[FLASH X CANON] chiariamo i modelli
kennet
Iscritto: 18 Dic 2005
MessaggioInviato: Gio 28 Set, 2006 9:07 am    Oggetto: Rispondi con citazione
grazie della spiegazione Ok!
c'è un'altra cosa che non ho capito, anche perchè il mio inglese è pessimo "It supports lenses with angles of view between 24-105mm, as well as super-wide 14mm lenses (with use of built-in wide panel). "
cosa significa? Rolling Eyes
Canon EOS 350D - 18-55 ef-s kit - sigma 70-300 DG apo - canon 50 f1,8 - flash canon 430EX
VYX
Iscritto: 17 Ott 2005
MessaggioInviato: Gio 28 Set, 2006 9:48 am    Oggetto: Rispondi con citazione
che normalmente supporta lenti da 24 a105 mm ma se metti il diffusore interno arriva fino a 14 mm. comunque io ho fatto delle prove a 12 mm su una parete bianca e gli angoli non sono troppo scuri
sensori & pellicole
vitto
Iscritto: 25 Set 2006
MessaggioInviato: Gio 28 Set, 2006 10:39 am    Oggetto: Rispondi con citazione
benissimo gun75!
mi sa allora che andro' sul metz...
Grazie!
Vitto
Canon EF-S 18-55mm | Sigma EF 500 DG Super | Canon A430
kennet
MessaggioInviato: Gio 28 Set, 2006 10:57 am    Oggetto: Rispondi con citazione
quindi se lo uso con il 70-300 montato dà qualche problema? ho capito bene?
VYX
MessaggioInviato: Gio 28 Set, 2006 11:18 am    Oggetto: Rispondi con citazione
io ho fatto qualche scatto con il 70 200 e a 200 funziona bene anche se nel display riconosce fino a 105, naturalmente non scattavo all'infinito ma a 4-5 metri
sensori & pellicole
Straystudio
Iscritto: 24 Ago 2006
MessaggioInviato: Gio 28 Set, 2006 11:22 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Lo puoi usare tranquillamente con un 70-300mm, anche a 300mm.
Certo, l'obiettivo zoomerà a 300mm ma la parabola del flash si fermerà a 105mm;
cioè un po' di luce andrà 'sprecata' su una zona più larga di quella ripresa dal 300mm,
ma questo non compromette l'esposizione.
Supporta obiettivi da 24 a 105 mm vuol dire che il flash ha una parabola semovente
per cui il tubo (la lampadina, diciamo impropriamente) cambia posizione all'interno
della parabola ed il fascio di luce ne esce concentrato/confinato entro un 'cono' di luce
più o meno largo; se la parabola zooma a 105mm, questo 'cono' sarà molto più stretto.
kennet
MessaggioInviato: Gio 28 Set, 2006 12:18 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
grazie straystudio Ave
è un piacere incontrare persone come te disposte a spiegare in modo chiaro e semplice Ok!
gun75
Iscritto: 07 Ott 2005
MessaggioInviato: Gio 28 Set, 2006 4:01 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Posso chiederti a cosa ti serve un flash scattando a 300mm?
Attenzione a fotografare a 300mm, è vero quello che dice straystudio ma questo potrebbe generare delle ombre nell'inquadratura se ad esempio vuoi scattare delle macro... Ad esempio con il mio Sigma 70-300, in particolare con il paraluce, non riesco ad utilizzare il Metz diretto se faccio delle macro ma devo utilizzare un pannello riflettente.
Se invece usi il 300 per un particolare nel paesaggio non vedo l'utilità del Flash, mentre invece se vuoi utilizzarlo come Fill-In scattando con un 300mm saresti troppo lontano dal soggetto e quindi hai bisogno di un NG + Elevato.
Purtoppo tutto dipende dal tipo di fotografia che si vuol scattare
Dino - www.fotoeviaggi.it
kennet
MessaggioInviato: Gio 28 Set, 2006 4:31 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
la mia preoccupazione era che si generassero delle ombre in particolare quando scatto delle macro, non dei paesaggi.
o cmq, che la lunghezza dell'obiettivo 70 300 intralciasse il lampo del flash.
vitto
MessaggioInviato: Gio 28 Set, 2006 4:34 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
ciao a tutti, esco dalla coda
Vitto
vitto
MessaggioInviato: Ven 29 Set, 2006 10:48 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Ciao a tutti
scrivo per segnalarvi una cosa sul Metz 54 AF 1 C.
Intanto C sta per Canon, ovvero tanto per cominciare questo flash e' dedicato e NON funziona - dice la Metz - con le altre fotocamere di altre marche, ma magari questo gia' si sapeva...
Quello che non mi era chiaro era la compatilibilita' con l'e-TTL II (e nel manuale che ho scaricato infatti si parla di e-TTL e NON di E-TTL II Mandrillo )
Morale della favola: ho scritto alla metz.de che mi ha risposto quasi subito (complimenti alla Metz, veramente) che per renderlo compatibile con la mia 400d (e quindi suppongo anche con la 350) occorre aggiornare il flash con la versione 2 del software, mentre per ora stanno girando nei vari negozi i Metz 54 AF 1 C con la versione 1.1, non compatibile con l'E-TTL II.
Ho scritto quindi alla fowa, distributore italiano della metz, per sapere se, quando, e dove saranno disponibili i Metz 54 AF 1 C con gia' la versione 2 "on board"... in effetti non vado a comprare un flash che devo subito mandare in assistenza per fargli aggiornare il sw!!!! Non so, magari poi mi rispondono che si puo' scaricare e aggiornare da se'... vi faro' sapere.
Ciao!
Vitto
kennet
MessaggioInviato: Ven 29 Set, 2006 7:58 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
molto interessante vitto, facci sapere!
anche se credo che la mia scelta finale ricadrà sul canon! Un applauso
Francesco Massaro
Iscritto: 30 Apr 2006
MessaggioInviato: Ven 06 Ott, 2006 4:53 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
chiedo scusa ma qualcuno sa dirmi se il Metz 44af-4c può funzionare in slave col cavetto remoto?
vorrei comprare questo flash per la mia EOS 10D e vorrei usarlo separato dal corpo della reflex in combinazione col flash integrato della 10D, è possibile tutto ciò col flash da me indicato? grazie! Ok!
vitto
MessaggioInviato: Mar 10 Ott, 2006 10:54 am    Oggetto: Rispondi con citazione
vi avevo promesso news... scrivo per avvisarvi che alla fine ho comprato il SIGMA ef 500 dg super. Funziona alla grande con la 400d ed e' totalmente compatibile.
Ho lasciato perdere il metz... alla fine un negoziante mi ha detto che non li avrebbe piu' trattati perche' (non so dirvi quali modelli) danno problemi di compatibilita'.
Ciao a tutti.
Vitto
kennet
MessaggioInviato: Mar 10 Ott, 2006 12:51 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
ciao, io invece sono andato sul canon 430, mi deve ancora arrivare.
facci sapere tra un pò se il tuo sigma va ok!
poi, quando arriverà, scrivo qualcosa anche del mio.
ciao Ok!
vassi
Iscritto: 03 Feb 2006
MessaggioInviato: Mer 11 Ott, 2006 10:11 am    Oggetto: Rispondi con citazione
dovrebbe arrivarmi oggi il sigma super... speriamo bene!!!
fater
Iscritto: 02 Feb 2005
MessaggioInviato: Ven 13 Ott, 2006 10:18 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
scoperto oggi..il Metz 44 AF-4C non riesco a farlo lavorare in TTL-ETTL con Canon 20D! con la vecchia 300D funzionava...mannaggia!
Canon EOS 5D Mk2; Canon EOS 33; Canon EF 24-70 f/2.8 L USM; Canon EF 135 f/2 L USM; Canon EF 50 f/1.4 USM; Metz 58 AF1
fater
MessaggioInviato: Dom 15 Ott, 2006 10:11 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
da quello che ho capito è meglio lasciare stare il Metz 54 e puntare su uno dei 2 Sigma??
kennet
MessaggioInviato: Lun 16 Ott, 2006 8:42 am    Oggetto: Rispondi con citazione
quali sono i due sigma che intendi?
uno è il super, ma l'altro....? Mah
cmq a me hanno consigliato di stare sul canon! Ok!
mpolci
Iscritto: 20 Mgg 2004
MessaggioInviato: Gio 19 Ott, 2006 5:56 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
la differenza fra E-TTL ed E-TTL II sta solo nella macchina, quindi se il flash è E-TTL funziona anche come E-TTL II. Ora non ricordo i dettagli ma l'avevo letto su un vecchio post nel forum, bisognrebbe fare una ricerca.
ciao,
Marco.
Pag. 3 di 4
