Conversione RAW-JPG perchè succede questo?
Vai a Precedente  1, 2, 3
Pecos
Iscritto: 29 Dic 2003
MessaggioInviato: Dom 18 Set, 2005 2:58 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Jarod62 ha scritto:
Il mistero è semplice, le specifiche Exif prevedono, tra le altre cose, la possibilità di inserire un' anteprima (thumbnail) dell'immagine all'interno del file jpeg. Questa anteprima è un'immagine a bassa risoluzione dalle dimensioni di pochi Kilobytes. Alcuni software e lo stesso Windows XP, utilizzano la suddetta immagine come anteprima quando essa è presente nell'Header del file altrimenti sono abbastanza intelligenti da generare un'anteprima "al volo" partendo dall'immagine originale. Generalmente l'anteprima generata "al volo" dai vari software, è di qualità migliore rispetto a quella presente nell'intestazione Exif dei files jpeg.
Il problema è tutto quì: il software DPP durante la conversione inserisce anche l'anteprima dell'immagine mentre Photoshop no. Per risolvere il problema basta eliminare le thumbnails dai files convertiti con DPP. Per far questo esiste una piccola utility a riga di comando che si chiama jhead e che puoi trovare QUI.
Per rimuovere la thumbnail dal file DPP.jpg basta copiare il file jhead.exe nella stessa cartella e lanciare il seguente comando dal prompt dei comandi:
mentre per rimuovere la thumbnail da tutti i files jpeg presenti all'interno di una cartella basta digitare il seguente comando:
Ciao Wink
Sei stato perfetto! Hai spiegato alla grande cosa avviene e perchè. Infatti l'utility che hai postato rimuovendo l'anteprima rende ora la foto perfettamente nitida quando si visualizzano le thumbnails.
Grazie Ok!
Canon 50d - Tokina 12-24 f/4 - Canon 17-55 f/2.8 IS - Canon 85 f/1.8
Pag. 3 di 3
