MaGu utente attivo
Iscritto: 16 Lug 2004 Messaggi: 826 Località: Milano
Inviato: Mer 01 Set, 2004 10:36 am Oggetto: Ma quanto dura...? |
Quanto dura una stampa su carta fotografica?
Mi è capitato di regalare stampe fatte da me e dopo poco tempo (1 o 2 anni) sentire che si erano sbiadite!!
in particolare il rosso o magenta erano quasi spariti!
Qualcuno ha avuto lo stesso problema?
Dipende dalla stampante/inchiostro, dalla carta?
Le stampe fatte dai lab. fotografici durano di più?
Ci sono studi in merito?  _________________ Canon 40D+BG-E2 / 24-70 f2.8 / 70-200 f2.8 / 550EX
"Esistono due sole cose infinite: l'universo e la stupidità umana, ma della prima non sono ancora del tutto sicuro" A. E. |
cosimo cortese amministratore
Inviato: Mer 01 Set, 2004 1:09 pm Oggetto: |
Gli agenti che compromettono la durata delle stampe a colori sono molti, dalla luce (visibile, UV, IR, ecc.) alla temperatura, dall'umidità all'ossidazione, dall'inquinamento da smog all'ozono prodotto da fotocopiatrici e stampanti laser.
Il tradizionale processo di stampa fotografica (compreso quello dei labo digitali) risente dell'influenza nel tempo degli agenti già citati, ovviamente ogni carta avrà le sue caratteristiche, ma più o meno per tutte la durata media si aggirna nell'ordine delle decine di anni.
Le stampe ink-jet fino ai recenti sviluppi tecnologici duravano davvero poco. Non era nemmeno necessario attendere anni.. bastava lasciarle una mezza giornata esposte alla luce diretta del sole per vedere gli evidenti cambiamenti rispetto a un'altra copia tenuta nel cassetto.
Da qualche tempo però le aziende produttrici si sono impegnate a fondo nella direzione della durata. Il passo principale è stato lo sviluppo di inchiostri basati su microparticelle pigmentate (inchiostri a pigmenti appunto) decisamente più stabili degli inchiostri in soluzione a base d'acqua (inchiostri dye).
Questi nuovi inchiostri richiedono però testine di stampa specificamente progettate, nonchè supporti adatti.
Nelle specifiche delle nuove stampanti spesso i produttori dichiarano, oltre alla durate delle cartucce, anche la durata stimata delle loro stampe.
Epson ad esempio, per la nuova Stylus R800 dichiara una durata delle stampe fino ad 80 anni*.
* Condizioni e metodo di calcolo del test per la durata delle stampe (condizioni di esposizione in ambiente chiuso)
Fonte luminosa: Luce fluorescente
Intensità: 70 klux
Temperatura: 24 °C
Umidità: 60% RH
Vetro di protezione: 2 mm, soda lime
Giudizio: Puro YMC 30% di perdita a OD=1
Durata di esposizione: Intensità totale / 500 lux x 10 ore x 365 giorni = 1 anno
Il test è stato effettuato da EPSON, che però saggiamente, per ottenere la massima stabilità di colore, suggerisce:
| Citazione: | Evitate l'esposizione all'aria, luci forti o luce solare diretta
Come per tutte le fotografie, è necessario avere una certa cura per garantire la massima durata della stampa. Con il passare del tempo tutti i colori tendono a sbiadire. Per proteggere le fotografie e ridurre al minimo la variazione nei colori, è consigliabile conservare le fotografie in un album fotografico nelle apposite foderine di plastica. Questi supporti sono comunemente disponibili in qualsiasi negozio di fotografia, cartolerie e simili.
Se intendete incorniciare le stampe, è consigliabile montarle in una cornice con vetro o inserirle in una bustina di plastica protettiva per ridurre al minimo l'esposizione all'umidità, al fumo di sigarette, all'ozono e ad altri agenti inquinanti atmosferici dannosi per la stabilità dei colori. È inoltre importante tenere le fotografie lontano dalla luce solare diretta. Adottando queste precauzioni, le vostre fotografie EPSON saranno in grado di conservare i vostri ricordi per numerosi anni.
Se per qualsiasi ragione non è possibile proteggere la stampa, la carta matte alto spessore e la carta fotografica EPSON offrono una resistenza decisamente maggiore contro qualsiasi inquinante atmosferico.
Assicuratevi che le stampe siano completamente asciutte
Lasciate essiccare le stampe completamente per almeno 24 ore. Con tempi inferiori è possibile che si macchino. Lasciandole per troppo tempo all'aperto, l'esposizione a sostanze inquinanti potrebbe modificare i colori.
Se desiderate conservare le stampe impilate, lasciate che ciascuna di esse asciughi per almeno 15 minuti, quindi inserite un foglio di carta comune tra le singole stampe. Prima di rimuovere i fogli di carta comune lasciate che le stampe asciughino per almeno un giorno intero.
Per asciugare le stampe non usate un asciugacapelli o fonti intense di calore e non esponetele alla luce solare diretta.
Importante
Non esponete e non conservate le stampe in ambienti esterni.
Non conservate le stampe senza protezione se sono esposte al contatto di agenti atmosferici inquinanti o fonti di luce intensa, quali condizionatori, stampanti laser o monitor di computer.
Se incorniciate le fotografie, evitate di farlo quando l'umidità è elevata, in quanto potrebbe formarsi della condensa dietro il vetro. Se l'umidità è eccessiva, conservate le fotografie in un album finché l'aria non è più secca. |
Link utili : Regolamento - Come pubblicare le vostre fotografie e richiederne i commenti - Guida alla navigazione del forum - Il breviario del Don |
MaGu utente attivo
Inviato: Mer 01 Set, 2004 1:23 pm Oggetto: |
Grazie per l'indicazione.
Deduco quindi che il problema è generato dalla mia stampante...!!!
Mi devo comprare una nuova stampante!!!  _________________ Canon 40D+BG-E2 / 24-70 f2.8 / 70-200 f2.8 / 550EX
