70-200 Vs Ottiche fisse
Vai a Precedente  1, 2, 3
alex0206
Iscritto: 26 Set 2005
MessaggioInviato: Mer 28 Set, 2005 2:44 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Booooo. pessimo perchè parlava male del 100 f2???????
A me sembrava fatto molto bene e aderente alle prove che avevo fatto per gli obbiettivi che ho avuto modo di provare.
Andrea Giorgi
supporto tecnico
Iscritto: 13 Dic 2003
MessaggioInviato: Mer 28 Set, 2005 2:49 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
alex0206 ha scritto:
Possibile che nessuno di voi non ne possieda una copia?
...si, la possiedo ed infatti ora è sotto la gamba del tavolo a fare da spessore... non credo minimanete che i dati che si leggono li sopra derivino da prove dirette fatte con tutte e 3 le tipologie di digitali e con tutti gli obiettivi citati...
alex0206
MessaggioInviato: Mer 28 Set, 2005 2:57 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
l'importante è non sprecare soldi, se funziona bene sotto il tavolo buon per te.
solo una curiosità: secondo te hanno sparato i risultati a caso o hanno falsificato le prove in modo mirato?
o erano anche loro degli infedeli alla setta di quelli con la filosifia di vita ottiche fisse o morte?
Balza
Iscritto: 13 Dic 2004
MessaggioInviato: Mer 28 Set, 2005 3:08 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
marklevi ha scritto:
osannato il 100f2? da vari mesi frequento il forum e se n'è parlato ben poco. viene + consigliato l'85 1.8 o, se uno può comrarlo, il 135f2. anche il 100macro2.8 come tele non dev'essere male Ok!
comunque, come dice temalibero, è una questione di esigenze. non dovendo fare scatti di sport io preferirei l'85 ad uno zom + pesante + costoso -luminoso - nitido. la questione è che la focale 85 (135eq) come tele mi + perfetta. Wink
basta che ti rileggi questa discussione dall'inizio, anche un moderatore si è scandalizzato da ciò che avevo detto sul 100 2,0, rileggi è scritto.
Io non ho santificato il 100/2, anzi, ho proposto un link per una comparativa tra 85/1.8, 100/2 e 135/2 dove il 100/2 è risultato il meno prestante. E a conferma di questo tra i tre obiettivi citati è l'unico che non ho comprato.
A parte questo, il moderatore di cui parli (puoi anche scrivere esplicitamente il mio nome... così da evitare possibili fraintendimenti) ha semplicemente espresso una forte perlessità riguardo l'affermazione che il 100/2 debba essere usato diaframmato almeno a f/5.6 per dare buoni risultati. E sottolineo nuovamente come sono fortemente perplesso sul fatto che risulti inferiore, quanto a qualità al 70-200/4.
Detto questo... ripeto che il mondo è bello perchè è vario.
Bye! Ciao
Andrea Giorgi
supporto tecnico
MessaggioInviato: Mer 28 Set, 2005 3:17 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
...secondo me hanno rispolverato tutti i vecchi test mtf degli obiettivi in questione e li hanno adattati ai corpi digitali calcando il comportamento delineato dagli ultimi obiettivi provati sia su corpi a pellicola che su vari corpi digitali...
alex0206
MessaggioInviato: Mer 28 Set, 2005 3:23 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Bye! Ciao
Non ho scritto il tuo nome per mancanza di cortesia, ci mancherebbe, solo che non lo ricordavo, se questo ti ha infastidito non ho nessun problema a chiederti scusa.
Io ho il 70 200 f4 L e ho posseduto il 100 f2, non dico di essere un esperto in valutazione di ottiche però per me funziona meglio il 70 200 a tutti i diaframmi comuni, il 100 ha due diaframmi in più e non è poco ma questo è un altro discorso.
Ho anche il 50 1,4 e per me è ottimo, come ottimo è il 50 macro o il 35 f2, per esempio il 20 2,8 che ho avuto e venduto dopo poco è nettamente inferiore al 16 35, dipende da ottica a ottica.
alex0206
MessaggioInviato: Mer 28 Set, 2005 3:26 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
.....e che criterio avrebbero usato per sancire che alcuni perdevano poco ed altri tanto?
Andrea Giorgi
supporto tecnico
MessaggioInviato: Mer 28 Set, 2005 3:36 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
...questo lo devi chiedere a loro...
...secondo te invece si sono messi li con tutti gli obiettivi e tutti i corpi a fare le prove per ogni abbinata corpo obiettivo?
temalibero
Iscritto: 19 Set 2005
MessaggioInviato: Mer 28 Set, 2005 3:37 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
temalibero ha scritto:
Se non si distingue tra qualità, versatilità, velocità d'azione, luminosità, non se ne viene fuori. Ogni obiettivo ha un uso specifico, altrimenti il catalogo Canon (in questo caso) sarebbe più sottile.
Cito e quoto me stesso Mandrillo
La bellezza delle cose esiste nella mente che le contempla. [D. Hume]
E..
alex0206
MessaggioInviato: Mer 28 Set, 2005 3:50 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Sia io che tu non mi pare che abbiamo elementi validi da mettere in campo, se non da parte mia la fiducia per un giornale che compro da anni, da parte tua un logico dubbio verso un lavoro immane che questi sostengono di avere fatto.
Però non mi sembra poi troppo importante sapere questa verità, l'importante è essere soddisfatti delle nostre attrezzature (cosa marginale) e fare buone foto (cosa fondamentale).
E' solo per discutere, poi se avessimo tutti pareri uguali che parleremmo a fare?
Andrea Giorgi
supporto tecnico
MessaggioInviato: Mer 28 Set, 2005 4:09 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
...ho anche qualche altro elemento, altre al mio ragionevole dubbio iniziale, che mi porta a pensare quello che ho scritto... non è proprio il caso di riportarlo qui però...
alex0206
MessaggioInviato: Mer 28 Set, 2005 4:23 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
..........a questo punto non sò che dire....... io mi fermo a fonti ufficiali e a quel poco di fiducia che può darmi una testata storica.
Donagh
Iscritto: 16 Lug 2004
MessaggioInviato: Mer 28 Set, 2005 4:37 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
di cappellate ne hanno dette
come del 85 1.2 canon che ha prestazioni minime "non aspettatevi grandi prestazioni" ma se va meglio della versione 1.8 mah
o del 28 1.4 nikon
quelli la certi test nemmeno li fanno
vanno a supposizione secondo me......
alex0206
MessaggioInviato: Mer 28 Set, 2005 8:05 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
o del 28 1.4 nikon
booooooo......... cappellate ne possono dire/fare tutti però non mi risulta una rivista troppo di parte o sprovveduta.
gli obbiettivi che io ho/ ho avuto sono in linea con le prestazioni che ho letto là sopra, a volte può capitare un obbiettivo peggiore della media che può inficiare il test ma in linea generale mi sembrano ok.
Quando ho deciso di prendere il 17 85 is per uso tipo viaggi e simili sono stato molto indeciso a causa di alcune cattive recensioni, fortunamente un amico fotorivenditore mi ha dato la possibilità di provarne bene uno e l'ho subito comperato perchè aveva una qualità a mio avviso ottima per l'uso che intendevo farne, distorsione a parte ma qui si rimedia con pt lens, la cosa più buffa però è che quest'ottica veniva bastonata per l'aberrazione cromatica che è sicuramente inferiore a tante ottiche che io ho provato e per le quali non è mai stato riscontrato questo difetto durante le recensioni.
Quindi di cose assurde se ne loggono tante, però quelle recensioni non mi sembravano sballate, datemi altri esempi così forse cambio idea.
lolly56stk
Iscritto: 30 Apr 2004
MessaggioInviato: Mer 28 Set, 2005 9:44 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
io invece vorrei rispondere alla prima domanda,se ormai non sono ot
dipende da che hai bisogno te. il 70/200 f4 comunque è un ottimo vetro e molto molto sfuttabile.
se invece vuoi il massimo delle prestazioni guarda ai fissi di canon, però sai che non hai più tutta la stessa flessibilità dello zoom
Le mie foto
MisterG
Iscritto: 19 Dic 2003
MessaggioInviato: Gio 29 Set, 2005 7:55 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Alex, ti sono stati dati molti buoni consigli, puoi fidarti o non fidarti ma almeno cerca un riscontro a quanto ti diciamo, una testata giornalistica non è vangelo.
Ti rispondo alla tua prima domanda.
Con il 70-200L4 fai un eccellente acquisto se i tuoi obiettivi sono flessibilità e qualità elevatissima.
Il 100/2 ti offre una qualità ancora superiore due stop di luminosità ma sinceramente non lo vedo come sostituto di uno zoom tele. Tieni presente che con i teleconverter canon non è compatibile.
Il 135sf è un obiettivo molto poco definito, ideato apposta per fare la classica foto dei matrimoni in una cornice ovattata. Con il digitale è un obiettivo che perde ragione di esistere, con molti meno sacrifici in termini di qualità si ottiene lo stesso effetto in postproduzione. Il vero antagonista del 70-200 Potrebbe essere il 135L2, un obiettivo di cui sono entusiasta, a detta di tanti altri uno dei migliori obiettivi prodotti da canon, anche nell'era del digitale, e la fonte da te presa a riferimento lo declassa con un giudizio quantomeno discutibile. Con una breve ricerca puoi anche vedere che moltiplicato diventa un incredibile 190f2.8 in grado di bruciare i migliori zoom 70-200.
Salut
alex0206
MessaggioInviato: Gio 29 Set, 2005 8:16 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Salut
Forse uno dei due ha fatto un pò di confusione, io possiedo già il 70 200L f4, avevo solo posto molti dubbi sul fatto che consigliate ottiche fisse, ho avuto in passato il 100 f2 e per me, luminosità a parte, non regge la qualità del 70 200.
Poi avevo preso spunto da quella rivista, che non è il vangelo, per avvolorare la mia tesi.
Zoom come i miei, certi costosi, 16 35 L e 70 200 L non hanno nulla da invidiare a fissi buoni, ed anche il mio 17 85 is se usato per usi fotoamatoriali, quindi non grosse stampe, regge bene.
Poi ognuno ha le sue idee, si fa per discutere visto che siamo su un forum e non possiamo fare altro.
MisterG
MessaggioInviato: Gio 29 Set, 2005 9:11 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Sarà un caso ma ho anche io sia il 16-35L2.8 che il 70-200L4. Non posso negare che sono ottimi zoom ma tutto è relativo. Già la qualità del 16-35 non può essere paragonata alla qualità del 70-200 uno zoom ultrawide in senso assuluto ha dei vistosi limiti rispetto a uno zoom tele come il 70-200. Il 70-200 a sua volta, che preso da solo è già un signor obiettivo, mostra qualche limite se paragonato al 135L2, soprattutto a i diaframmi più aperti.
Salut
alex0206
MessaggioInviato: Gio 29 Set, 2005 12:46 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Salut
Su questo sono d'acordo anche io, è più probabile avere alte qualità su un medio tele piuttosto che su un super grandagolo, sia fisso che zoom, specie ai bordi, con gli zoom la faccenda si complica ancora di più.
Io non ho mai avuto/provato il 135 f2 per cui non posso esprimere giudizi, però da una focale fissa serie L immagino che ci sia da aspettarsi delle meraviglie.
Il mio parere non è mai stato che ottimi zoom superino ottimi fissi (a parte qualche rara eccezione da non escludere a priori), il mio parere è che per usi fotoamatoriali e professionali non troppo spinti gli zoom grazie alla loro comodità e qualità (certo costosa), sono da preferire ai fissi.
Ma quello su qui sono in pieno dissenso è che con le focali fisse si farebbero foto più belle perchè obbligano a pensare di più all'immagine, per fare belle foto ci vuole il manico non una tipologia di ottiche.
Pag. 3 di 3
