Cheyenne nuovo utente
Iscritto: 29 Set 2005 Messaggi: 5 Località: Mestre
Inviato: Mer 25 Ott, 2006 1:07 pm Oggetto: Calcolo della zona di messa a fuoco |
Ciao a tutti!
Volevo chiedervi se esite una regola che detemina un range di messa a fuoco valido impostando un determinato diaframma in obiettivi che non hanno disegnata la scala distanze-diaframmi, oppure è solo una questione di esperienza sul campo e quindi che varia da obiettivo a obiettivo, chiaramente in scatti manuali.
grazie a tutti bye _________________ Canon 350d + BG- E3- canon 50 f/1.8 II - canon 17-40L f/4 - Sigma 24-70 f/2.8 - canon 70-200L f/4 - Extender Canon 1.4X - Canon 430EX -Manfrotto 190Pro + 322RC2 |
cius utente attivo
Iscritto: 11 Apr 2006 Messaggi: 18690 Località: romagna
Inviato: Mer 25 Ott, 2006 1:29 pm Oggetto: |
un articolo sull'iperfocale
http://www.nadir.it/tec-crea/te_iperfocale-e-pdc.htm
un sito che ti calcola la profondità di campo
http://www.dofmaster.com/dofjs.html
per la formula sicuramente arriverà qualcuno più pronto di me...
.....se non ho capito una mazza di quello che hai chiesto, rispondendoti fischi per fiaschi...amen  _________________ Morgan
...lavoro...famiglia...lavoro...famiglia...lavoro...CLICK!!!...famiglia...lavoro... |
Inviato: Mer 25 Ott, 2006 1:57 pm Oggetto: |
Si è corretto, parliamo di iperfocale.
Faccio un esempio: 135mm con f/11, distanza soggetto circa 5m esiste un metodo veloce per calcolare l'iperfocale in queste condizioni senza avere le scale impresse sull'obiettivo? _________________ Canon 350d + BG- E3- canon 50 f/1.8 II - canon 17-40L f/4 - Sigma 24-70 f/2.8 - canon 70-200L f/4 - Extender Canon 1.4X - Canon 430EX -Manfrotto 190Pro + 322RC2 |
Nicola Giani utente attivo
Inviato: Mer 25 Ott, 2006 4:51 pm Oggetto: |
| Cheyenne ha scritto: | Si è corretto, parliamo di iperfocale.
Faccio un esempio: 135mm con f/11, distanza soggetto circa 5m esiste un metodo veloce per calcolare l'iperfocale in queste condizioni senza avere le scale impresse sull'obiettivo? |
D = L^2 / A*CoC
Dove
D = distanza iperfocale
L = Lunghezza focale
A = Apertura
CoC = diametro del cerchio di confusione (in mm)
Nel tuo caso,
D = 135^2 / 11*CoC = 1657 / CoC
Il cerchio di confusione, di solito, si pone a 0,02 per le APS e 0,03 per i 35mm.
Quindi con la tua combinazione, per esempio su una Nikon D200, la distanza iperfocale diventa circa 83 metri.
Ovvero, mettendo a fuoco a 83 metri, dovresti avere tutto a fuoco tra 42 metri (dal piano della pellicola) a infinito.
Inviato: Mer 25 Ott, 2006 5:00 pm Oggetto: |
OK non ho capito una cosa però:
un oggetto a 42m un obiettivo a 135m non lo vede già come infinito?
se l'oggetto è più vicino ad esempio 5m dovrei avere un campo che va, ipoteticamente (senza fare conti o riscontri solo ad esempio), da 1m a infinito giusto? _________________ Canon 350d + BG- E3- canon 50 f/1.8 II - canon 17-40L f/4 - Sigma 24-70 f/2.8 - canon 70-200L f/4 - Extender Canon 1.4X - Canon 430EX -Manfrotto 190Pro + 322RC2 |
Inviato: Mer 25 Ott, 2006 5:29 pm Oggetto: |
| Cheyenne ha scritto: | OK non ho capito una cosa però:
se l'oggetto è più vicino ad esempio 5m dovrei avere un campo che va, ipoteticamente (senza fare conti o riscontri solo ad esempio), da 1m a infinito giusto? |
Se l'iperfocale è 5m, il fuoco va da 2,5 a infinito...
E per avere con il tuo obiettivo un'iperfocale a 5m su APS-C, sostituendo nella formula:
A = L^2 / D*CoC
Ti servirebbe un diaframma di F/182 che è impossibile....
135mm è un teleobiettivo, non mi sembra la focale giusta per cercare il "tutto a fuoco"...
Inviato: Gio 26 Ott, 2006 8:59 am Oggetto: |
| Ingegnere ha scritto: | | 135mm è un teleobiettivo, non mi sembra la focale giusta per cercare il "tutto a fuoco"... |
Si hai ragione ma non voleva essere un esempio pratico mi serviva solo per capire il meccanisco.
Grazie mille adesso ho capito come funziona il principio ed era quello che mi serviva _________________ Canon 350d + BG- E3- canon 50 f/1.8 II - canon 17-40L f/4 - Sigma 24-70 f/2.8 - canon 70-200L f/4 - Extender Canon 1.4X - Canon 430EX -Manfrotto 190Pro + 322RC2 |
carrerateam utente attivo
Iscritto: 05 Set 2006 Messaggi: 2693 Località: (PV)
Inviato: Ven 27 Ott, 2006 8:29 am Oggetto: |
| Ingegnere ha scritto: | | Cheyenne ha scritto: | Si è corretto, parliamo di iperfocale.
D = L^2 / A*CoC
Dove
A = Apertura
Nel tuo caso,
Non sono afferrato im matematica, ma a me i conti non tornano.
Vorresti allegare lo sviluppo dei calcoli.
Rettifico - Torna tutto. - Grazie _________________ www.carrerateam.com - www.powerphotography.it |
