100 - Cerco anche Kodak SLR/c Smile
Celio Vibenna
MessaggioInviato: Lun 25 Ott, 2004 8:57 am    Oggetto: Re: Una validissima alternativa al 50 mm Rispondi con citazione
Con la digitale si comporta egregiamente (provato su una D100), mantenendo le caratteristiche che ho rilevato su pellicola (buona nitidezza e buon contrasto senza chiudere troppo le ombre).
Serenissimo Doge
Iscritto: 23 Giu 2004
MessaggioInviato: Mer 27 Ott, 2004 11:54 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Molto bello, anche se resto del parere che il vecchio 50/2 sia superiore: era in corredo con la Nikon F comprata nel 72 e tutt'ora mi è prezioso.
Doge
nu se peu sciüsciâ e sciurbî---Qualche attrezzo...---LIGURIA@Photo4
