Roberto Carta utente attivo
Inviato: Gio 15 Giu, 2006 9:04 am Oggetto: |
Io che ho il posto lo prenderei al volo, certo dopo aver controllato come è messo, ma se è tutto OK con quella cifra ci prendi si e no un ottica usata...  |
bombo utente
Iscritto: 29 Mgg 2004 Messaggi: 81
Inviato: Ven 07 Lug, 2006 3:48 pm Oggetto: |
| non riesco a trovare il sito della durst, qualcuno lo conosce? |
bombo utente
Inviato: Ven 07 Lug, 2006 4:00 pm Oggetto: |
grassie.  |
bombo utente
Inviato: Ven 07 Lug, 2006 5:58 pm Oggetto: |
| ma gi ingranditori dove sono? |
impressionando utente attivo
negrobianco2000 utente
Iscritto: 25 Ago 2005 Messaggi: 317 Località: FI
Inviato: Lun 10 Lug, 2006 8:21 am Oggetto: |
Aggiornamento della mia situazione:
non ho potuto prendere il Durst Laborator perchè fisicamente non entra nella stanza che sarà CO.
Mi sono preso un Opemus 5 usato. Ed ora ecco le domande:
1- Ehm... Quel vetro che è possibile sfilare tra il condensatore e il porta negativo, serve?
2- Avendo la testa bn dovrei avere dei filtri?
3- E' normale che, per poter mettere a fuoco, il porta obiettivo debba stare con la curva verso l'interno?
Se qualche Santo mi risponderà
GRAZIE
Simone |
Muad'Dib utente attivo
Inviato: Lun 10 Lug, 2006 11:43 am Oggetto: |
| negrobianco2000 ha scritto: | Aggiornamento della mia situazione:
Mi sono preso un Opemus 5 usato. Ed ora ecco le domande: |
Ottima scelta
| negrobianco2000 ha scritto: | | 1- Ehm... Quel vetro che è possibile sfilare tra il condensatore e il porta negativo, serve? | Certo che serve. Quello è il cassettino portafiltri.
Il vetrino serve a tenere i filtri per la carta a Gradazione Variabile nel cassettino.
Quando non la usi lo puoi togliere, ma anche se lo lasci non da nessun fastidio.
| negrobianco2000 ha scritto: | | 2- Avendo la testa bn dovrei avere dei filtri? | Si, Vedi sopra.
Ti sevono i filtri se intendi usare le Multigrade.
| negrobianco2000 ha scritto: | 3- E' normale che, per poter mettere a fuoco, il porta obiettivo debba stare con la curva verso l'interno?
GRAZIE
Simone | Si, tranquillo è normale.
Il "bicchierino" deve essere girato quando monti un 80mm per il 6x6
Enzo (grazie per il Santo)  _________________ Canon eos 6D | EF 50/1.8 | EF 20-35 3,5-4,5 | EF 28-135 IS 3,5-5,6 | PHOTOSHOP: La Miniguida
Inviato: Mar 11 Lug, 2006 8:59 am Oggetto: |
Perfetto, grazie!
Non vedo l'ora di stampare! Devo solo finire di reperire un po' di materiale, tra cui i fogli ed un piano dove appoggiare l'ingranditore, e ci provo!
Grazie infinite! |
Inviato: Mar 11 Lug, 2006 9:09 am Oggetto: |
Per il piano dell'ingranditore cerca qualcosa di molto stabile, in ogni caso quando esponi, abbi l'accortezza di non toccare nessuna parte del basamento, prima di esporre aspetta qualche secondo dopo che hai fatto tutte le regolazioni e ti sei staccato fisicamente dall'insieme basamento/ingranditore, in modo che le vibrazioni abbiano il tempo di smorzarsi, fai attenzione anche al cavo della corrente, sembra banale, ma toccarlo durante l'esposizione provoca vibrazioni della testa.
Inviato: Mer 12 Lug, 2006 8:21 am Oggetto: |
Grazie a tutti dei consigli, non vedo l'ora di iniziare!
In questi giorni purtroppo sono impegnato col lavoro, quindi anche l'organizzazione della CO risulta un po' lenta. Appena ci riesco comunque vi farò avere mie notizie. Grazie ancora!
Simone |
