Kijo68 utente
Iscritto: 09 Mar 2011 Messaggi: 83
Inviato: Gio 13 Dic, 2012 5:09 pm Oggetto: |
| ragazzi, avete anche voi l'impressione di una tendenza al violaceo del mirino della OM-D |
emag utente attivo
Iscritto: 30 Set 2010 Messaggi: 543
Inviato: Gio 13 Dic, 2012 8:13 pm Oggetto: |
| Kijo68 ha scritto: | | ragazzi, avete anche voi l'impressione di una tendenza al violaceo del mirino della OM-D |
io l'altro giorno, in un giorno di pieno sole, con il 20 attaccato, avevo un sacco di PURPLE FRINGING ma l'ho notato solo riguardando le foto scaricate...
Chissà  _________________ Panasonic GX7 - XZ-1
12-35mm 2.8 + 20mm 1.7 + 45mm 1.8 +9 BLC Fish + 14-150mm -12-50mm |
Crocodile utente attivo
Iscritto: 28 Apr 2012 Messaggi: 1220
Inviato: Gio 13 Dic, 2012 8:18 pm Oggetto: |
| _eye_ ha scritto: | sapete come si fa a regolare la saturazione del mirino??
riesco a regolare la luminosità e la temperatura colore del mirino,ma la saturazione dei colori?
thank you |
Veramente dal menù EVF mi pare ci siano le regolazioni per luminosità e saturazione, ma non la temperatura di colore (che dipende dal WB impostato)
Riguardo al violaceo nel mirino... no, ma ho notato un comportamento vagamente magenta nei controluce (con Oly 45 e 12-50). Niente di tragico abituato ai drammatici flare Nikon.
croc |
Kijo68 utente
Inviato: Gio 13 Dic, 2012 11:58 pm Oggetto: |
| per quello che mi riguarda il problema è solo al mirino, già sullo schermo lcd non noto nulla |
mico1964 utente attivo
Iscritto: 14 Mar 2006 Messaggi: 1496 Località: Pavia
Inviato: Ven 14 Dic, 2012 12:12 am Oggetto: |
Nella mia OM-D gli unici parametri che si possono modificare per l'immagine nel mirino sono luminosità e tonalità (contrassegnata dall'icona del termometro). Dove abbiate trovato la regolazione della saturazione proprio non lo so. _________________ 5D Mark III | 7D | E-M1 | E-P5 | X-T1 | X100S |
Kijo68 utente
Inviato: Ven 14 Dic, 2012 8:16 am Oggetto: |
| mico1964 ha scritto: | | Nella mia OM-D gli unici parametri che si possono modificare per l'immagine nel mirino sono luminosità e tonalità (contrassegnata dall'icona del termometro). Dove abbiate trovato la regolazione della saturazione proprio non lo so. |
confermo |
roger.brg utente
Iscritto: 09 Dic 2011 Messaggi: 88
Inviato: Ven 14 Dic, 2012 2:49 pm Oggetto: Re: Olympus E-M5: personalizzazione delle impostazioni |
| mico1964 ha scritto: | Avendo dedicato un po' di tempo alla prova delle numerose voci dei menu della E-M5 di mia moglie, vi elenco le modifiche (rispetto alle impostazioni di default) che attualmente ho impostato:
Menù di ripresa 1:
Picture Mode: generalmente Natural con nitidezza -1, a volte Vivid con nitidezza -1 o 0 per paesaggi, natura e macro;
Ottimizzazione: la lascio praticamente sempre su Auto: il miglioramento della gamma dinamica mi sembra valga più del modesto incremento di rumore nelle zone d'ombra;
Menù Custom:
In aggiunta a quanto sopra ho modificato il formato di registrazione in Large Fine + RAW e ho assegnato al pulsante multi funzione (Fn2) la funzione "Ingrandisci".
Suggerimenti e critiche sempre ben accetti  |
Naturalmente tutte le impostazioni di nitidezza saturazione ecc.... valgono solo se si scatta in jpg, in raw saranno ininfluenti, giusto? |
Kijo68 utente
Inviato: Ven 14 Dic, 2012 3:28 pm Oggetto: Re: Olympus E-M5: personalizzazione delle impostazioni |
| roger.brg ha scritto: | | Naturalmente tutte le impostazioni di nitidezza saturazione ecc.... valgono solo se si scatta in jpg, in raw saranno ininfluenti, giusto? |
Si e no ... si, nel senso che quando apri i file in OV2 ti ritrovi quei paramentri già preimpostati e sveltisci il lavoro andando solo a regolare di fino; no, nel senso che comnque è tutto reversibile senza alcuna perdita di qualità |
Inviato: Ven 14 Dic, 2012 3:42 pm Oggetto: |
| Kijo68 ha scritto: | | confermo |
Può esse... ho fatto delle prove, ma sotto le lampadine di casa non vedo bene. Mi fido!
croc |
Inviato: Ven 14 Dic, 2012 4:01 pm Oggetto: Re: Olympus E-M5: personalizzazione delle impostazioni |
L'immagine RAW non viene toccata; come dice Kijo, se usi Olympus Viewer per sviluppare il RAW, all'apertura dell'immagine legge nei metadati i parametri di scatto e li applica come base di partenza per lo sviluppo.
L'unica eccezione è il parametro che modifica la gamma dinamica (Ottimizzazione): poiché opera intervenendo anche sui valori di esposizione, questo si ripercuote anche sui file RAW. _________________ 5D Mark III | 7D | E-M1 | E-P5 | X-T1 | X100S |
roger.brg utente
Inviato: Sab 15 Dic, 2012 10:17 am Oggetto: Re: Olympus E-M5: personalizzazione delle impostazioni |
| mico1964 ha scritto: | L'immagine RAW non viene toccata; come dice Kijo, se usi Olympus Viewer per sviluppare il RAW, all'apertura dell'immagine legge nei metadati i parametri di scatto e li applica come base di partenza per lo sviluppo.
L'unica eccezione è il parametro che modifica la gamma dinamica (Ottimizzazione): poiché opera intervenendo anche sui valori di esposizione, questo si ripercuote anche sui file RAW. |
Perfetto è quello che speravo perchè anch'io uso OV2.
Ov2 lo trovo un buon software di sviluppo perchè con pochi click si ottengono risultati eccellenti e perchè è possibile replicare tutte le impostazioni di sviluppo della fotocamera (eccellenti).
Naturalmente ha dei limiti e per alcune cose rimpiango LR, per questo volevo sapere se sono stati fatti dei plug-in per LR che replicano in qualche modo le opzioni di sviluppo della fotocamera. |
Kijo68 utente
Inviato: Sab 15 Dic, 2012 1:13 pm Oggetto: Re: Olympus E-M5: personalizzazione delle impostazioni |
| roger.brg ha scritto: | Perfetto è quello che speravo perchè anch'io uso OV2.
Mai usato LR, però OV2 è ombre e luci.
Per la poca esperienza che mi son fatto in un paio di mesi di utilizzo, il "motore" di conversione è veramente ottimo, però la praticità d'uso è quasi a zero. L'unico sistema che sono riuscito a trovare per conservare le impostazioni di conversione finale è salvando un file obf per ciascun file orf, questo significa lavorare e convertire gli orf uno alla volta ... se ti porti a casa qualche centinaio di scatti (e spesso capita) ci metti una settimana per lavorarli tutti.
Peraltro, così facendo, quando riapri l'orf devi riaprire manualmente il singolo obf (nessun aggancio automatico, nemmeno chiamandoli alla stessa maniera e tenendoli nella stessa cartella), così come non sono riuscito a trovare un comando "copia-incolla impostazioni" per applicare velocemente gli stessi paramentri ad una serie di scatti realizzati nelle stesse condizioni.
Se qualcuno avesse scovato un workflow più semplice ... |
Alessandro Bassi utente attivo
Iscritto: 22 Giu 2004 Messaggi: 2045 Località: viterbo/roma roma/viterbo come il treno
Inviato: Gio 20 Dic, 2012 8:28 pm Oggetto: |
domanda da un milione di euri
quando uso il 15mm f8 che non comunica con la fotocamera o un qualsiasi obiettivo non olympus per lo stailizzatore come la imposto la lunghezza dell'obiettivo ? su quella scritta o su quella x2
poi se imposto per esempio 15mm per il 15 f8 quando ricambio ottica fa tutto da solo si reimposta come se l'ottica è riconosciuta ? _________________ e col tempo poi ...
come la neve caduta ,come l'acqua sui vetri anche il cuore si asciuga e tu speri soltanto di dimenticare , che vietata ai tuoi occhi è la luce del sole. P.F.M. DRACULA |
Inviato: Gio 20 Dic, 2012 9:12 pm Oggetto: |
| Alessandro Bassi ha scritto: | domanda da un milione di euri
poi se imposto per esempio 15mm per il 15 f8 quando ricambio ottica fa tutto da solo si reimposta come se l'ottica è riconosciuta ? |
Vai su IS, premi info e imposti la focale effettiva dell'obiettivo in uso (grazie a Dio senza equivalenze strane).
Dal manuale, mi pare di capire che l'impostazione di focale serve per gli obiettivi che non comunicano con la fotocamera, mentre per gli Zuiko l'impostazione dovrebbe essere automatica.
croc |
Inviato: Gio 20 Dic, 2012 9:16 pm Oggetto: |
| Crocodile ha scritto: | Vai su IS, premi info e imposti la focale effettiva dell'obiettivo in uso (grazie a Dio senza equivalenze strane).
croc |
ok il 15 f8 zuiko non comunica niente quindi va trattato come un qualsiasi obiettivo
ps sul manuale non dice niente se va impostato su quella reale o immaginaria
poi quando rimetto il 14 42 che succede ? _________________ e col tempo poi ...
Inviato: Gio 20 Dic, 2012 11:02 pm Oggetto: |
Si, il 15mm credo sia alla stregua di un bicchiere Ikea avvitato al bocchettone
La focale è sempre quella scritta sull'obiettivo. Le equivalenze e le conversioni servono a noi forumisti dinosauri per capirci quando chiacchieriamo di obiettivi... bene o male tutti noi abbiamo maneggiato una reflex 35mm.
Infatti il discorso delle equivalenze crolla nel momento in cui vai a parlare con la ragazzina di turno che non ha mai visto un rullino e ha imparato con una D3000
Teoricamente, quando rimetti il 14-42 l'IS dovrebbe riconoscerlo e adattare lo stabilizzatore di conseguenza.
croc |
Inviato: Gio 20 Dic, 2012 11:14 pm Oggetto: |
| Alessandro Bassi ha scritto: | | domanda da un milione di euri |
Devi impostare la lunghezza focale dell'obiettivo montato sulla macchina.
Cosa c'entra il X2???
Quando lo togli e rimonti un'ottica Olympus o Panasonic "elettronica" (quindi non il lens cap Olympus, i Voigtlander, i Samyang, ecc.) la macchina legge la lunghezza focale dall'ottica e ignora il parametro precedentemente impostato. _________________ 5D Mark III | 7D | E-M1 | E-P5 | X-T1 | X100S |
Inviato: Gio 20 Dic, 2012 11:44 pm Oggetto: |
X2 sta a ...per due _________________ e col tempo poi ...
alidipollo utente
Iscritto: 26 Lug 2012 Messaggi: 176
Inviato: Mar 15 Gen, 2013 4:12 pm Oggetto: |
Salve, che tipo di impostazioni mi consigliate per fare street photography con la OM-D? In particolare nel menu dell'autofocus (menu custom/lettera A) e in generale per avere tempi di scatto veloci in ogni situazione. Grazie.
scusate aggiungo che utilizzerò inizialmente il 14mm lumix e successivamente anche il pana leica 25mm
Ultima modifica effettuata da alidipollo il Mar 15 Gen, 2013 5:05 pm, modificato 1 volta in totale |
carletko utente
Iscritto: 24 Mgg 2011 Messaggi: 136 Località: Un genovese a Trieste
Inviato: Mar 15 Gen, 2013 4:18 pm Oggetto: |
Beh se vuoi avere tempi di scatto veloci ti conviene lavorare in priorità di tempi e magari mettere la regolazione automatica degli ISO (con un tetto max di 1600, oltre ci andrei solo volutamente). In questo modo dovresti stare abbastanza tranquillo.
Che poi se fai street di giorno non dovresti avere particolari problemi coi tempi. Di notte è tutto un altro discorso. |
