techno.sick nuovo utente
Iscritto: 16 Gen 2004 Messaggi: 31 Località: Padova
Inviato: Mar 14 Set, 2004 1:29 pm Oggetto: Praktica ml3 |
Ciao Ragazzi, ho trovato una reflex Praktica ml3 a 40 euro.
Le condizioni della macchina sono perfette. E' totalmente manuale.
Monta di serie un obbiettivo 50mm a 1.8.
Secondo voi è una macchina da prendere?
Vi ringrazio.
Davide  |
Corto utente attivo
Inviato: Mar 14 Set, 2004 2:07 pm Oggetto: |
In verità non ho la più pallida idea di quanto possa valere ma se la macchina funziona perfettamente, credo che 40 euro sia un prezzo onesto per un corpo macchina con un 50mm f1.8 senza stare lì a discutere di che qualità possa avere il tutto.
Cmq se posso darti un consiglio informati su che obiettivi può eventualmente montare questa macchina e di che tipo di esposimetro è dotata, e infine se le batterie che usa sono ancora reperibili in commercio.
Ciao |
Inviato: Mar 14 Set, 2004 2:13 pm Oggetto: cavoli le batterie! |
Grazie per la risposta!
Cavolo, non avevo pensato alle batterie!
uhm, ma le reflex totalmente manuali, hanno bisogno di batterie?
CIAO! |
Corto utente attivo
Inviato: Mar 14 Set, 2004 2:14 pm Oggetto: Re: cavoli le batterie! |
| techno.sick ha scritto: | Grazie per la risposta!
CIAO! |
In teoria non ne hanno bisogno, ma devi essere bravo a saper scattare senza l'aiuto di un esposimetro.
Le batterie in questo tipo di macchine alimentano solo quest'ultimo. |
lordbye utente
Iscritto: 06 Mgg 2004 Messaggi: 315 Località: Milano
Inviato: Lun 18 Apr, 2005 12:22 pm Oggetto: |
CIao,
mi intrometto su questo argomento per una domanda..
anche io a casa ho una praktica mtl3. VOlevo sapere che tipo di attacco usa e se ci sono adattatori al formato EF di canon (anche usandoli solo in manuale)
grazie _________________ https://youpic.com/photographer/lordbye/
Fujifilm X-T20 + 18-55 2.4/4 + 27 2.8 |
Max Stirner utente attivo
Inviato: Lun 18 Apr, 2005 1:15 pm Oggetto: L'attacco |
E' il classico attacco a vite 42X1, adattatori ce ne sono (ovviamente da obittivo praktica a corpo canon non viceversa) ma la misurazione deve avvenire in stop down, alcuni funzionano anche in preselezione però. C'è poi una serie electric dotata della possibilità di effettuare le misurazioni a tutta apertura ma è compatibile (per quanto attiene alla funzione in oggetto) solo con un modello della praktica dotata di appositi comandi elettrici, ovviamente nisba su canon. Per le batterie puoi far ritarare l'esposmetro, o fare come faccio io un foglietto (tipo bugiardino delle pellicole) con le coppie diaframma tempo a secondo delle varie condizioni di luce. Ovviamente scordati le diapositive in questo caso (anche se con un po' di esperienza si riesce a fare anche un 60% di dia ben esposte su un rullino).
Saluti |
lordbye utente
Inviato: Lun 18 Apr, 2005 1:23 pm Oggetto: |
Avrei voluto usare le lenti della MTL3 con la macchina in firma (eos 300D)
Dici che è possibile.
Grazie _________________ https://youpic.com/photographer/lordbye/
Inviato: Lun 18 Apr, 2005 1:40 pm Oggetto: Meccanicamente |
Si, per ciò che attiene all'esposimetro non so (non uso materiale canon e non uso reflex digitali). Ma so che sulle tradizionali autofocus canon l'esposimetro continua a funzionare per cui se tanto mi da tanto dovrebbe anche con la 300d. Ovviamente messa a fuoco manuale (mi sembra supefluo quasi aggiungerlo).
Saluti |
lordbye utente
Inviato: Lun 18 Apr, 2005 2:53 pm Oggetto: |
quello non e un problema
bisogna vedere se vale la pena con questi obiettivi
revuenon 135/2,8
revuenon 28/2,8
pentacom 50/1,8
ciao _________________ https://youpic.com/photographer/lordbye/
Inviato: Lun 18 Apr, 2005 3:21 pm Oggetto: Boh?! |
Il pentacon è un buon obiettivo, mentre gli altri 2 sono dei carneadi per quel che ne so....certo considera che con poco ti puoi comrare dei tele spinti di buona qualità, pesanti ma di buona qualità, tipo il pentacon 500/5,6 si trova sui 200 euro (anche meno cercando bene) in quella prospettiva l'anello adattatore può essere un buon investimento, poi fish eye tutte quelle ottiche di uso saltuario, ma di cui a volte si sente l'esigenza (certo per un uso continuativo il gioco non vale la candela).
Saluti |
lordbye utente
Inviato: Lun 18 Apr, 2005 3:39 pm Oggetto: |
ok grazie,
allora ci penso ancora un attimo tanto non credo che sia un oggetto che sparisce perche tutti lo vogliono
per quanto recuperare un 28 o un 50 lumionosi non mi farebbe dispiacere _________________ https://youpic.com/photographer/lordbye/
