gian1804 utente attivo
Iscritto: 13 Gen 2005 Messaggi: 1350 Località: Rep. San Marino - Ravenna
Inviato: Dom 24 Set, 2006 12:26 am Oggetto: Quanto tempo nel bagno di arresto e quanto nel fissaggio e.. |
Ciao.
Altre 3 domande per darmi un po' di sicurezza e per evitare di trovarmi con stampe rovinate dopo qualche tempo.
Vado con le domande:
1. Quanto tempo tenete nella broda di arresto le vostre stampe?
2. " " " " " " fissaggio le vostre stampe?
3. Come lavate le vostre stampe in aqua corrente?sotto il rubinetto o in altro modo?
Oh, grazie davvero. _________________ Fujifilm s5500 - Nikon coolpix 2100 - Minolta XE- 1, Minolta XE-7 - Rokkor 28mm 3.5 - Rokkor 50 1.2 - Rokkor 50 1: 7 Rokkor 135 2.8 - Zoom Minolta MD 70-210/4,5-5,6 vivitar 24mm 2.8 Zenitar 16mm Ingranditore Lupo M2, Rodenstock 50mm |
scavenger73 utente attivo
Iscritto: 15 Dic 2003 Messaggi: 3059 Località: Palermo/Catania
Inviato: Dom 24 Set, 2006 7:20 am Oggetto: |
Nel bagno d'arresto 30-40 secondi...nel fissaggio non oltre i 5 minuti.
Le lavo in una vasca a scomparti con ricambio continuo di acqua....20 minuti per le politenate un'ora piena per le carte baritate...  _________________ "...nullum fuit ingegnum magnum sine mixtura dementiae..." (Seneca)
My photo gallery |
impressionando utente attivo
Scalper utente
Iscritto: 25 Mgg 2006 Messaggi: 359
Inviato: Dom 24 Set, 2006 9:38 am Oggetto: Re: Quanto tempo nel bagno di arresto e quanto nel fissaggio |
| gian1804 ha scritto: | Ciao.
Oh, grazie davvero. |
1) solitamente fra i 30 secondi ed il minuto
2) dipende dal fissaggio , dalla diluzione, dal numero di bagni. vado da un minuto con il ilford rapid fixer 1+4 ad oltre 5 minuti nel caso di fissaggio a due bagni
3) hypo clear, un breve passaggio in una bacinella d'acqua, e poi nella lavatrice verticale per il lavaggio vero e proprio _________________ f/8 and be there? f/90 and cross your fingers hoping the subject will be in focus and won't move too much during the exposure  |
Inviato: Dom 24 Set, 2006 10:45 am Oggetto: |
My photo gallery
Ultima modifica effettuata da scavenger73 il Dom 24 Set, 2006 10:50 am, modificato 1 volta in totale |
Inviato: Dom 24 Set, 2006 10:46 am Oggetto: |
[quote="scavenger73"] | paoloilchimico ha scritto: | Le baritate le tieni nello stop almeno finchè non hanno finito di friggere, le poly in pochi secondi sono ferme.
Lavo in una lavatrice autocostruita ma sto guardando di prendere una Paterson almeno fino al 24x30.
Le baritate si lavano per almeno quaranta minuti, le poly in dieci minuti sono pulite. |
se trovi prendi almeno una 30x40 paolo...confronta bene i prezzi e vedrai che la differenza è poca ma il vantaggio che se ne ricava non indifferente..,(ma che te lo dico a fare....chiedo perdono..) _________________ "...nullum fuit ingegnum magnum sine mixtura dementiae..." (Seneca)
My photo gallery |
Inviato: Dom 24 Set, 2006 11:00 am Oggetto: |
ok ma se uno non volesse/potesse prendersiuna lavatrice...in quale altro modo potrebbe procedere al lavaggio della stampa? _________________ Fujifilm s5500 - Nikon coolpix 2100 - Minolta XE- 1, Minolta XE-7 - Rokkor 28mm 3.5 - Rokkor 50 1.2 - Rokkor 50 1: 7 Rokkor 135 2.8 - Zoom Minolta MD 70-210/4,5-5,6 vivitar 24mm 2.8 Zenitar 16mm Ingranditore Lupo M2, Rodenstock 50mm |
Inviato: Dom 24 Set, 2006 11:30 am Oggetto: |
[quote="scavenger73"] | scavenger73 ha scritto: | | paoloilchimico ha scritto: | Le baritate le tieni nello stop almeno finchè non hanno finito di friggere, le poly in pochi secondi sono ferme.
se trovi prendi almeno una 30x40 paolo...confronta bene i prezzi e vedrai che la differenza è poca ma il vantaggio che se ne ricava non indifferente..,(ma che te lo dico a fare....chiedo perdono..) | Il fatto è che una Paterson (prezzo umano) 30x40 non esiste (o almeno non l'ho mai vista/trovata). _________________ Mi chiamo Paolo.... non impressionando
Clicca qui! ...e qui! |
Roberto Carta utente attivo
Inviato: Dom 24 Set, 2006 5:01 pm Oggetto: |
| gian1804 ha scritto: | | ok ma se uno non volesse/potesse prendersiuna lavatrice...in quale altro modo potrebbe procedere al lavaggio della stampa? |
Per le politenate vanno bene un paio di vaschette di adeguate dimensioni in modo che ci stiano almeno 8-10 litri d'acqua, lasci le stampe a bagno nella prima vasca per un certo periodo, minimo 10 min. poi le trasferisci nella seconda per un periodo uguale, dopo di che le risciacqui sotto l'acqua corrente, se fai molte stampe, ogni tanto cambia l'acqua delle vasche, per le baritate, invece è meglio prevedere un ricambio costante d'acqua. puoi prendere una vasca e modificarla in questo modo, su una parete pratichi un foro a circa 1/3 dell'altezza e ci monti un attacco per collegarci un tubo di entrata dell'acqua, sulla perete opposta, a circa 2/3 dell'altezza pratichi dei fori di scarico, in modo che l'acqua non possa arrivare al bordo superiore il che potrebbe far uscire la stampa dalla vasca, regola l'acqua con la portata al minimo, di solito una mezzora o al max 3/4 d'ora dovrebbero bastare.... |
