		GIOVANNONE nuovo utente
  Iscritto: 17 Ago 2004 Messaggi: 34 Località: BA
				 Inviato: Gio 02 Set, 2004 5:27 pm    Oggetto: CONCETTO NON CHIARO.....INTERPOLAZIONE E STAMPA |
				  COSA CONVIENE FARE SE SI VUOLE ESAGERARE IN UN POSTER?.....BISOGNA AUMENTARE QUESTI BENEDETTI DPI VIA SOFTWARE SU DEKSTOP?....OPPURE BASTA PORTARE IL FILE DA 6MP (JPEG O RAW)IN LABORATORIO COSI COME ESCE DALLA MACCHINA?......   STI DPI E PIXELL MI STANNO FACENDO DIVENTARE SCEMO!......LASCIAMO PERDERE COLORI,CONTRASTO,ECC.ECC.....VORREI SOLO SAPERE COME FARE X SAPERE SE IL FILE E' ADATTO A STAMPE DI POSTER!
....GRAZIE!   _________________ http://www.photo4u.it/album_personal.php?user_id=1640 |
		marakid utente
  Iscritto: 19 Ago 2004 Messaggi: 196 Località: Bologna
				 Inviato: Ven 03 Set, 2004 12:01 am    Oggetto:  |
				Di solito si stampa ad almeno 150 dpi (punti per pollice), o per noi amanti del sistema metrico circa 60 pixel per ogni cm di dimensione di stampa. Quindi se vuoi stampare un poster 100x60 cm dovresti partire da un file di almeno 6000x3600 pixel. Se il tuo originale é sotto questa dimensione, puoi ottenere un risultato migliore, in stampa, ingrandendolo con l'interpolazione.
Questo numero (150) é piú soggettivo che altro, forse sentirai pareri discordanti. Per un poster, destinato a non essere guardato da vicinissimo, puoi scendere ancora, probabilmente.
Ah, un'altra cosa. Su Internet scrivere in maiuscolo significa URLARE e non va bene, non lo sapevi?    _________________ ...poter congelare un attimo, poter fermare qualcosa che altrimenti é troppo veloce e fugge via, avere finalmente la prova che la stessa cosa si puó vedere da UN'INFINITÁ di punti di vista diversi, e che da ciascuno di questi ci apparirá differente.
http://www.flickr.com/photos/29030029@N03/ |
		marakid utente
				 Inviato: Ven 03 Set, 2004 12:18 am    Oggetto:  |
				Riguardo a quale risoluzione utilizzare ho trovato un topic molto piú preciso di quello che ti ho appena detto:
http://www.photo4u.it/viewtopic.php?t=10527
Fermo restando che se non hai enormi pretese i 150 dpi vanno benissimo, la migliore soluzione per una stampa precisa é inviare un file che abbia esattamente le dimensioni necessarie per la risoluzione adottata dal centro di stampa.
Esempio: digitalpix stampa a 400 dpi. Allora se vuoi stampare questo fatidico poster 100x60 cm, il conto da fare é questo:
Conversione in pollici: (100x60)/2.54 = 39.37x23.62
Pixel alla risoluzione di 400 dpi: 400*(39.37x23.62)=15748x9448
Se la foto ha meno pixel, li aumenti con l'interpolazione.
Certo questo metodo é il massimo della raffinatezza. Se non devi stampare qualcosa che meriti queste attenzioni, per me puoi anche accontentarti di inviare a una risoluzione piú bassa. _________________ ...poter congelare un attimo, poter fermare qualcosa che altrimenti é troppo veloce e fugge via, avere finalmente la prova che la stessa cosa si puó vedere da UN'INFINITÁ di punti di vista diversi, e che da ciascuno di questi ci apparirá differente.
		cosimo cortese amministratore
				 Inviato: Ven 03 Set, 2004 10:12 am    Oggetto:  |
				Mettiamo il caso che il tuo poster sarà grande 50x75cm.
Se, per ipotesi, scatti con una 300d, una 6MP che genera un file 3072x2048pixel, potrai ingrandire il file senza interpolazione alla misura desiderata ottenendo una risoluzione di 104dpi (o 41 punti x cm).
Se nella foto era stato ripreso il volto di una ragazza il poster sarà ottimo.. nel senso che se a monitor vedevi il singolo capello ben nitido e a fuoco, continuerai a vederlo anke sul poster. Il problema è che si noteranno i singoli pixel che compongono l'immagine. Ma di solito (diciamo pure sempre) i poster si attaccano al muro e si guardano da una certa distanza.. più che sufficiente a non far scorgere i singoli pixel che vedrai invece da qualche cm.
Tieni conto che se i poster fossero realizzati da foto con risoluzione nativa di 300dpi alla dimensione finale di stampa, avvicinandoti dovresti riuscire a scorgere le scaglie da cui è composto il singolo capello e le impurità accumulate nei pori della pelle.
quoto da un'altro mio:
 	  | 1pixel ha scritto: | 	 		  In questi ingrandimenti il problema non sarà realmente la scarsa definizione dei particolari, quanto piuttosto la pixellizzazione dell'immagine dovuta alla dimensione del pixel stampato non più tanto piccola da non essere percepita ad una distanza ravvicinata.
E' un pò come guardare la tv da molto vicino.. al di sotto di una certa distanza l'immagine perde compattezza mostrando il mosaico di pixel da cui è composta. In un tv 14" prima di vedere i pixel bisogna praticamente appiccicarsi al video.. ma con un 32" basterà scendere sotto al metro.
Dire che un'immagine è stampata a 70dpi equivale a dire che ci sono 70 punti (o pixel) in un pollice lineare. Ossia che ogni quadratino (pixel) che compone l'immagine misurerà 25,4/70 millimetri: circa 1/3 di mm.
E' ancora una misura relativamente piccola.. ma quanto sia sufficente dipende dalla distanza di visione. Se ad esempio ne farai un quadro da appenderei alla parete dietro il divano non dovresti accorgerti del problema. Ma se la vorrai inserire in un album da sfogliare i pixel si noteranno.
Potresti a questo punto effettuare un'interpolazione della foto. Ovvero aumentare in ps le dimensioni in pixel (o la risoluzione in dpi) per frammentare ogni singolo pixel in più pixel minori (che ps inventerà e aggiungerà inventandoseli sulla base dei pixel adiacenti). L'algoritmo di interpolazione bicubica è quello che offe i risultati migliori. Non potrà naturalmente aggiungere dettaglio reale alla foto, semplicemente non si vedranno più i singoli pixel stampati.
Prima di inviare la foto al labo, ingrandiscila dunque in modo che alla dimensione finale di stampa abbia una risoluzione di almeno 150dpi. |
... insomma giovannone, la risposta alla tua domanda è: dipende.
- dipende dalla dimensione del poster
- dipende dalla distanza di visione del poster
- dipende dal tipo di immagine (una nuvola stampata a 72dpi sarà cmq ottima, una macro di un ragno un pò meno)
Link utili : Regolamento - Come pubblicare le vostre fotografie e richiederne i commenti - Guida alla navigazione del forum - Il breviario del Don |
Non puoi iniziare nuovi argomenti  Non puoi rispondere ai messaggi  Non puoi modificare i tuoi messaggi  Non puoi cancellare i tuoi messaggi  Non puoi votare nei sondaggi  Non puoi allegare files in questo forum Non puoi scaricare gli allegati in questo forum
