zimboart utente attivo
Inviato: Dom 29 Feb, 2004 3:38 pm Oggetto: METZ 44af 4c per canon |
ieri ho fatto a cambio ho dato indietro il flash minolta + un obiettivo !
e mi son preso il metz per la 300d
bel gingillo! 44 ng compensazione flash,sincro sulla seconda tendina(ma ancora non ho capito se la macchina la supporta) funzione HSS ma la cosa che mi è piaciuta di + è la luce decisamente calda che emette....la macchina sembra dialogare senza nessun problema! |
Izutsu utente attivo
Inviato: Dom 29 Feb, 2004 6:28 pm Oggetto: |
| Come calda? Non è che è il bilanciamento del bianco? Il flash di solito hanno una luce bianca... o magari ha diverse impostazioni per la potenza, boh |
s0nik0 utente attivo
Inviato: Dom 29 Feb, 2004 6:33 pm Oggetto: |
Ciao zimbo
Il temendo per la reale compatibilita del merz ho opteto per ilo canon ex420 ma ho valutato molto il tuo modello e so che e molto buono.
Per quanto riguarda il flash della seconda tendina il 420 sblocca (da come si legge nel manuale) la 300D e ti permette di usarlo sulla seconda tendina.... ma come si faccia... lo devo ancora capire  _________________ Il mio sito,
Inviato: Dom 29 Feb, 2004 7:30 pm Oggetto: |
| s0nik0 ha scritto: | Ciao zimbo
Per quanto riguarda il flash della seconda tendina il 420 sblocca (da come si legge nel manuale) la 300D e ti permette di usarlo sulla seconda tendina.... ma come si faccia... lo devo ancora capire  | Ciao Niko!
si effettivamente il flash funziona molto bene!....funziona anche il sincro sulla s.tendina...ma ancora non ho capito come va utilizzato!....adesso apro un 3d in area "tecnica"...sperando che qualcuno mi risponda!!!!!  |
Inviato: Dom 29 Feb, 2004 7:34 pm Oggetto: |
In pratica scegli se bloccare un soggetto in movimento all'inizio dello scatto o alla fine...
Una macchina che si muove da sinistra verso destra sarà congelata a sinistra e con la scia a destra se il flash è sulla prima tendina mentre sarà congelata a destra con la strisciata a sinistra se il flash è sulla seconda tendina.
Questo almeno quel che mi ricordo dal manuale della Casio ma non l'ho usata molto sta funzione. |
Inviato: Dom 29 Feb, 2004 7:41 pm Oggetto: |
| Izutsu ha scritto: | In pratica scegli se bloccare un soggetto in movimento all'inizio dello scatto o alla fine...
Questo almeno quel che mi ricordo dal manuale della Casio ma non l'ho usata molto sta funzione. | non ho capito!  |
Inviato: Dom 29 Feb, 2004 8:07 pm Oggetto: |
Se il flash è sulla prima tendina, il lampo avviene all'inizio dello scatto (esempio, all'inizio del sessantesimo di secondo che dura lo scatto a 1/60)
Quindi, se un oggetto si muove da sinistra verso destra verrà illuminato all'inizio dello scatto e quindi congelato ma poi ci sarò una scia perchè l'oggetto si muove per il resto del sessantesimo di secondo verso destra.
Se invece è sulla seconda tendina, l'otturatore si apre, l'oggetto lascia la scia e quando è passato un sessantesimo parte il flash e si chiude l'otturatore quindi ci sarà una scia da sinistra a destra e l'oggetto illuminato a destra. |
Inviato: Lun 01 Mar, 2004 12:10 am Oggetto: |
...col flash sulla prima tendina la scia che si crea ti fa sembrare che la macchina va in retro (quando in realtà va in avanti)... con il flash sulla seconda invece avresti l'effetto scia nel vers giusto...
Flash seconda tendina:
<-- __,---_ :::::::
<--'-o---o-':::::::
Flash prima tendina:
<--::::::: __,---_
<--:::::::'-o---o-'
P.S. Il lato lungo della macchina è il davanti (è una spider non un pick-up)...  _________________ Andrea Giorgi - www.andreagiorgi.net
Ultima modifica effettuata da Andrea Giorgi il Lun 01 Mar, 2004 10:05 am, modificato 1 volta in totale |
luigi pandolfino non più registrato
Inviato: Lun 01 Mar, 2004 9:55 am Oggetto: |
| Aaron80 ha scritto: | ...col flash sulla prima tendina la scia che si crea ti fa sembrare che la macchina va in retro (quando in realtà va in avanti)... con il flash sulla seconda invece avresti l'effetto scia nel vers giusto...
<-- __,---_ :::::::
<--'-o---o-':::::::
<--::::::: __,---_
<--:::::::'-o---o-'
P.S. Il lato lungo della macchina è il davanti (è una pider non un pick-up)...  |
Sei un artista Andrea  |
Inviato: Lun 01 Mar, 2004 10:00 am Oggetto: |
| Izutsu ha scritto: | | Come calda? Non è che è il bilanciamento del bianco? Il flash di solito hanno una luce bianca... o magari ha diverse impostazioni per la potenza, boh |
forse mi sono spiegato male...intendevo + naturale! |
Inviato: Mer 21 Lug, 2004 1:13 pm Oggetto: |
Mi è appena arrivato... E' ECCEZIONALE!! Tutto un altro pianeta rispetto al 420 di Canon...  |
MaGu utente attivo
Iscritto: 16 Lug 2004 Messaggi: 826 Località: Milano
Inviato: Mer 21 Lug, 2004 1:38 pm Oggetto: Maaaaaaaa? |
| KamiG ha scritto: | Mi è appena arrivato... E' ECCEZIONALE!! Tutto un altro pianeta rispetto al 420 di Canon...  |
L'hai provato o è tuo il Canon 420 ?
Io pensavo di prenderne uno usato da affinacare al 550ex
Tu ne hai uno da vendere ora?
Ma il METZ 44af 4c per canon è paragonabile al 550 o sbaglio? _________________ Canon 40D+BG-E2 / 24-70 f2.8 / 70-200 f2.8 / 550EX
"Esistono due sole cose infinite: l'universo e la stupidità umana, ma della prima non sono ancora del tutto sicuro" A. E. |
Inviato: Mer 21 Lug, 2004 1:46 pm Oggetto: Re: Maaaaaaaa? |
| Clak ha scritto: | | KamiG ha scritto: | Mi è appena arrivato... E' ECCEZIONALE!! Tutto un altro pianeta rispetto al 420 di Canon...  |
Ma il METZ 44af 4c per canon è paragonabile al 550 o sbaglio? |
Ho provato quello di un amico, prima che lo vendesse per passare al 550
Il Metz a mio avviso si pone tra il 420 e il 550... ma non è certamente paragonabile al 550. |
paganetor utente attivo
Iscritto: 18 Gen 2004 Messaggi: 4650 Località: Milano
Inviato: Mer 21 Lug, 2004 1:48 pm Oggetto: Re: Maaaaaaaa? |
| KamiG ha scritto: | | Clak ha scritto: | | KamiG ha scritto: | Mi è appena arrivato... E' ECCEZIONALE!! Tutto un altro pianeta rispetto al 420 di Canon...  |
ma il metz costa circa 200 euro, giusto? oppure ho letto male? _________________ Canon T50; FD 28 f2.8; FD 50 f1.8; FD 70-210 f4 Canon EOS 5 con VG; Flash SpeedLite 200E.
Canon EOS 300D; 17-40 f4 L; EF 50 f1.8; Sigma EX Aspherical Zoom 28-70 f2.8; 70-200 f4 L; Sigma APO 100-300mm F4 EX IF HSM; Sigma TC 1.4x EX DG APO; Flash SpeedLite 550ex Compact Drive PD7X 20 Gb; Tamrac Expedition 5 |
Inviato: Mer 21 Lug, 2004 1:52 pm Oggetto: Re: Maaaaaaaa? |
| paganetor ha scritto: | | KamiG ha scritto: | | Clak ha scritto: | | KamiG ha scritto: | Mi è appena arrivato... E' ECCEZIONALE!! Tutto un altro pianeta rispetto al 420 di Canon...  |
ma il metz costa circa 200 euro, giusto? oppure ho letto male? |
Veramente si trova a meno di 170, che è lo stesso prezzo del 420.  |
Inviato: Mer 21 Lug, 2004 1:55 pm Oggetto: Re: Maaaaaaaa? |
| KamiG ha scritto: | | paganetor ha scritto: | | KamiG ha scritto: | | Clak ha scritto: | | KamiG ha scritto: | Mi è appena arrivato... E' ECCEZIONALE!! Tutto un altro pianeta rispetto al 420 di Canon...  |
allora sì, è quello!
purtroppo io non so usare il flash, e prima di buttarmi sul mercato epr acquistarne uno volevo diventare un po' più pratico con la mia attrezzatura...
quello che ho in sign mi dà problemi.... con o senza la 300D mi dà gli stessi tempi/diaframmi!  _________________ Canon T50; FD 28 f2.8; FD 50 f1.8; FD 70-210 f4 Canon EOS 5 con VG; Flash SpeedLite 200E.
Inviato: Mer 21 Lug, 2004 2:06 pm Oggetto: Re: Maaaaaaaa? |
| paganetor ha scritto: | quello che ho in sign mi dà problemi.... con o senza la 300D mi dà gli stessi tempi/diaframmi!  |
Non ho capito...  |
Inviato: Mer 21 Lug, 2004 2:13 pm Oggetto: Re: Maaaaaaaa? |
| KamiG ha scritto: | | paganetor ha scritto: | quello che ho in sign mi dà problemi.... con o senza la 300D mi dà gli stessi tempi/diaframmi!  |
Non ho capito...  |
nel senso che se scatto senza mi imposta, ad esempio, t 1/200 a f3.5
se metto il flash mantiene le stesse impostazioni, scatta col flash e ovviamente sovraespone...
magari sbaglio io qualcosa, eh... l'ho provato un paio di volte e poi l'ho messo da parte perchè non faceva quello che pensavo... magari riprendendolo in mano riesco a fargli fare il suo lavoro!  _________________ Canon T50; FD 28 f2.8; FD 50 f1.8; FD 70-210 f4 Canon EOS 5 con VG; Flash SpeedLite 200E.
Inviato: Mer 21 Lug, 2004 2:30 pm Oggetto: Re: Maaaaaaaa? |
| paganetor ha scritto: | | KamiG ha scritto: | | paganetor ha scritto: | quello che ho in sign mi dà problemi.... con o senza la 300D mi dà gli stessi tempi/diaframmi!  |
Non ho capito...  |
magari sbaglio io qualcosa, eh... l'ho provato un paio di volte e poi l'ho messo da parte perchè non faceva quello che pensavo... magari riprendendolo in mano riesco a fargli fare il suo lavoro!  |
quel flash non è assolutamente compatibile con la 300d.... |
Inviato: Mer 21 Lug, 2004 2:31 pm Oggetto: Re: Maaaaaaaa? |
| zimboart ha scritto: | | paganetor ha scritto: | | KamiG ha scritto: | | paganetor ha scritto: | quello che ho in sign mi dà problemi.... con o senza la 300D mi dà gli stessi tempi/diaframmi!  |
Non ho capito...  |
ah ecco....
c'è un elenco dei flash compatibili e quelli non compatibili? _________________ Canon T50; FD 28 f2.8; FD 50 f1.8; FD 70-210 f4 Canon EOS 5 con VG; Flash SpeedLite 200E.
